Старый 26.07.2013, 21:38
Профессия: гидравлик
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
поменял местами коробки с клапанами на ет-18 - тоже самое , нечего не поменялось, значит дело серьёзнее, клапана и иголки тут не причём
Поменяйте все же напорные рвд с насосов местами как советовал МАКСУС-потом расскажите-какие будут изменения. Это ведь не очень трудоемко
Старый 26.07.2013, 22:10
Аватар для richards
ет-18
обязательно поменяю местами шланги, вот только надо купить дополнительные и штуцера тоже для удлинения шлангов, иначе под низом трудно их переставлять местами
поменяю - напишу, спасибо
Старый 26.07.2013, 22:11
При этом ,всё же ,затяните до конца клапана на "коробочках" ,хуже не будет.
Старый 26.07.2013, 22:13
А зачем?Поменяйте местами на центральном коллекторе,там удлинять не придётса.
Старый 26.07.2013, 22:16
Аватар для richards
клапан на той гусенице затянул до конца, но изменении непоследовало
на центральном коллекторе трудно подобраться, но попробую поменять местами шланги
спасибо
Последний раз редактировалось richards; 26.07.2013 в 22:20..
  #46
Старый 26.07.2013, 22:19
ещё такой вопрос к знатокам
можно ли отремонтировать рулевую колонку эо 3322, если она в одну сторону руль кое как поворачивает, а в другую свободно крутится до бесконечности и не поворачивает, то есть руль прокручивается. на не работающем экскаваторе в одну сторону руль прокручивается один полный круг и останавливается, а в другую сторону свободно крутится до бесконечности
Вот туда лезть не стоит,в Вашем(как впрочем и в моём)случае лучше заменить на гарантированно рабочую,слишком много нюансов,да и регулировка-путём научного тыкания-так что?????
  #47
Старый 26.07.2013, 22:26
Аватар для richards
эо-3322а
если не советуете- не полезу, хотя там уже нечего особо не испортишь. в одну сторону далеко не уедешь
  #48
Старый 26.07.2013, 22:28
спасибо
Наличие коррозии на клапанах ,лично мне, говорит о длительном нерабочем состоянии экса.Возможны и Ваши худшие предположения по поводу г. мотора.Это самая низшая точка,вся влага там.
  #49
Старый 26.07.2013, 22:31
спасибо
Глаза боятса- руки делают!
  #50
Старый 26.07.2013, 22:33
Аватар для richards
ЕТ-18
вы правы- экскаватор долго не работал.
на новой недели шланги поменяю местами- напишу
Последний раз редактировалось richards; 28.07.2013 в 11:52..
  #51
Старый 28.07.2013, 11:47
Аватар для richards
эо-3322а
по эо-3322а кто то просил фото рулевой колонки- высылаю
а может воздух попал в гидроцилиндр в той стороне где не поворачивает? и колонка не причём
Последний раз редактировалось richards; 30.07.2013 в 21:58..
  #52
Старый 29.07.2013, 20:11
Аватар для richards
ЕТ-18
пробовал открутить шланги в ет-18, -не так то просто, нужно будет покупать
такой вопрос- если окажется в плохом состоянии гидромотор хода- можно ли его самому отремонтировать, или только замена
а если окажется гидромотор в хорошем состоянии- как может развиваться ситуация в этом случии?
пожалуйста обьясните, чтобы знать что с ним делать. большие деньги вкладывать в него нет смысла
экскаватор после 20 минут работы начинает медленно работать-копать
Последний раз редактировалось richards; 30.07.2013 в 21:57..
  #53
Старый 31.07.2013, 09:49
Аватар для richards
чего то некто нехочет больше общатся на форуме
  #54
Старый 31.07.2013, 14:11
найдите представителя Пневмостроймашины, ближайшего к Вам, отвезите к ним на ремонт. Сами если не разу не делали, вряд-ли справитесь
  #55
Старый 02.08.2013, 17:41
Аватар для richards
ЕТ-18
насчёт представителя Пневмостроймашины не трудно и самому догадатсья без подсказки, но в нашей крохотной стране экскаватор такой марки один и специалисты кто соображает уехали в англию и ирландию, так что нужно пытаться самому с вашей помощью
уже обращался- не помогло
  #56
Старый 02.08.2013, 17:48
Аватар для 152499
кто это с пневмостроймашины уехал в англию !?
к кому обращались и не помогло?
  #57
Старый 02.08.2013, 17:58
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
richards
ЕТ-18
Прибалт ????
  #58
Старый 02.08.2013, 18:13
Аватар для richards
ЕТ-18
к сожелению- прибалт
  #59
Старый 02.08.2013, 18:27
Аватар для 152499
какие стоят бортовые редуктора?
есть ли у них встроенные тормоза? приходит ли к ним давление на растормаживание?
вообще лучше проверить давления в обоих ходовых моторах, прежде чем их снимать и разбирать
и если можно сделайте фото моторов - какая модель?
  #60
Старый 02.08.2013, 19:09
к сожалению???
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
