  #841
Старый 16.04.2013, 15:56
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Бобкет 863.При обрыве ремня распредвала действительно погнуло но не клапана а толкатели.Их мы выровняли и установили обратно.Ремень подобрали (оригинал в пути).Распредвал и коленвал установили следующим образом: Сняли форсунку одного из цилиндров и при помощи куска алюминиевой проволоки вывели поршень в ВМТ.Распредвал установили на середину перекрытия.это когда впускной клапан уже открывается а выпускной еще не закрылся.Такое происходит вкоце выпуска-начале впуска.Установитьнужно точно на середину.Натянули ремень и он ЗАРАБОТАЛ Причем не хуже чем раньше.Но все-таки хотелось бы по-точнее узнать куда и какие фиксаторы устанавливать да и вообще почитать какую-нибудь инструкцию.будем очень благодарны за более точную информацию (при возможности мануал).за ответ большое спасибо.Игорь
Здравствуйте Игорь. Ниже представлены следующие картинки:
Приспособление для натяжки ремня
Стопора для фиксации валов
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #842
Старый 18.04.2013, 14:25
Здравствуйте. прочитал все вопросы и ответы. но по погрузчику bobcat 533 ничего ни нашел. у меня к вам вопрос-если есть мануал по ремонту и обслуживанию bobcat 533 93 г. и двигатель kubota 1105, помогите. и какое масло заливать в мотор. спасибо.
  #843
Старый 18.04.2013, 21:26
Профессия: Водитель погрузчика
Может подскажите как проверить уровень гидвавлики в телескопическом погрузчике Т2250
  #844
Старый 23.04.2013, 08:50
Здраствуйте. подскажите пожайлусто у меня на Bobcat S300 в правой бортовой появился хруст. Т.Е. при трогании левой бортовой то все нормально, а при трогании правой бортовой отдается легонький толи хруст толи стук. но факт в том что его не слышно а ногами чувствуется, а при движении прямо все вродебы нормально. прошу помочь. предложить варианты в чем дело. Жду ответа. Чем быстрей тем лучше. За ранее очень благодарен.
  #845
Старый 23.04.2013, 11:30
Профессия: предприниматель
Есть ли у Вас руководство пользователя на Бобкэт S630
  #846
Старый 24.04.2013, 07:10
Здравствуйте! Очень нужно руководство по ремонту Bobcat s630, нигде не могу найти. Проблема заключается в том, что гидравлическая жидкость каким-то образом попадает в редуктор. Скорее всего через гидромотор. Хотя бы схемку гидромотора. Спасибо.
  #847
Старый 24.04.2013, 09:20
Сообщение от Den007 Посмотреть сообщение
I
Здравствуйте. Информации по вашей машине у меня нет. В мотор льем летом 15w40 зимой 10w30
Запчасти и Сервис
  #848
Старый 24.04.2013, 09:24
Сообщение от Дмитрий 123 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На баке есть шкала.
Запчасти и Сервис
  #849
Старый 24.04.2013, 09:31
Сообщение от M@ksim Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Руководства нет. Гидравлика попадает в картер через сальник. Лечится заменой сальников по обе стороны. Работки не на один день...
Запчасти и Сервис
  #850
Старый 24.04.2013, 21:33
Добрый вечер. Только что закончили работу по замене сальников в бортовых редукторах,через которые масло из гидросистемы попадало в трансмиссионный картер. Канадцы козлы с таким косяком отправили. А чтобы масло из картера при его полном заполнении имело выход, просверлили отверстие и поставили дренажный шланг который завели через тройник обратно в гидробак. Масла в общей сложности насливали 120 литров.А погрузчик брали у официального дилера.Если нужен телефон мастера, то подскажу.Территориально находимся в Питере.
  #851
Старый 25.04.2013, 10:34
Здравствуйте,подскажите пожалуйста:при работе с фрезой и включении режима high flow загорается лампочка на выключателе, но ничего не изменяется по давлению .Может есть у кого схема электрики либо гидравлики? bobcat s 250 *A5GN11017*
  #852
Старый 25.04.2013, 21:30
Добрый вечер bobcat spare .По вопросу об ноу-хау ничего сказать не могу, потому что его там нет. А присутствует народное канадское творчество,суть которого заключается в возврате масла попавшего через провёрнутые сальники в картер трансмиссии обратно в гидробак. Для чего сделано отверстие в крышке картера трансмиссии,поставлен штуцер и трубка заведена на слив в гидросистему.На ноу-хау это по моему не тянет,а к убийству со временем насоса, эта да.
  #853
Старый 28.04.2013, 13:23
здравствуйте. возникла проблема. долил в бак гидравлики до уровня литров 15 поменял фильтр гидравлики и появился свист, как будто ремень проскакивает. снял ремень с генератора, но свист идет в гидронасосе до этого было слышно только работу двигателя на работу ни как ни влияет, свист ни громкий, но это ни есть хорошо, работает также, может подскажете в чем причина. бобкет 533. спасибо.
  #854
Старый 30.04.2013, 08:07
Сообщение от vasyaha Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможные причины:
- соленоид,
- клапан,
- проводка,
- насос.
За схемой в личку.
Запчасти и Сервис
  #855
Старый 30.04.2013, 08:09
Здравствуйте. Осмотрите приводной ремень и ролик.
Запчасти и Сервис
  #856
Старый 30.04.2013, 16:12
Здравствуйте. На bobcat s175 вырывает шланг гидравлики с радиатора. Подскажите причину. И подскаж,такая проблема была у людей на форуме,гидромасло попало в воздухозаборник,фильтра поменяли но шёл белый дым,после работы под нагрузкой всё пришло в норму. Попали мы на ремонт двигателя или нам повезло?
  #857
Старый 05.05.2013, 20:07
Всем добрый вечер
Подскажите пожалуйста должны ли самопроизвольно опускаться стрела и нож на мини экскаваторе Bobcat E26 2013 г.в. при выключеным двигателе? Стрела примерно опустилась часов за 10 до земли, а нож и того быстрее, а если "отожмешься" то опускается на гусянки минут за 30 , опять же при выключином двигателе. Заранее спасибо,
с уважением, Алексей
  #858
Старый 06.05.2013, 11:20
Сообщение от роман владиславович Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Причина: износ стопорных колечек. Замените кольца и резинки, воспользуюсь ремонтным набором.
Если масло в достаточном количестве попало в камеру сгорания, тогда возможно погнуло шатун(ы). Нужна диагностика, чтобы выяснить не поврежден ли двс.
Запчасти и Сервис
  #859
Старый 06.05.2013, 20:45
Сообщение от Алексей1987 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер
Здравствуйте. Самопроизвольное опускание при заглушенном двигателе допустимо.
Запчасти и Сервис
  #860
Старый 07.05.2013, 11:14
VKo VKo вне форума
Здравствуйте, возможно есть номера на фильтра - аналоги? Нужно поменять масло в гидросистеме, цены на оригинал не радуют. Интересуют дренажные фильтра, нагнетательный фильтр, гидравлический фильтр.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
