Старый 09.05.2013, 18:04
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Смещаемая каретка
Из четырех цилиндров зажимающих каретку работает только один. Подскажите пожалуйста, как они меняются или есть возможность их реанимировать? New Holland B115B 2005 г
Старый 09.05.2013, 18:36
Остальные три текут? Чтобы поменять уплотнители в цилиндрах нужно снять всю установку,откутив большие болты в верхней части станины по мойму 6 штук,нужен манипулятор или другой трактор чтоб придерживал экскаваторную установку,длинна шлангов хватает чтоб отвести ее на 40-50 см от станины
Старый 09.05.2013, 21:59
Сообщение от Аркадий 48 Посмотреть сообщение
Не текут ,помоему,просто засахарились.Нажимаю кнопку на боковой панели, происходит толчек каретки, выходит один верхний цилинд, но каретку он не держит. Один цилиндр просто отключен. Прикручивал к нему шланг от фиксатора стрелы (он точно работает) цилиндр не выходит. Владею экскаватором меньше месяца. Опыт работы 3 дня, про о этой технике познания только из интернета. Можно ли пока работать?
Старый 10.05.2013, 11:42
Если при нажатии клавиши происходит люфт,скорей всего она работает,сдвиг каретки требует определенного навыка,при сдвиге каретки попробуй упереть ковш в дерево или пень,при передвижении может сдвигаться не каретка а сам экскаватор,тогда подергай стреловым цилиндром вверх вниз а отталкиваться или тянуть рукаятью
Старый 10.05.2013, 12:56
Я думал, при нажатии клавиши с изображением замочка, все четыре цилиндра выходят и упираются в "лафет", тем самым, не давая двигаться каретке. У меня между нижними цилиндрами и "лафетом" расстояние 1 см. При работе больной вертикальный люфт. Может туда, что-нибудь подсунуть?
Старый 10.05.2013, 13:40
Когда клавиша не включена каретка должна быть зажата,при включении раслабляет цилиндры
Старый 10.05.2013, 13:42
А до Тебя кто туда лазел?
Старый 10.05.2013, 18:02
Профессия: машинист-хозяин
Мужики , подскажите сколько примерно стоит рем комплект сальников на цилиндр тормоза каретки , а то один "падлюка" подтекает ((((((((((((((((((((((((
ЭП CAT 428D.
Старый 10.05.2013, 20:19
Экскаватор в плохом состоянии. Не хватает деталей (например ручника). Вполне,может не хватать нижних шайб поэтому, каретка сильно болтается. Как шайбы крепятся к цилиндрам? Какой ход у этих цилиндров, меньше 1 см? Не может быть в цилиндрах остался воздух, ведь они не прокачиваются?
Старый 11.05.2013, 15:51
Спасибо Аркадию 48. Действительно не хватает двух нижних шайб. пока подложу железные пластины.Могли они просто выпасть? Как шайбы крепятся к цилиндрам? Можно ли засунуть их на место не снимая каретки?
Старый 11.05.2013, 19:56
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
А сами поршни выходят из цилиндров когда кнопку нажимаешь? Если да то значит все работает. Шайбы по форме напоминают пробку от бутылки, т.е. ужно все равно откручивать болты на каретке. С нижними будет проще, болты открутить (возможно верхние ослабить) и отодвинув каретку поставить шайбы. У меня самого работал один цилиндр, а остальные были заглушены, но я каретку снимал полностью. На поршнях стоят обычные резиновые колечки и пластиковые упорные кольца, подбирал в магазине по гидравлике. Одной шайбы не было заказывал токарю.
http://partstore.agriculture.newholl...2891bi414726-2
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 11.05.2013 в 20:00..
Старый 11.05.2013, 20:56
Аватар для Mihail P
Здравствуйте.Для замены нижних колец я просто снимал нижнюю пластину и осторожно работая опусканием стрелы отодвигал нижнюю часть на 5 или 7 см.Этого достаточно для ремонта.При замене верхних колец я подставлял под низ каретки 2 чурбака рядом, чтобы каретка не упала.А дальше снимал верхнюю пластину и осторожно работая подъёмом стрелы отодвигал верхнюю часть. Повторю, рычагом или джойстиком работать нужно аккуратно без рывков
Старый 11.05.2013, 21:17
Верхние два работают Нижний один заглушен, другой не знаю, в шланге на него давление есть. На заглушенный подавал давление от фиксатора стрелы. Расстояние до станины 1см. Сами они явно не выплюнутся, может они уже на полном вылете? Есть ли у них какой-нибудь стопор? Какой у них ход?
Старый 11.05.2013, 21:21
Если я не ошибаюсь, у меня внизу нет пластины,а просто загибается литье каретки или пластина изнутри?
Последний раз редактировалось артемов сергей; 11.05.2013 в 21:34..
Старый 11.05.2013, 21:55
Стопора нет. Попробуйте подключить компрессор и дунуть, по любому поршни должны выйти может давления не хватает или грязь в цилиндрах если не работали долго. Принцип такой же как в тормозных цилиндрах авто, поршень закис и все.
Старый 11.05.2013, 21:56
Фото в студию.
Старый 11.05.2013, 22:23
Фото в студию.
С удовольствием выложу фото в понедельник. А пока только такие издали.
ID:	8300   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2013, 22:35
Разве воздухом сильнее, чем от гидросистемы трактора? Придется вспоминать тормозные цилиндры жигулей, я правильно понимаю?
Старый 12.05.2013, 06:55
Rin Rin вне форума
После очередной попытки ремонта г/ц фиксатора каретки на LB- вопрос решил просто,выбрал свободные зазоры (на неработающих,заглушанных цил-х) между поршнями г/ц и кареткой подложив пластины. С верху перемещение каретки фиксировал,дополнительно ложил прут на 32(прихватил к нему скобы которыми цеплял за каретку) ,из двух частей.В том случае когда каретку нужно было поставить по середине пруты втыкал один слева другой справа. Так ЭП и сдал. Новый владелец уже четвертый сесон в этом исполнении молотит, у меня из 4 три цилиндра работали ,так он вообще все заглушил. Поменял LB на JCB и этот головняк закончился. Система фиксации каретки,сама конструкция на JCB классная. Верно сказано-"Все познается в сравнении"
Старый 12.05.2013, 11:19
Пластины уже подготовил, пока поработаю так. Нет ничего более постоянного,чем временное.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
