Старый 06.08.2013, 19:14
Профессия: машинист-механик
Фильтр гидросистемы Hitachi EX30 ur-3
подскажите где ж в нем стоит такой маленький маленький фильтр управления?? все остальные фильтра с гидравлики поменяли а этот не можем
так же может есть у кого какая нить тех.документация
Старый 10.08.2013, 18:39
есть док-ция на ex30 почту свою пиши.
На ZX30UR этот фильтр стоит в колбе, на конце одного из шлангов идущего от гидронасоса, шланг не длинный.
Последний раз редактировалось noss; 10.08.2013 в 20:41..
Старый 12.08.2013, 17:58
Ооо! благадарю)
почта natali3015@mail.ru
Старый 12.08.2013, 18:01
Сообщение от noss Посмотреть сообщение
получается он стоит в моторном отсеке? если я правильно понял то у меня его нет(или перебросили в другое место
Старый 13.08.2013, 10:56
Извиняюсь, ошибся по док-ции, нет на zx30ur-2, только образец не большой(((
Последний раз редактировалось noss; 13.08.2013 в 10:59..
  #46
Старый 17.08.2013, 07:31
товарищи помогите разобраться с фильтром,по схеме выше расположение его в моторном отсеке?у меня его нет ,может где еще может стоять?так же вопрос это фильтр управления почему тогда он стоит на гидронасосе?
  #47
Старый 20.08.2013, 21:47
Профессия: машинист, механик, водитель
документация
Добрый вечер.
А мне можно тоже документацию на хитачку 30, вообще у меня AIRMAN AX35-3, но говорили мне что мой это аналог хитачи, вот может быть и сравню...
Заранее Спасибо.
dyakov1@mail.ru
  #48
Старый 10.10.2013, 00:42
При нагреве гидравлики теряется мощность Hitachi EX 30 UR
Здравствуйте, друзья. Пожалуйста помогите найти причину. На моём Hitachi EX 30 UR примерно после часа работы начинает падать мощность, начинает "задавливать" мотор (при действии любого цилиндра). А на холодную работает превосходно! Что это???
  #49
Старый 28.12.2013, 11:18
Туркуаз машинери - обратись к ним они официальные диллеры Хитачи
  #50
Старый 16.04.2014, 16:37
Профессия: начинающий машинист
Здрасте!!!! Вам если скинули РЭ HITACHI EX 30U, скиньте мне плиз!!!! Очень надо, я просто новичек в эксковаторах. За ранее спасибо! Вот мыло: kirilenkoev.mtn@mail.ru
  #51
Старый 24.04.2014, 07:45
У меня EX30-2 ,а фильтр стоит под полом кабины , слева от сиденья!
  #52
Старый 31.08.2014, 17:23
Профессия: стажер
Какие жидкости лить в миник Hitachi 30?
коллеги посоветуйте какие жидкости лить в миник Хитачи 30
гидравлика
двигатель
система охлаждения
заранее благодарю!!!!
  #53
Старый 01.09.2014, 00:44
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от алексей59 Посмотреть сообщение
гидравлика
двигатель
система охлаждения
гидравлика: зимой HLP 32 летом 46
двигатель: 15W40
система охлаждения: антифриз лучше красный
  #54
Старый 01.09.2014, 03:12
Профессия: стажер
огромное спасибо за помощь
по гидравлике так и называется масло HLP? или это допуск?
моторное любое дизельное 15W40 ? или есть предпочтение по марке, синтетика или полу
антифриз G12 ?
  #55
Старый 02.09.2014, 04:21
Профессия: стажер
коллеги скиньте тоже по 30ке хитачи заранее благодарю
  #56
Старый 03.09.2014, 09:03
Профессия: стажер
фильтр гидросистемы хитачи ex30 ur-3
подскажите каталожный номер
  #57
Старый 17.09.2014, 23:17
4294132 полнопоточный
4294130 пилотный
регламент с EX30-2
  #58
Старый 25.09.2014, 07:32
Профессия: стажер
Как правильно разобрать бортовую Hitachi EX30UR-3
Коллеги помогите, немогу разобрать бортовую хитачи ЕХ30ur3
Открутил сбоку маленькую пробку под шестигранник на 5 а вот как добраться до стопорного кольца никак непойму. Кто чем может подсобите подсоветуйте.
  #59
Старый 05.12.2014, 21:02
Профессия: Владелец
У меня беда раз в раз только у меня хитачи EX50URG Ребята помогите пожалуйста???
  #60
Старый 07.12.2014, 10:41
Выкручивайте пробки 1-28 , туда вкручивайте болты, выкрутив пробку1-8, вращая крышку 1-24 ищем конец стопорного кольца проволоки1-26, ее надо поддеть крючком и согнув в отверстие конец вращая крышку 1-24 постепенно освобождать проволоку, вытащить ее в наглую даже не пытайтесь. Далее когда доберетесь до стпорной гайки подшипника 1-4 обязательно открутите стопорные втулочки 2шт. 1-5, подшипник 1-3 можно заменить только вырешав внешнюю обойму из корпуса редуктора маленькой болгаркой потому что его стопор в качестве которого применены шарики от подшипников
,в своей канавке наглухо забивается грязью и их оттуда ни как ни достать. dyakov1@mail.ru
Название: снятие подшипника.jpg
Последний раз редактировалось RAMA; 07.12.2014 в 11:06..
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
