Старый 13.07.2012, 14:59
пол дня разбираеш пол дня собираеш. со стороны конечно не знаеш чс чего начать.. патрубки , провода, разводка на гур( три патрубка) , .... лучше с помошником нападать.
Старый 13.07.2012, 22:14
Super-VIP
Аватар для Нафис
Пропустил один момент,Амкодор 702.Я все про Амкодор погрузчик думаю.Да,было дело,и экс-погр,разбирали.Если тельфер,под рукой,на много проще.
Старый 14.07.2012, 04:52
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
там ничего сложного нет, сначала выбери место, где поровнее, потом сядь, покури и продумай все свои действия. Я вот как всегда половинил: чтобы максимально быстрее и легче - не снимая погрузчика, стопоришь цилиндры упорами в транспортное положение на погрузчике, заднюю установку ложи на землю, опускай лапы, но не отжимайся, ручник до конца и под задние колёса противоткатные упоры воткни, затем с проволки или тросика ковш погрузчика зафиксируй к стреле погрузчика, чтобы он не опустился, под передние колёса тоже подложить надо что-нибудь, потом подставляешь под промежутком козелок или пенёк с досками, поддомкратил и подобрал по высоте, чтобы под установкой был упор и кабина не упала на землю без передка, под погрузчик (где стоит стартер и фильтр воздушный, то есть по этой линии тоже подстраховку сделай) всё, начинаешь откручивать все шланги, сливаешь масло с тракторного гидробака, тосол с печки, все тяги, провода, все болты выкручиваешь и монтировками потихоньку с 2-х сторон разводишь двигатель вместе с погрузчиком от кабины, т.к. ковш с погрузчиком висят в воздухе , то они играют роль противовеса, берёшь приподнимаешь руками двигатель со стороны сцепления и потихоньку откатываешь передок от кабины - один держит, балансируя и подталкивает, второй переставляет упоры под колёсами и толкает и всё, потом подставляешь под раму погрузчика и отпускаешь его так. Кажется может и страшно, но ничего в этом сложного нет и всё делается руками.
Старый 14.07.2012, 04:55
Аватар для loner
да, чуть не забыл, раз половинишь - то меняй и выжимной сразу и выведи шланг со стакана на улицу, чтобы выжимной мазать было легко
Старый 14.07.2012, 15:22
Большое спасибо за подробный ответ, а то и не знал с какой стороны подойти, думал всю переднюю навеску скидывать....
  #46
Старый 14.07.2012, 21:35
Super-VIP
Аватар для Нафис
Диск сцепления,подбери хорошенко.А то,был случай.Прикупили,оптом,диски.Перебрали ЭП, ,да блин,сцепление ведет.Скажу короче,заклепки,на ступице диска сцепления,торчали,соотвестенно,они и создавали проблему.
  #47
Старый 15.12.2012, 20:17
Проблемы с Амкодор 702ЕА. Раз в месяц стабильно что-то ломается...
вобщем имеется э-п Амкодор 702ЕА 2008г.в.,проблема в том,что постоянно приходится его половинить,то сцепление полетит,то выжимной,то корпус реверса(наверное так называется)между двигателем и коробкой,раз в месяц стабильно что-то ломается и приходится разбирать,хотелось бы узнать они все такие косячные или только у меня такой ломучий,и как можно распловинить самостоятельно без крана?работаю на нём недавно многого не знаю так,что сильно не пинайте
  #48
Старый 15.12.2012, 21:15
Профессия: Ген. директор
Все такие. Это неизбежно!!!!!!!!!!!!!
  #49
Старый 15.12.2012, 21:24
Профессия: менеджер по перевозкам
Согласен с Русланом.Когда был ЭБП-5,отец замучился его раскатывать.За год 4 или 5 дисков сцепления.Промежуток нашли в колхозе на списанном МТЗ советского производства,как учившийся на металлурга могу сказать,что советские промежутки по конструкции намного крепче чем новые.Плюс когда покупал передние порталы от ДЭМ-114,в комплекте с ними шли специальные втулочки которые вставлялись в последние два отверстия на лонжероне погрузчика( те два болта которые прикручиваются к промежутку).На ЭБП этих втулок не было, инженер с завода ДЭМа обьяснил, что эти втулки специально придуманы что бы промежуток не рвало.В общем промежуток больше не рвало,а вот диски сцепления замучили.
  #50
Старый 15.12.2012, 22:32
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Парни,МТЗ(БОРЕКС)2006 года (юбилейный) 5.5 лет -3600м/ч ни разу не менял сцепления! Работал КУНом только 2-я
  #51
Старый 15.12.2012, 22:34
Аватар для ANKER7
Даже и не подводил, так и продал!! УРА и слава богу!
  #52
Старый 15.12.2012, 22:36
Аватар для nissan2500
Сообщение от igor585 Посмотреть сообщение
Я работал на мтз-82, до меня мужик 10лет, раз в год стабильно ремонтировал коробку, мне тоже досталось пару раз, на 3 раз купили новую, за 5 лет больше ни разу не лазили.
  #53
Старый 15.12.2012, 22:52
Аватар для viktor979
Может вам мой опыт пригодится. Делал так, под промежутку ставил козла чтоб стоял мёртво, спереди под ланжероны ставил хитрого козла с регулировочными винтами на фото всё понятно. Да передний козёл на колёсиках, передний ковш снимал чтоб легче откатывать. Кабину снимать не надо. Когда всё открутиш за перелние колёса откатиш вперёд, также назад, под переднюю навеску можно положить листы железа чтоб лучше скользило и под колесики козла. В общем дерзайте удачи.
ID:	4851   Нажмите на изображение для увеличения
  #54
Старый 16.12.2012, 08:00
У меня елазовец 2006 года. Когда вылезла проблема сцепления не моогли понять , диск слабо прижимало к маховику, поменяли корзину не, помогло , короче втулки между корзиной и маховиком подрезали на 2 мм - проблему решили ,когда собирал поставил новый выжимной на всякий пожарный, в итоге за ворота выехать не успел подшипник пополам треснул-никогда такого не видел... в итоге 5 раз за сезон
  #55
Старый 16.12.2012, 19:16
спасибо за ответы,советы буду знать,что не один такой,а эти втулки от ДЭМ-114 которые вставлялись в последние два отверстия на лонжероне погрузчика( те два болта которые прикручиваются к промежутку)отдельно продаются,и ставятся без проблем или это гемор?
  #56
Старый 16.12.2012, 21:20
Они продаются вместе с передним погрузчиком от ДЭМ-114,но я их уговорил продать мне только передние порталы и мелочи от погрузчика для нормальной установки этих порталов.В прошлом году все обошлось в 75000 рублей,и плюс еще пришлось машину отправлять в Беларусь за ними.В России вам точно это по частям не продадут.
  #57
Старый 25.05.2013, 16:33
что-то неверится,что погрузчик будет противовесом двигатель намного тяжелее,и в ручную его не поднять.Мост усиленный у вас был или обычный?
  #58
Старый 27.05.2013, 06:07
Профессия: Машинист-механик
Ребята это все хорошо.Кировоградская "ГИДРОСИЛА" предлогает НШ125 серии "Г" дает номинальное давление 20атм. макс 25атм.Но наверно под него надо их новые мр100 с проходом жидкости до 160л/мин. Также они предлогают к ним противоударные противовакуумные клапана для плавности хода. Есть последняя разработка аксиальнопоршнивой без наклона (тот давит до32атм.) Кому интересно скину ссылку. Усамого БОРЕКС 2101 гидравлика замучила, уже не знаю!Импортный не светит, а делать что-то надо,есть вариант обратиться к "ГИДРОСИЛЕ" или поставит все от ДЕМ114 (насос нашел,но надо редуктор,распределителя не знаю ,по маркировке в инете не бьется! Может кто подскажет?
Вот каталог может по нему, что нибуть найдёшь https://docs.google.com/file/d/0Bzd7...it?usp=sharing
  #59
Старый 06.06.2013, 11:09
Ребята,подскажите!Пропала мощность на стреле,приетом стреловой цилиндр нагревается!Цилиндр якобы с ремонта.
  #60
Старый 07.06.2013, 09:17
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Цилиндр сам по себе не может нагреваться. Там не чему греться. Жидкость нагревается и греет цилиндр. Но тогда должны все цилиндры тоже быть горячими.
Ремонт цилиндра заключается в замене манжет или сложнее замена штока. Больше там нечего ремонтировать!
Греться может насос тем более если НШ100 при больших оборотах (можно яичницу зажарить )
Вообщем насос на стенд, смотреть клапан на распреде (проверить давление). После этого можно делать какие то выводы.
Удачи с нашими черметами
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
