Старый 11.05.2013, 17:35
Подключение рулевого дозатора
Здравствуйте.Не могу разобраться как подключить дозатор на экскаватор погрузчик Фиат-хитачи ФБ100. На дозаторе 5 выходов. Буду рад любой информации.
Старый 11.05.2013, 20:06
Сообщение от UГригорий Посмотреть сообщение
Смотрите здесь.
http://partstore.agriculture.newholl...r65699ar186092
Старый 12.05.2013, 07:10
Этот рисунок уже видел. Как я понимаю если перепутаны синие штуцера то ничего страшного.Боковой не перепутать. А вот верхние выделенные красным можно. Вроде бы собрано все по рисунку но в одну сторону руль крутится свободно(колеса стоят на месте) а в другую когда начинаещь крутить двигатель теряет обороты в шлангах которые идут на насос появляется избыточное давление и руль вращается (автоматически) в противоположную сторону на пол оборота
Старый 12.05.2013, 09:09
Аватар для techrep
Надеюсь моя информация Вам поможет:
В данном конкретном случае существует 120 вариантов подключения шлангов к дозатору.
Если на каждый вариант тратить по 20 минут, то за неделю (40 часов) можно перепробовать все варианты.
Если Вы не круглый неудачник, то во второй половине среды или в первой половине четверга Вы найдете правильную комбинацию.
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!
Старый 12.05.2013, 13:15
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!
спасибо за совет.хотелось бы с первой попытки угадать.
Жду ваших советов.
Старый 12.05.2013, 21:06
Жду ваших советов.
А какова предистория данной поломки?
Старый 13.05.2013, 04:40
Водитель решил снять дозатор А шланги не подписал. Сейчас этот человек пропал. До этого все исправно крутилось. Может кто-нибудь посмотрит на похожих ЭП куда идет какой шланг
Старый 13.05.2013, 06:10
Попробуйте подсоединять исходя из длины шланга, если дотягивается+запаса метр нет, значит прикручивайте.
Старый 13.05.2013, 11:31
А он его случайно не разбирал? Если разобрал и собрал, то его можно просто выкинуть и покупать новый.
Старый 13.05.2013, 12:03
Аватар для BESTLAT
как то так
Тип файла: pdf STEERING SYSTEM 2WS.pdf (141.7 Кб, 807 просмотров)
Старый 15.05.2013, 03:23
Спасибо за ответ BESTLAT. Теперь есть 2 схемы. Может кто нибудь в живую сможет посмотреть куда идет какой шланг.
Старый 15.05.2013, 13:50
Аватар для techrep
Если бы послушались моего совета, то сегодня процентов 80, что уже смогли найти правильную комбинацию шлангов.
Старый 16.05.2013, 13:17
Хотелось бы услышать серьезного ответа. А на русское авось проконает, как то неохота судьбу дрочить.
Старый 16.05.2013, 13:23
Тогда вызывайте сервисмена.
Старый 16.05.2013, 13:41
Аватар для BESTLAT
маленько уточню, картинку из каталога НЕЛЬЗЯ считать схемой.в каталогах з/ч все показано упрощенно.
Старый 16.05.2013, 19:17
Завтра с утра залезу и пошарю куда идут шланги, там все так плотно... Сейчас только с работы приехал, на дворе темно, время местное 23:17.
Старый 17.05.2013, 17:17
Залез, посмотрел, подключение соответствует схеме (рисунку).
Левый нижний - подача с насоса.
Левый верхний - обратка (слив).
Правый верхний и нижний - к цилиндру поворота (какой влево и какой вправо - пройти по "шлангам" не смог) сильно все плотно. Да и поменять (слева на раме шланги стыкуются) не проблема.
Тоненький шланг один - идет на насос с торца. На дозаторе он с боку от основных (4-х).
Старый 17.05.2013, 17:20
Вот фото.
Старый 17.05.2013, 17:27
Посмотрел схему от BESTLATа, все нарисовано правильно (не схематично), там видно какой влево, какой вправо.
Только тонкий шланг (LS) по факту с другой стороны (справа от штуцеров).
Последний раз редактировалось HAN777; 17.05.2013 в 17:32..
Старый 17.05.2013, 19:22
Спасибо HAN777. Подключил как вы сказали все заработало. К вам есть еще вопрос как разобрать гидроцилиндр, начал с цилиндра ковша. Чем я только не пробовал крутить не получается. Еще раз огромное спасибо
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
