  #921
Старый 18.09.2013, 19:48
bobcat 753
здравствуйте. на бобкат 753 как определить необходимость замены приводного ремня и что случится если он в процессе работы лопнет?? повредит движок или?? или ??
  #922
Старый 20.09.2013, 07:58
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Приводной ремень меняем раз в 4 тыс м.ч. либо по состоянию.
Если ремень порвется, гидравлика и гидростатика перестанут работать. Т.е. говоря руским языком: погрузчик встанет.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #923
Старый 21.09.2013, 00:12
большое спасибо за ответ. встанет работа на время замены ремня,
двигатель останется в порядке....
  #924
Старый 25.09.2013, 13:26
Профессия: Конструктор
Электросхема на BOBCAT T40170
Очень нужна электросхема на BOBCAT T40170. Помогите кто чем может. Проблемы в нашем бобике следующие:
Заблокирован двигатель, нету напряжения на соленоиде;
Показываэт перегруз стрелы даже без груза и с собраной стрелой, срабатывает блокировка стрелы, датчик переворота поменяли ницего не изменилось;
А вот сегодня перестали работать опорные лапы, левая не опускается, а правая не поднимается.
  #925
Старый 25.09.2013, 13:31
Моя электронка
Poltergeyst@ukr.net
  #926
Старый 26.09.2013, 10:02
свечи накала
бобкат 753 не работают свечи накала, хочу поменять. у нас только на заказ и стоят дороговато. если по размеру подобрать автомобильные, подойдут если номера не совпадут?? будут работать???
спасибо...
  #927
Старый 26.09.2013, 10:22
ступица течет
еще вопрос к bobcat spare, бобкат 753 потекли ступицы на колесах с левой стороны, есть небольшой лювт. на сайте бобкат клуб прочитал "
Если полуось болтается в подшипниках то замена сальника поможет на короткий срок. Так что в начале проверьте люфты в подшипниках. Небольшой люфт можно устранить заменой упорной шайбы крепления приводной звездочки ( внутри цепной коробки). Есть специальные ремонтные шайбы с выточкой по центру, чтобы звездочку можно было глубже насадить на полуось, тем самым уменьшив люфт в подшипниках." - это поможет???
и сальники ступиц можно другие подобрать или только оригинал??? - у нас трудно достать, только на заказ )
  #928
Старый 29.09.2013, 11:12
печка case 435
уважаемый bobcat spare, извиняюсь за вопрос не по профилю, но надеюсь вы сможете мне помочь. у погрузчика case 435 не работает печка. то есть воздух дует а радиатор печки не греется, шланги печки тоже холодные. стальная болда к которой они подходят горячая, еще несколько патрубков которые подходят к ней тоже горячие. прозванивал регулятор температуры на панели- два провода прозваниваютсяс изменяющимся сопротивлением. третий нет. каков следущий порядок действий не знаю...
  #929
Старый 08.10.2013, 20:32
Добрый день, собираемся покупать S250. Будет привезен из Германии, 2008г.в., 4000 моточасов. На, что по вашему стоит при осмотре обратить внимание?
Насчет перевоза, у нас на фирме имеется JAC 1020KR, внутренняя площадь 1,6м*2,6м - собираемся немного расширить борта до 1,9м, и сделать что то типа съемной эстокады. По грузоподъемности хоть и по паспорту 1,75 - по факту, возим иногда и до 3т. Планируем отдельно привозить бобкет без навесного, а потом (второй ходкой) уже все навесное. Плюс Жак - малотоннажный категории B, и можно ехать под знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". Как вам идея?
Интересен какой расход у данного погрузчика?
Нам еще интересен виброкаток, не подскажите какая цена на него?
Вопрос по грузоподъемности: "Номинальная грузоподъемность 1284 кг", это грузоподъемность на максимальной высоте в 3м, если высота будет около метра, грузоподъемность вырастает?
Последний раз редактировалось kykypuk; 08.10.2013 в 21:24..
  #930
Старый 08.10.2013, 20:39
Сообщение от kykypuk Посмотреть сообщение
.....Интересен какой расход у данного погрузчика?..... не плохой мамонтенок. нямать уж точно будет с аппетитом. при интенсивной работе на уборке снежка никак не меньше 8 литров в час.
там и лошадок , мне кажется , около 70-ти. да и вес будет около 3500 !!!
Последний раз редактировалось Модератор; 08.10.2013 в 21:19..
  #931
Старый 08.10.2013, 21:16
Пустой 2500, работать будет в основном на благоустройстве. Снег у нас 3 дня в году
Последний раз редактировалось kykypuk; 08.10.2013 в 21:18..
  #932
Старый 08.10.2013, 21:23
Пустой это без чего?
3549 его масса. и если пустого 2500? То без чего ?
http://www.everythingattachments.com...ecs-s/4721.htm
  #933
Старый 08.10.2013, 21:33
А что такое опрокидывюший вес?
  #934
Старый 08.10.2013, 21:44
это грань что он может поднять без опрокидывания.
  #935
Старый 08.10.2013, 21:49
Понятно, значит нужно рассчитывать на 3,5т, это слегка огорчает всю картину, а много весит ковш?
  #936
Старый 08.10.2013, 21:57
Смотря какой. Если нечелюстной , то 100-150 я думаю.
расход топлива в нормальном темпе около 11 литров...по характеристикам.
  #937
Старый 08.10.2013, 22:00
http://www.locationblais.com/images/...obcat_S250.pdf
  #938
Старый 09.10.2013, 09:18
Профессия: водитель
здраствуйте ,приобрёл 863, всё было хорошо пока не заглох на ходу, и полностью потух дисплей, проверил все предохранители, прозванил все релюшки, все целые подскажите, что? и где? искать.на контроле систем не горит лампочка активация ситем.
Последний раз редактировалось дмитрий31; 09.10.2013 в 10:11.. Причина: дополнить
  #939
Старый 09.10.2013, 14:19
спасибо...
Здравствуйте. Исмпользуйте только оригинальные запасные части.
Запчасти и Сервис
  #940
Старый 09.10.2013, 21:32
Скажите пожалуйста. На S250, какая идет заводская комплектация? Заводской номер 526013855
Спасибо
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
