Старый 19.02.2013, 06:41
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Люди где взять расшифровку кодов ошибок на Хундай экскаватор R380LC
Например в документации по нему!!!!
Старый 19.02.2013, 06:45
Серия HYUNDAI какая?
Старый 19.02.2013, 13:54
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
серия не знаю какая год выпуска 2010
Старый 22.02.2013, 20:21
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Наверное LC-9, могу на него и скинуть, давайте адрес в ЛС
Старый 22.02.2013, 20:30
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Сообщение от ВиталийS Посмотреть сообщение
Разумеется, R380LC (это) 9-S. И в личку ему - можно самостоятельно написать: для этого надо всего лишь зайти в его профиль..
-Ещё не вечер!
  #46
Старый 13.03.2013, 04:02
здрасвуйте!на экскаваторе HYUNDAI R/210 LC-7 вылазит код ошибки Ег :21 подскажите как расшифровать.заранее благодарен!
  #47
Старый 17.03.2013, 19:39
хендай 290 ошибка 325
  #48
Старый 18.03.2013, 12:24
спасибо всем за помощь!!!!!!!
  #49
Старый 18.03.2013, 14:28
Сообщение от Николай81 Посмотреть сообщение
ERROR CODE 21: Цепь соленоида POWERBOOST разомкнута или замкнута на «массу»
  #50
Старый 18.03.2013, 14:32
Сообщение от странник74 Посмотреть сообщение
325
Контур 6 приводного цилиндра соленоида форсунки - напряжение ниже нормы или обрыв цепи. Регистрируется высокое сопротивление на форсунке 6 контура, или отсутствие напряжения на драйвере форсунки, или на возвратном штифте (при условии подачи напряжения в проводку).
Возможно отсутствие зажигания или работа двигателя с перебоями.
  #51
Старый 20.03.2013, 03:00
спасибо!
  #52
Старый 17.05.2013, 07:45
Подскажите пожалуйста,290 Хёндай выдаёт ошибки 324,322 и 331,двигатель троит и при движении глохнет.
  #53
Старый 08.08.2013, 10:57
Нужна помощь
Помогите расшифровать ошибку на Хундае R360 выдает ошибку E27
  #54
Старый 08.08.2013, 13:45
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от alex76 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В перечне ошибок машина R360LC7 выделена отдельно. Е27: Разница в 500 об/мин между заданными и реальными оборотами
Касаемо всех остальных машин 7й серии Е27: Обрыв цепи датчика давления 1 или КЗ на землю
Последний раз редактировалось Модератор; 08.08.2013 в 22:47..
  #55
Старый 09.08.2013, 07:18
Спасибо!!
  #56
Старый 30.11.2013, 04:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста код ошибки 7.0 на экскаватор Doosan DX140W
  #57
Старый 25.12.2013, 19:48
Профессия: Инженер
Сообщение от Aleks999 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!!!! Помогите, пожалуйста, с руководством по ремонту двигателя экскаватора R170W-7 (установлен mitsubishi D04FD-TAA) Перерыл весь инет, может у кого завалялась? Заранее всем спасибо за участие! serebryakov999@mail.ru
Странно, что-то мне подсказывает, что на R170W-7 устанавливался двигатель MITSUBISHI S6S. Также как и на R160LC-7,R160LC-9S, R170W-9S, R180W-9S, R180LC-7,R180LC-9S. Сам на всех перечисленных машинах его трогал.
  #58
Старый 07.02.2014, 21:39
HYUNDAI. Двигатель
доброе время суток подскажите пожалуста как правельно или по каким меткам на двигателе d04fd-taa установить топлевный насос
  #59
Старый 08.02.2014, 19:01
Профессия: Инженер
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
На сколько мне известно, данный двигатель оснащён топливной системой Common Rail. У данной системы подача топлива в нужный момент в цилиндры происходит не за счёт вращения вала ТНВД и точно выставленных углов зажигания, а за счёт импульсов, подаваемых на электрофорсунки. Момент открытия форсунок определяется положением коленчатого и распределительного валов, которое фиксируется датчиками.
Если вы сняли топливный насос, а его приводная шестерня осталась в корпусе газораспределительного механизма, то по сути она не может сойти из своего зацепления и метка не может перескочить. На валу насоса стоит шпонка, соответственно может быть только одно положение установки вала насоса и приводной шестерни.
А вообще вот картинка
ID:	13274   Нажмите на изображение для увеличения
  #60
Старый 08.02.2014, 21:20
она когда снемаеш насос выподает из зацепления и в добавок до нас там уже меняли год назат насос и не попали на метки и он с ошибкой работал пока не лег насос
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
