  #81
Старый 11.04.2013, 21:29
Хочу снять двигатель на JCB 3CX Перкинс
Всем привет! JCB 3CX Перкинс,коробка полуавтомат,после зимы потекли сальники передн. и задн. для их замены посоветовали,что лучше снять двигатель чем коробку.Решил снять двигатель собственными силами,но раньше со снятием и установкой двигателя дела не имел.Вопрос к знающим -есть ли какие либо нюансы,подводные камни в этом деле о которых я как новичок могу не знать,если есть -поделитесь пожалуйста.Заранее благодарю.
  #82
Старый 11.04.2013, 22:10
Профессия: Седой машинист
Отлично все снимаеться Единственно два как бы выразиться момента Это поддомкрачивай коробку когда будешь вытаскивать и еще одно внимательно смотри за передним шкивом он будет немного мешать Меняются легко Только задний может быть двух видов Где то тема была и его фото
  #83
Старый 11.04.2013, 23:12
Спасибо понял,на счёт заднего сальника в курсе.Мне бы ещё алгоритм действий подсказать,что бы не снять то, что можно было бы не снимать.Морду разбирать полностью? Узел" двигатель-гидротрансформатор-коробка",что должно в итоге остаться на двигателе в момент снятия?
  #84
Старый 12.04.2013, 05:45
Морду да всю разбирать Снимаеться чисто движок
  #85
Старый 12.04.2013, 07:26
Если стоит кондиционер, постарайся не откручивать трубки от компрессора кондиционера, а снять его с ДВС не отворачивая трубок и отвести аккуратно в сторону. Иначе потом потребуется еще и заправка кондиционера. У нас на бульдозере CAT D6N получилось, когда меняли ДВС. Одним головняком меньше, по крайней мере. Вообще не спеши, делай все сначала подумав, чтоб не накосячить.
  #86
Старый 12.04.2013, 07:52
Спасибо.Поэтому и спрашиваю,что бы не накосячить,а кондёра у нас нет.
  #87
Старый 12.04.2013, 08:02
Тогда проще. Главное не спеши и все получится.
  #88
Старый 12.04.2013, 08:08
Аватар для viktor979
Правильно вас понял сальники менять на коробке, думаю проще снять коробку чем двигатель, тема уже обсуждалась про САТ и ГТР принцип один и то же. Поискать можно найти тему .
  #89
Старый 12.04.2013, 11:17
Сальники на двигателе
  #90
Старый 12.04.2013, 14:52
Ещё вопрос, для замены этих сальников какие потребуются прокладки(например поддона,передн.и задн.крышки и.т.д.)Хочу всё подготовить,заказать, а точно не знаю ,что потребуется кроме сальников.Комплекты прокладок где есть всё-дороговато что-то,хочу заказать выборочно,подскажите кто знает наверняка.
  #91
Старый 12.04.2013, 17:09
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
Только что снимал двигатель на э/п Фиат-Хитачи, менял сальник на двигателе и на первичном валу КПП, передний ковш поднял и прицепил к нему лебедку для снятия двигателя. Загвоздка была в том, что сальник КПП не подошел, пришлось ждать дней 10 пока пришел другой. Морду разбирал целиком, радиатор снимал. Вместо прокладок использовал герметик. А так ничего сложного.
  #92
Старый 12.04.2013, 17:32
На счёт ковша и лебёдки хорошая мысль,спасибо.
  #93
Старый 12.04.2013, 18:59
Недавно выполнял аналогичную работу!На Теrexe.День снимал акпп с радиаторами!Второй день ставил сальники радиатор и акпп!Самое тяжелое было отвязать маховик от гидротрансформатора!
  #94
Старый 12.04.2013, 21:44
Сообщение от Александр 108 Посмотреть сообщение
У меня гидротрансформатор откручивается от маховика болтами через "окно" где крепиться стартер, только я об этом узнал после того как снял двигатель вместе с ГТР. Собирал соответственно поставил ГТР, затем двигатель, а потом прикрутил ГТР к маховику через "окошко", обычно в таких случаях делают лючек, а здесь почему то нет.
И еще долго искал два болта которые крепят КПП и двигатель, находятся за головкой блока. Там грязь была спресованная, хоть зубилом отбивай, долго пришлось ковырять, что бы найти эти болты, так там еще и ключ под шестигранник внутренний оказался, еле открутили.
  #95
Старый 12.04.2013, 22:59
На jcb 3cx Перкинс кто-нибудь делал аналогичную работу,поделитесь по подробней !
  #96
Старый 12.04.2013, 23:00
Дмитрий032 о какой техники идёт речь?
  #97
Старый 14.04.2013, 21:26
Брал в том году комплект прокладок на двигатель, включая маслосьемные колпачки- обошелся в 3000р. Кстати так и валяется...
  #98
Старый 15.04.2013, 09:29
в нагрузке двигатель не набирает обороты при включенной передаче, в чём причина?
  #99
Старый 15.04.2013, 11:02
Сообщение от александр сергеевич Посмотреть сообщение
Топливопровод, фильтра, форсунки, ТНВД.
  #100
Старый 15.04.2013, 19:55
Fiat-Hitachi FB100.2
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
