Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #681
Старый 12.07.2013, 18:37
Проверь распределитель. Возможно поломка возвратной пружины золотника или кавитационный клапан.
  #682
Старый 14.07.2013, 11:48
Профессия: Старший инженер
блок клапанов нужно разобрать помыть и попробывать, или просто поменять клапана местами и попробывать..
Диагностика и ремонт гидропривода
  #683
Старый 14.07.2013, 22:01
Сергей2012 я бы поменял местами шланги от распределителя-сразу стало бы ясно в чем проблема,если в противоположную начнёт мудить-значит распред,если в ту же скорее всего перепускной клапан( лопнула пружина,засорился,сносился шарик) Удачи в ремонте
  #684
Старый 15.07.2013, 17:06
спасибо друзья, буду пробовать
  #685
Старый 16.07.2013, 16:55
Замена ГУРа на ЮМЗ
Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос: какой ГУР можно поставить на ЮМЗ-6л а то родной просто убивает, после 1 часа работы руки отваливаются. Подскажите кто что знает.
  #686
Старый 16.07.2013, 18:15
Сообщение от elnyrko Посмотреть сообщение
Не замечал,что бы на южанце при исправном ГУР тяжело крутился руль
  #687
Старый 16.07.2013, 18:16
На форуме была большая теме - по переделке рулевого на ЮМЗ, надо искать.
  #688
Старый 16.07.2013, 22:46
Дело конечно ваше,но у меня на всех тракторах (3 юмз) рулевая отличная-заказывал у дальнобойщиков,которые в украину ездят....
  #689
Старый 16.07.2013, 23:08
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Поставь от мтз насос -дозатор, чуть крепление надо подкулибничать если надо скину фотки родного
  #690
Старый 17.07.2013, 07:52
может насос ГУРа дохлый
  #691
Старый 17.07.2013, 21:07
Гайка золотников и клапан Вами крутились?
  #692
Старый 17.07.2013, 22:31
Аватар для ANKER7
Да он изначально конченый!, даже новый , влево легче поворачивает, чем вправо! НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН-ПРОВЕРЕНО! и не пытайтесь! Колеса болтаются, я себе поставил насос -дозатор и балдею двумя пальцами! Отдельный гидравлический бачок ,литра 3 масла в рулевом, через свой фильтр, тяг нет как таковой! Теперь завод так все трактора и делает, после того как умельцы с комбайна КСК стали сами мастырить рулевое!
  #693
Старый 18.07.2013, 08:52
Байда это, сделать его вполне возможно. Просто нужно знать и уметь.
  #694
Старый 18.07.2013, 22:22
Аватар для ANKER7
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
Это все как восстановленные НШ, небось себе реставрат вжизни не поставили!
  #695
Старый 19.07.2013, 18:13
А можно по подробнее что за насос-дозатор, как и куда крепится, и что для этого необходимо ?
  #696
Старый 19.07.2013, 19:56
Да.на ЮМЗ изначально рулевая склонна к болтанке передних колес,по мере износа маятника,рулевых палцев,поворотных цапф этот прцесс еще более прогрессирует.Сама рулевая колонка очень проста,ее нужно правильно отрегулировать и будет она крутиться одним пальцем,даже при умирающем НШ.
  #697
Старый 19.07.2013, 20:37
Аватар для ANKER7
Как то так
ID:	9745   Нажмите на изображение для увеличения
  #698
Старый 19.07.2013, 20:50
Аватар для viktor979
Ездил у нас новый ЮМЗ петушок у него дозатор стоит с завода, может вам по запчастям как то пробить, возможно что их уже не выпускают.
  #699
Старый 19.07.2013, 21:11
Восстановленный НШ это конечно лажа, а ГУРы ремонтировал сам (разумеется, если есть что), и все работало.
  #700
Старый 19.07.2013, 21:19
Аватар для ANKER7
Та все выпускают! Мне обошлось в 3 тыс.гривен весь комплект ( насос-дозатор, бачок для масла, шланги, рулевой цилиндр, крышка коробки,крепление дозатора)Брал на фирме через посредников, позже вышел на завод, можно было и дешевле
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
