  #741
Старый 24.04.2013, 14:27
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Гараж вряд ли,эксплуатация -20 + 30 (Спб и ЛО)
46 на лето добавлю,но замена не за горами.
так какое лучше взять на замену 32 или 46?
Но все очень просто. Есть гидравлика, причем производится по одному принципу и стандарту. Соответственно заливается гидравлическое масло по стандарту HLP - летом можно, HVLP - лучше заливать всегда(22-зима, 46 - лето, 32 - всесезонка). Причем стандарт HLP пришел к нам из станочной - промышленной гидравлики где гидроагрегаты работают в цеху, следовательно, температура примерно одинакова. А HVLP это для мобильной гидравлики придумали, для эксплуатации в переменных климатических условиях. А моторку придумали лить чтобы на складе хранилось одно масло. чтобы мех.воды не попутали. Кстати HVLP по своим свойствам поближе будет к моторке. Главное чтобы масло фильтровали.
  #742
Старый 24.04.2013, 14:33
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
Соответственно заливается гидравлическое масло по стандарту HLP - летом можно, HVLP - лучше заливать всегда(22-зима, 46 - лето, 32 - всесезонка).. А HVLP это для мобильной гидравлики придумали, для эксплуатации в переменных климатических условиях. .
Renolin B15 ISO VG 46 либо B10VG 32
вот это подойдет
  #743
Старый 24.04.2013, 14:36
вот это подойдет
долить на лето да.
  #744
Старый 24.04.2013, 14:44
Температура застывания °С -24 DIN ISO 3016 это у 46-го
Я в свой налил 32, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ,летом при длительной работе (часа 4-5) без перерыва начинал СКРИПЕТЬ цилиндр подъёма стрелы - масло становилось слишком жидким, ПОМЕНЯЛ на 46 - всё стало нормуль.
Трактор хранится в гараже - самое холодное это минус 15-18 градусов, при минус 35-40 на улице. В минус 35 приходилось работать (край надо было), а так минус 25-28 работаю без проблем.
Последний раз редактировалось HAN777; 24.04.2013 в 14:47..
  #745
вот это подойдет
хотя FUCHS (RENOLIN) я бы вообще не лил. Не оправдано высокая цена. то же самое что лукоил и газпром по качеству. Кстати производится в Ярославле.
  #746
Старый 24.04.2013, 16:15
Сообщение от NVV Посмотреть сообщение
Ребята, а есть кто может приехать и посмотреть что и как с мотором, заводится на холодную плохо, стартер сделал, генератор сделал, но перестал работать тахометр! Предохранители целы, На свечу накала напряжение приходит, солярка подается, в остальное лезть не очень охотно т.к. Нет опыта, вдруг чо...
Машинка JCB 4CX 1997г. в старом кузове.
Территориально 15 км от МКАД у Внуково!
89037958686 Владимир
очень важны клемыы на акуме и особенно весь массовый провод. должна быть хорошая масса.
  #747
Старый 24.04.2013, 16:17
хотя FUCHS (RENOLIN) я бы вообще не лил. Не оправдано высокая цена..
БЕСПЛАТНО
пойдет,как промывочное,сделаю как Хан, все масла поменяю через вдвое меньший интервал,либо по осени (в зависимости от того что раньше наступит)
Последний раз редактировалось Т-80; 24.04.2013 в 16:20..
  #748
Старый 24.04.2013, 18:01
БЕСПЛАТНО
А промывку советую провести отдельно. можно у них ооо гудрей.
  #749
Старый 24.04.2013, 21:52
Аватар для service@master
,-замерь компрессию,
-все правильно,тахометр работает от гены,там и смотри провода
в остальное лезть не очень охото
-тогда и будет техника также плохо запускаться
  #750
Старый 25.04.2013, 18:04
Спасибо,просто я в СПб
  #751
Старый 26.04.2013, 07:03
а в питере что сервиса нет? или что легче дилерам запчасти новые продавать, в место того чтобы сервис делать нормально!
  #752
Старый 29.04.2013, 13:33
NVV NVV вне форума
Аватар для NVV
Клеммы поставил новые, контакт гуд, провод целый, контакт хороший!
,-замерь компрессию, -все правильно,тахометр работает от гены,там и смотри провода -тогда и будет техника также плохо запускаться
Я не механика, и есть желание привлечь спеца и заплатить за труд!
Провода на Гене нормальные, гену перебрал, вырабатывает как положенно! И стартик перебрал!
Если есть кто может приехать и помочь, то спасибо!
Буду признателен.
  #753
Старый 07.05.2013, 13:48
Rin Rin вне форума
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
Привет! Объясни по подробней как ты сделал.
Просверлил,прикрутил болт-м6,к решетке прихватил шайбу ставишь на место и вкручиваешь гайку
ID:	8238   Нажмите на изображение для увеличения
  #754
Старый 12.05.2013, 23:22
АКПП JCB
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать с этой АКПП. Проблема такая при включении 2 задней под нагрузкой пропадает тяга буд-то выбивает передачу, 1 хорошо идёт, при езде по прямой на 4 , такое впечатление что 3, туго едет.Масло в норме, бес запаха, менял вовремя, подтёков и шумов нет.На нетралке двигатель хорошо обороты набирает
  #755
Старый 13.05.2013, 08:33
Сообщение от vladd Посмотреть сообщение
Может быть проблема в подклинивании золотников в распределительной плите сверху коробки,снимите и промойте,проверьте ее визуально на наличие утечек из под плиты,там своеобразная прокладка,вырезать с паранита.
  #756
Старый 15.05.2013, 08:17
Профессия: Конструктор
Аватар для slava-bandera.
Кроме этого , ещё минусы стрелы телескопа ...???
  #757
Старый 15.05.2013, 13:03
Сообщение от slava-bandera. Посмотреть сообщение
У телескопа только ПЛЮСЫ!!!
  #758
Старый 15.05.2013, 17:47
Главное все же было сказано- НЕЛЬЗЯ работать молотом, когда шток цилиндра находится в крайних точках. Сам наблюдал как один "проффи" долбил бетон в яме? хорошо было видно и слышно, как удары напрямую передавались через крайнее положение штока на стрелу. При такой долбежке точно все поршни у штока оторвет. Резюме: читайте инструкцию к молотку как правильно работать.
  #759
Старый 15.05.2013, 23:32
Профессия: Владелец-машинист.
У меня вобще не понятная ситуачия! Стартер по бодро крутит то крутит плохо(как-будто акома ноль).А иногда вообще никаких признаков не подает(за неполный год раза 4 было).Снимали стартер обслуживали механики сказали что он нормальный,вызывал электриков тоже ничего ненашли .Посаветовали зачистить все контакты.Проблема решилась не надолга .Вчера заглушили ,а завести не смогли.Втягивающие толька щелкает.Вчем может быть причина,где искать?Все зарание спасибо.
Последний раз редактировалось Хабаровчанин; 15.05.2013 в 23:35..
  #760
Старый 16.05.2013, 17:58
Подскажите коробка повершифт 4сх 98г загудела 3 и 4 передача и не до конца стал отключатся передний мост масло менял 50ч назад
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
