  #781
Старый 21.05.2013, 11:10
Rin Rin вне форума
service@master там нужен ремкомплект сальничков,сверху овальная пластина на 2хболтиках,открутишь разберешься и подберешь сальники[/QUOTE]
Спасибо за подсказку, правда в ремкомплекте много ненужного,попробую может что так подберу
Последний раз редактировалось Rin; 22.05.2013 в 18:04..
  #782
Старый 21.05.2013, 15:28
Аватар для piter_alex
Сегодня понял во время работы , что передний ковш тоже слаб - застрял, попытался выехать с помощью переднего ковша, но он не смог меня вытянуть. Что это? Всё-таки насос или что-то другое?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #783
Старый 21.05.2013, 17:10
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
извините конечно за предположение, я рядом свечку не держал, но я пока за всю свою короткую практику еще не разу не пользовался галстуком. как бы сильно не утопал(и) пипелац(ы).
голова думает , а руки делают.
  #784
Старый 22.05.2013, 16:47
не понял р каком галстуке речь....
  #785
Старый 22.05.2013, 16:56
Речь о буксировочном тросе, канате или ремне.
  #786
Старый 22.05.2013, 17:26
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от минин алексей Посмотреть сообщение
на э-п он не нужен, только если кого дёргать, да поднимать хрень всякую на стройках
  #787
Старый 22.05.2013, 17:29
Аватар для loner
а на джисе черепашка только на заднюю установку или на погрузчик тоже идёт?
  #788
Старый 22.05.2013, 18:02
на все. я ее только на переездах включаю и зимой на морозе с утра, пока гидравлика не прогреется.
  #789
Старый 22.05.2013, 20:11
Аватар для Specex
если все не тянет то смотри топливную и замеряй компрессию в двигателе
  #790
Старый 22.05.2013, 22:50
топливную??? Т.е. получается насос в последнюю очередь??? как что-то с места столкнуть, так он прет как танк....
  #791
Старый 23.05.2013, 20:17
Аватар для Specex
это прет насос КПП
  #792
Старый 23.05.2013, 20:47
Вот теперь я вообще ничего не понимаю! Насос коробки? Он не от движка питается? Почему он прет а гидравлика нет???
  #793
Старый 25.05.2013, 07:37
Аватар для service@master
начнем с того какие стоят распределители,сборные секционные,либо моноблочного типа,как Rin показал на картинке? Может ли эп поднять себя передней лопатой при выполнении операции от себя,начинает глохнуть?не хватает мощности и останавливается в одном положении?
  #794
Старый 25.05.2013, 10:41
Про распределители не в курсе)) Экскаватор не глох ни разу, только если на холостых начнешь тягать, тогда может заглохнуть. Себя поднимает без проблем. Просто когда застрянешь, упираешь ковшом, начинаешь его выпрямлять(отталкиваться) А он не тянет. Может это нормально? Недавно шланг лопнул... значит норм давление??
  #795
Старый 27.05.2013, 13:23
Вчера приехал домой всю дорогу на 4 гудела кпп. У дома на 1и 2 передачи такое ощущение что он на ручнике. С места с горки на 1 или 2 на нейтралке не катится включишь третью на нейтралке скатывается.
  #796
Старый 27.05.2013, 14:24
Аватар для KENT
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Двигаться накатом нельзя!!!
  #797
Старый 27.05.2013, 15:17
не смог найти тему, а это широко обсуждалось, напишу здесь.
надыбал новую мазюку- распылюку на телескоп. на прошлой неделе заменили все направляющие и посоветовали эту брызгалку. пока особо нечего , ведь неделя не срок, но как она распыляет и какой эффект, то думаю , что в разы больше хватит баллона и при прикосновении рукой эффект необъяснимый. Что я делал... На ночь вытащил телескоп , в ангаре, а на утро только втянул. по сравнению какими я до пользовался.... этот внушает особое доверие.
Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray
Свойства
Специальная быстросохнущая смазка, не содержащая жиров, на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Универсальное применение для всех поверхностей, где необходима дополнительная обработка масло- и силиконсодержащими смазками.
Как применять
Применяется практически во всех областях техники, особенно в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, успокоителей цепи, роликов, цепей и резьбовых соединений. Для универсального применения в быту. Отлично подходит в качестве разделяющего средства при изготовлении пластиков и резины, в качестве смазки и антипригарного покрытия. Может быть использован как смазка для направляющих стекол. Нанести лак на чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою. Полностью высыхает за восемь часов.
ID:	8725   Нажмите на изображение для увеличения
  #798
Старый 27.05.2013, 16:04
Rin Rin вне форума
[QUOTE=(13);106973]не смог найти тему, а это широко обсуждалось, напишу здесь.
Не отметил главного:- Не налипает пыль
  #799
Старый 27.05.2013, 16:14
[quote=Rin;106978]
это вы боссу моему расскажите.. он кроме чёрного солидола ничего не признаёт...
  #800
Старый 27.05.2013, 16:30
[QUOTE=cat 316;106980]
да к это и моему можно толдычить, а толку с гулькин нос . повеситься проще. я сделал проще и нахальней. все в общий счет внес. а там и запчасти и ремонт и химия. хош не хош , а плати. 3 флакона взял , чтоб не париться.
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
