Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #701
Старый 20.07.2013, 14:17
Если кто сможет скиньте пожалуйста фото крепления дозатора, и опишите по шагово что и как делать.
  #702
Старый 21.07.2013, 01:31
fin fin вне форума
посмотрите здесь http://fermer.ru/forum/rtm-remontno-...erskaya/130735 .там же в параллельных темах есть и способ ремонта родного гидроусилителя-небольшая переделка золотника расределителя несильно дорогая и проста по исполнению-удлинняется золотник и рулевое становится необычно легким(при исправном насосе)
  #703
Старый 11.08.2013, 12:58
сегодня поставил другой распределитель и опять же без изменений. поменял трубки местами в ту же сторону плохо поворачивает. сейчас опять оба цилиндра снял, на одном маленько манжета износилась.
  #704
Старый 11.08.2013, 13:00
и еще объясните принцип действия поворота. как он на себя тянет???
  #705
Старый 13.08.2013, 13:45
fin fin вне форума
принцип прост.натянутая цепь выталкивается одним цилиндром.полости штоковые обоих цилиндров соединены и объём неизменен при хождении штоков-масло с одного через тройник перетекает в другой.при этом в поршневой полости второго цилиндра происходит сброс давления и происходит поворот в эту сторону.всё просто и немного замутно.ну и поршневые полости сообщены между собой через коробку предохранительных клапанов.
  #706
Старый 09.09.2013, 10:44
Гидравлика на поворот стрелы сбрасывает цепь. Подскажите в чем дело
  #707
Старый 09.09.2013, 11:19
Попробуй натяни цепь если уже пробовал и снова слабнет меняй манжеты и смотри клапан
  #708
Старый 02.10.2013, 16:39
Мужики скажите какой привод лучше, а то весь форум прошерстил а толку нет.
  #709
Старый 02.10.2013, 18:10
Зайди на Фермер.ру там есть темы по ЭКСКАВАТОРАМ.
  #710
Старый 02.10.2013, 18:12
Аватар для Максим 35
Сообщение от Деревенский тракторист Посмотреть сообщение
  #711
Старый 02.10.2013, 19:29
fin fin вне форума
по своему опыту скажу-цепьв топку,цилиндры рулят.на цилиндрах угол поворота больше,под трактором в грязи и говне ковыряться ненужно в отличии цепного при ремонте цилиндров и обрыве цепи.в цепном приводе цилиндры находятся в самой нижней части трактора-считай в грязи-отсюда износ манжет,зеркала штока-обязательная замена цилиндра.есть люди которым поворот цепной наоборот нравится-тут на вкус и цвет все фломастеры разные.
  #712
Старый 03.10.2013, 13:58
Вопшем сколька людей столька и мнений. Наверна буду выберать цилиндры
  #713
Старый 05.10.2013, 15:48
Мужеки какие сечас расченки за один час на наши юмз -мтз ? В городе.
  #714
Старый 05.10.2013, 15:54
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Каком?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 16:45..
  #715
Старый 05.10.2013, 15:55
ни разу нибыло такой праблемы на мтз. Ставьти с МТЗ !
  #716
Старый 07.10.2013, 15:59
Профессия: Машинист-конструктор
посмотрите здесь .там же в параллельных темах есть и способ ремонта родного гидроусилителя-небольшая переделка золотника расределителя несильно дорогая и проста по исполнению-удлинняется золотник и рулевое становится необычно легким(при исправном насосе)
Мы делали так , другая беда начинается - ломает крышку ГУРа .
Самый лучший вариант это дозатор и цилиндр с МТЗ . По деньгам не сильно дорого и выкидывается куча тяг с шарнирами и люфтами .
  #717
Старый 26.10.2013, 21:00
Здравствуйте господа форумчане. Привет всем из Ярославля. Меня зовут Анатолий и я недавно стал счастливым обладателем ЭО 2126 89 г.в. Собрался отремонтировать гидроцилиндр поворота стрелы "цепного" Диагноз такой, люфт бронзовой направляющей. В продаже нет, поиск в нете ничего не дает. В местной сельхозтехнике ассортимент з-ч большой но этой мелочевки нет. Токаря знакомого нет. Но понимаю что можно обратиться в организацию торгующей цвет метом и отнести заготовку куда нибуть в мастерскую в итоге все можно сделать. Подскажите другие варианты выхода из данной ситуевины. Просто гц за девять рублей пока не готов покупать. Заранее спасибо!
  #718
Старый 26.10.2013, 21:16
Сообщение от Тolyk893 Посмотреть сообщение
Когда то менял направляющие втулки на гц рукояти и стрелы.Выпрессовывал на берёзовом пеньке.Точил,развальцовывал и растачивал втулки хороший токарь.Сверху ещё литру поставил,так понравилось
Если люфт настолько большой ,что манжета не держит,то необходимо проводить ремонт
  #719
Старый 31.10.2013, 15:09
почему залипают секции на четырехсекционном распределителе эо 2621
  #720
Старый 10.11.2013, 14:58
Профессия: Машинист-экскаватора
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста в чем дело !. У меня мтз 82п установка амкодор 703ем 2012 года у меня такая проблема!
Стопорит передняя установка при всех выполняемых операций что на подъем установки , что на подъем ковша и на закрывание челюсти, поднимает поднимает а потом Стопорит и снова поднимает . Не знаю в чем дело в распределителе или еще в чем???
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
