  #101
Старый 03.10.2013, 15:52
Аватар для BESTLAT
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста , какая система холодного пуска стоит на New Holland 115 двигатель IVECO ?
Название: cold start.jpg
Последний раз редактировалось BESTLAT; 03.10.2013 в 15:55..
  #102
Старый 03.10.2013, 18:27
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Это подогрев солярки что-ли ? Знаю только свечи накаливания или факельную свечу . Как это работает ? Вернее , не работает , индикатор свечей гаснет через две секунды . Заводится плохо при 0 градусов .
  #103
Старый 04.10.2013, 17:44
В каталоге отдельно этой запчасти не нашел . Как это работает ? Можно ли минуя реле запитать это от кнопки ?
  #104
Старый 04.10.2013, 17:48
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
попробовать можешь. только кнопку не сожги.. а лучше поставь или эл.подогрев или автономку. ресурс двигателя увеличишь в разы+ аккамулятор
Последний раз редактировалось МИШАГА; 04.10.2013 в 17:51..
  #105
Старый 04.10.2013, 19:25
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
Электроподогрев есть , не везде есть розетки . Хочется знать что это и как работает?
  #106
Старый 04.10.2013, 19:36
Принцип работы ЭЛЕКТРОФАКЕЛА такой:
Нажимаешь кнопку (если поставишь)
Спираль начнёт нагреваться и откроется электро клапан подачи ДТ.
После нагрева спирали включаешь стартер.
Двиг крутится, ТНВД тоже
ДТ поступает из ТНВД к свече - воспламеняется и горит в воздушном коллектора.
Факел работает до установления стабильных оборотов.
Это кратко и своими словами.
  #107
Старый 04.10.2013, 19:40
Просто похоже на ТЭН 12 вольт. Наверно я НЕ ПРАВ!!! Выглядит как клапан "глушилки".
Последний раз редактировалось HAN777; 04.10.2013 в 19:44..
  #108
Старый 04.10.2013, 20:13
Сначала , я подумал что температурный датчик это свеча , а верхняя трубка из ТНВД подает на нее соляру . Но засомневался т.к. провод очень тонкий . Как долго должна гореть спиралька на торпеде и что тона нагревает ?
  #109
Старый 04.10.2013, 20:21
На моём мотор другой. У знакомого (на КЕЙСЕ) такой как на фото. Время работы зависит от температуры за "бортом".
Работает так:
Включает зажигание.
Загорается лампа спирали свечи, на приборной панели.
Как только ЛАМПА потухнет!!! Можно заводить!!!
Когда тепло, система не работает (автоматика).
  #110
Старый 04.10.2013, 21:06
Работает так:
Включает зажигание.
А знакомый на Кейсе случайно не знает что происходит в то время пока горит лампа спирали свечи ?
  #111
Старый 04.10.2013, 22:09
Работает так:
Включает зажигание.
Читал темы 2012 года о стартерах и запуске в мороз , в них не слова о свечах накала или системах холодного пуска . Лампа спирали свечей есть у всех ?
  #112
Старый 04.10.2013, 22:14
Знакомый ТОЧНО (100%) НЕ знает!!! А принцип работы я описал выше, единственное это автоматика, определяет какова температура двигателя и если надо, то включает систему подогрева.
Когда мотор тёплый, при включении зажигания, лампа загорается и сразу тухнет.
  #113
Старый 04.10.2013, 22:19
На моём есть. Тока НЕ работает. Свеча стоит и топливо подходит, проводка нету.
Просто на моём стоит ВЕБАСТО, 5 кВатт мощность. К стати и на КАМАЗЕ моём тоже стоит электрофакел, тоже не работает. Электрокотёл справляется.
  #114
Старый 05.10.2013, 06:24
Аватар для МИШАГА
не забивай себе и людям голову. эта система все равно когдато подведет. да и не верю я ей. на наших бычках по принципу похоже. купи автономку и она себя оправдает за сезон. за счет увеличения службы двигателя и аккумуляторов. иметь за 2-3 мл. можно 20 отечественный 35- импортный. у меня 4 кв. вебасто-хватает.
  #115
Старый 05.10.2013, 09:59
+100500
  #116
Старый 05.10.2013, 10:49
Полностью согласен, предпусковой нагреватель отличная штука, а итальянским системы"зимнего" запуска я не очень доверяю. У меня на Фиате Дукато менялся угол опережения впрыска топлива полная туфта! Но хочется понять какой принцип работы этой системы,это же не факел!
  #117
Старый 06.10.2013, 04:43
всем доброго дня , прочитал всю тему , не нашел ответа на свой вопрос, Подскажите номера фильтров гидравлики или может есть весь список для проведения ТО 1000
  #118
Старый 06.10.2013, 11:29
Профессия: все и всё
на болие старых ещё О&К была система спареная факельняя и электромагнит который увиличевал выход рейки топливной чем давал больше топлива, такой себе обаготитель! работает просто супер! электромагнит подключён к втягуещему стартера!
  #119
Старый 07.10.2013, 10:05
Аватар для МИШАГА
+100500
хан .как я понял - ты опытный парень. сталкивался ты с такой проблемой. НХ-115. БОЛТАЮТСЯ КАРДАНЫ. особенно на выходе из коробки на передний мост. немного масло вытекает.пока терпимо .но зимой полезу. как там устроено х.й знает.может подскажешь и люди прочтут и будут знать. да и в шлицах есть люфты приличные. но это когда наеб..тся буду какие-нибудь отечественные мудрить. думаю это не сложно
Последний раз редактировалось МИШАГА; 07.10.2013 в 10:09..
  #120
Старый 07.10.2013, 20:16
Попробуйте этот номер 86989733. При то 1000 идёт замена всех масел и филтров (двс, кпп, мосты, редуктора, гидравлика). на то 2000 добавляется замена охлажд. и тормозной жидкостей, замена воздушного фильтра
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
