  #901
Старый 31.07.2013, 09:11
нужен совет.привезли с ремонта насос и роспред. на бобик631,подключил ходовая часть норма ездит,а вот с ковшом и стрелой проблема не поднимает и неопрокидывает хотя хочит но неможет начинает труситьв.в чем проблема?
  #902
Старый 31.07.2013, 20:05
Все решылось,проблема была в шлангах..перепутал подачу с обраткой..всем советую перед тем как розбирать зарисовуйте как и где находица..а то ремонт насоса длился 3мес.и все забылось..и можно мучица как я 3 дня!
  #903
Старый 04.08.2013, 14:48
Профессия: Любитель
подскажите пожалуйста! купил bobcat S130 нужны налетные вилы в объявлении нашел bobcat 3571(телескопического) 1м в чем разница их вроде 3 вида???? если кто продает отзавитесь
  #904
Старый 05.08.2013, 16:01
Здравствуйте! бобкет 743 плохо едет и нету поваротов, проверил моторы они в порядке. что мне делать ?
  #905
Старый 16.08.2013, 09:29
Добрый день! Подскажите пжл при поворотах на S175 2004 г.в.(1463м/ч) появляется неприятный звук(как скрежет), при увеличивании оборотов звук как бы уменьшается но все равно остается(ускоряется). И еще при опускании стрелы этот звук почему то очень слышен в масляных патрубках с правой стороны. В чем может быть причина столь странного звука? Масла в норме, все свежее, фильтра тоже, претензий к мощности никаких, ошибок никаких, все работает тьфу-тьфу-тьфу, только вот этот звук...
  #906
Старый 27.08.2013, 09:33
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Приветствую.Скоро зима. а у нас на 773 печки нет. Продается ли данный узел у Вас либо самим нужно что то колхозить?
vk.com/bobca vk.com/kranbortperm
  #907
Старый 28.08.2013, 05:40
Скажите пожалуйста bobcat 343 и S70 это одно и то же или нет?
  #908
Старый 28.08.2013, 15:23
Профессия: Конструктор
Доброго дня! Можно и мне очень срочно сбросить на sonjavi@mail.ru мануал и схемы для ИЩИСФЕ S300на русском языке и что еще можно, какую-нибудь информацию. Заранее очень благодарна
  #909
Старый 12.09.2013, 18:46
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от oll1983 Посмотреть сообщение
Добрый день! Интересует какой расход топлива у мини-экскаватора Вobcat E 60.
Здравствуйте. Данных по расходу не нашел.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #910
Старый 12.09.2013, 19:11
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
всем привет!!!! bobcat spare, есть литературка по 430? а то я как глянул на привод насоса так понял что учицца никагда нипозна. и сразу вопрос. начну с описания. работаем, обороты рабочие, совмещение движения стрела-ковш-рукоять без нареканий и задержек, в любом сочетании быстрое. начинаем поворот платформы. начинается быстро, в общем темпе эцкаватара как бы. а потом дык-дык-дык, как будто клапан сбрасывает с частотой 2 раза в секунду . или 3. совмещение не помогает. крутил башню на склоне- что вверх что вниз картина не меняется. звуков посторонних не слышно, нагрузку на двигатель не слышно, как при срабатывании предохранительного , например. если поворотный круг развалился и там ролики бы прыгали так попой почуйствовал бы..... куда лезть, или где мерить, или сразу CAT купить, что скажете?
Здравствуйте.
Есть инструкция оператора, на русском языке.
Вин номер экскаватора пришлите, попробую схемку посмотреть.
Рывки при совмещении поворота башни + любая функция или какая то определенная?
Если ещё актуально, отвечайте на поставленные вопросы, попробую разобраться.
Запчасти и Сервис
  #911
Старый 12.09.2013, 19:13
Сообщение от geasan Посмотреть сообщение
Вандалы залезли в трактор, повыдергивали предохранители и разломали панель приборов в тракторе
пришлите плиз схему предохранителей где какой Амперности и за что отвечает, и если возможно схему соединения фишек в приборной части где ключ зажигания
Здравствуйте. Укажите вин номер погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #912
Старый 12.09.2013, 19:16
Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А что ремонтировали в распределителе? Может шланги перепутали?
Запчасти и Сервис
  #913
Старый 12.09.2013, 19:22
Сообщение от Vladimir_V Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Данные вилы Вам не подойдут.
На погрузчики бобкет в данный момент два вида палетных вил 107 и 122 см.За ценами в личку.
Запчасти и Сервис
  #914
Старый 12.09.2013, 19:23
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как проверяли моторы? Какой пробег у погрузчика?
Остается проверить насосы.
Запчасти и Сервис
  #915
Старый 12.09.2013, 20:10
Сообщение от yazvik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Надо самому услышать. Так сложно ответить. Если верить приметам, хороший стук себя проявит, тьфу-тьфу...
Запчасти и Сервис
  #916
Старый 12.09.2013, 20:12
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Набор продается, но стоит прилично. Попробуйте придумать что то по бюджетнее.
Запчасти и Сервис
  #917
Старый 12.09.2013, 20:20
Сообщение от sunduk Посмотреть сообщение
Здравствуйте. bobcat 343 это очень древний вариант S70
Запчасти и Сервис
  #918
Старый 13.09.2013, 21:55
ID:	10594подскажите как снять монжету с редуктора гидроматора хода bobcat743
  #919
Старый 13.09.2013, 21:57
нужно ли снимать полностью редуктор ?
  #920
Старый 15.09.2013, 15:38
Здравствуйте. Снимать не обязательно.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
