  #81
Старый 16.04.2013, 08:25
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Denis064 Посмотреть сообщение
Ну насчет померить давление это у нас проблема так как не никакого оборудования. А с проблемкой уже разобрались выше все написанно. Я бы хотел узнать как зайти в сервисное меню
http://yadi.sk/d/x3S1UAhz4573q
Файлик будет висеть пару дней.
  #82
Старый 27.04.2013, 10:47
Спасибо большое за информацию! Причина была в блоке предахранителей! Отработал 3 дня без проблем и замена гидронасоса!
  #83
Старый 26.08.2013, 20:07
Помогите с проблемой Komatsu PC 220-7, после замены основного насоса исчез ход вперед и назад, только слабые толчки . В чем может быть проблема? Я не гидравлик и не знаю как насос регулировать, помогите пожалуйста с инструкцией.
  #84
Старый 27.08.2013, 16:32
А как ведут себя остальные операции?
Чего еще делали на машине?
Пропал ход вообще? Вывешенные гусеницы тоже не двигаются???
  #85
Старый 29.08.2013, 20:10
Сообщение от Piton Посмотреть сообщение
А насос - то новый или с "капитального" ремонта?
  #86
Старый 31.08.2013, 22:33
Аватар для Марат 63 rus
подробнее можете описать неисправности машины
  #87
Старый 18.09.2013, 20:16
Народ помогите рс220-7 пропадает подъем стрелы при объединение с рукоятью давление 340 гидросхемы нет
Почему ковш и рукоять работают на 2 потоках или так должно быть
  #88
Старый 19.09.2013, 07:57
Сообщение от Александр 987 Посмотреть сообщение
1. С пропаданием надо разбираться... а стрела с поворотом как себя ведут? Или ковш с рукоятью?
2. Обычная работа при копании на 2 насосах. Разделение происходит в некоторых случаях при совмещении операций при высоких нагрузках.
  #89
Старый 19.09.2013, 22:02
Все операции на двух потоках поэтому замедление в любых соединениях просто стрела рука более выражена ход прямолинейный
  #90
Старый 19.09.2013, 22:05
Замедление в любом сочетании ход прямолинейный
  #91
Старый 20.09.2013, 11:51
Какая наработка?
Я правильно предполагаю, что данный дефект появился довольно давно, и постепенно всё прогрессировал???
Итак: проверяйте скорости рабочего оборудования. Пожалуйста, пришлите данные. PS: телефон для секундомера не очень подходит...
У вас скорее всего проблема с клапанами компенсации. Именно они отвечают за совмещение операций под разными нагрузками.
Последний раз редактировалось Komatsu_Service; 25.09.2013 в 10:09..
  #92
Старый 25.09.2013, 21:47
Сняли и промыли все клапана повреждений нет (( и результата тоже никакого
И все таки делитель потока есть вот клапана или стоят от каждой секции и заведены в клапан делителя потока ??????
  #93
Старый 26.09.2013, 12:30
Не понял вопроса...
Делитель потока это просто золотник, который разделяет потоки до входа в контрольный клапан.
В обычном состоянии потоки объединены, т.е. для всех операций используется суммарный поток с двух насосов. В НЕКОТОРЫХ случаях поток разделяется, тогда один насос питает левый рычаг+правую педаль, а другой - правый рычаг+левую педаль. Управление золотником электро-гидравлическое через соленоид. Положений всего 2: либо объединен (когда нет давления сигнала разъединения) либо разъединен (когда контроллер дает сигнал разъединения).
На совмещение операций этот клапан не влияет. ОСОБЕННО, если плохое совмещение операций на одной рукоятки (ковш + стрела).
  #94
Старый 26.09.2013, 12:34
И всё-таки хотелось бы узнать, что со скоростями рабочего оборудования? Или померить невозможно, так как машина разобрана?
  #95
Старый 27.09.2013, 14:27
Скорости хорошие на рукояти 3.5 ковш 3.2 стрела неизмерить ямы нет
Мануал repair нашли но на английском у вас на русском нет
Еслиб били клапана компенсации неисправны но не всеже сразу стрела встает при любом совмещении
Перебрали все клапана компенсации сменили уплотнения ' проверили рабочие седла
Давление ls на всех операциях прыгает до 120 потом медленный подъем до 250
А толку ноль при любом совмещении стрела встает достал мочи нет
Народ, может, у кого мысли есть. Выслушаю любые. Может распред треснуть.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2013 в 09:34..
  #96
Старый 01.10.2013, 07:57
Стоп....
Про LS прошу поподробнее.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2013 в 09:35..
  #97
Старый 01.10.2013, 21:26
Стоп....
Включение любой операции подъем до 120 поворот 200 при нарастании нагрузки подъем до 250
Пропорцианально нагрузке
  #98
Старый 01.10.2013, 21:33
Непонятно клапана компенсации должны поддерживать максимальное давление требующееся рабочему органу
Независимо от подключения другой операции . Отслеживает через LS все работает но )) не работает
  #99
Старый 02.10.2013, 06:58
Профессия: призвание - конструктор
ВЫ наверное не LS смотрите, а на мониторе давление которое выдаёт насос?! Если насос снимали значит могли перепутать рукава управления(тонкие 5 шт) Если насос ремонтировали, возможно нарушили регулировку клапанов LS- тогда вялый ход(по разному ведут себя левая и правая сторона) и соответственно отсутствие совмещений( при попытке выполнить 3 операции одновременно стрела останавливается) И наконец могли нарушить регулировку клапанов РС(при интенсивной нагрузке двигателю или очень тяжело или двигатель не чувствует нагрузку) Ещё чрезвычайно простой тест: на холостых оборотах ДВС любой гидроцилиндр ставишь на упор, джойстик продолжаешь держать в максимальном положении если не заглох двигатель хорошо, в противном случае -прочистка клапанов PCиLS EPC.
  #100
Старый 02.10.2013, 08:42
смотрели ls регуляторы все видят и отрабатывают как положенно ход бодрый
на холостых и упор держит и работает скорости рукояти и ковша в норме 3.1 3.5 секунды
а совмещения нет
в мониторе оператор никаких изменений внести немог ? в крановом режиме все совмещает
но рукоять вялая один поток .Смотрели на мониторе состояние в оперативном режиме все датчики показывают выключено
Последний раз редактировалось Александр 987; 02.10.2013 в 08:50..
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
