Старый 05.01.2013, 08:13
Добрый день. Присоеденяюсь ! очень нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S-5 2007 / Пропала 2 передача. после прикуривания на морозе. Если есть у кого прошу сообщить. Denis_alm@mail.ru
Старый 26.02.2013, 16:00
РЕШЕНИЕ
слева на двигателе стоит компрессор кондиционера, выше него стоит реле на амортизаторе, так вот откручиваем амортизатор(он из резины) переворачиваем реле и всё видим где перетёртые провода
Старый 26.02.2013, 16:15
Аватар для Максим 35
Сообщение от looking Посмотреть сообщение
РЕШЕНИЕ
решение вроде платное было
Старый 06.03.2013, 12:35
Пересмотреть точку зрения никогда не поздно
вроде форум взаимопомощи
Старый 06.03.2013, 12:38
тем более два трактора сделал , труд по поиску отбился уже трижды
Старый 10.03.2013, 10:38
Всем доброго утра. УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ И МАШИНИСТЫ экскаваторов KOMATSU, Работал раньше на WB97S-5 2007 года, потом на JCB, а недавно купил себе самую лучшую технику, это WB97S-5 и попался тоже 07 года. У меня такая проблема- очень медленно работают все рабочие органы, а спидометр начинает работать только после 30 км/ч с 0. инструкций никаких нет. может кто чем поможет? Заранее благодарен....
Старый 12.03.2013, 13:22
Фильтр гидровлический сними и погоняй, или насос гидравлики помер
Старый 12.03.2013, 13:23
в смысле без фильтра заведись
Старый 28.03.2013, 10:34
Уважаемые! Прошу помочь или посмотреть у себя на технике. Имееем WB97S-5 2007 г.в., вопрос такой. Почему при открываниий крышки радиатора после того как заглушен двигатель появляется избыточное давление и антифриз ыкидывает, то же самое и на работающем???. Так должно быть на этих моделях или это всё таки пробита прокладка головки цилиндров?? Заранее спасибо, кто ответит
Старый 28.03.2013, 11:14
на всем машинах в инструкциях написано КРЫШКУ У РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ОТКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ во избежании ожогов тк антифриз находится под давлением
Старый 28.03.2013, 11:15
Сообщение от Vladtig Посмотреть сообщение
С чего вы решили что избыточное давление? Система охлаждения находится под давлением,На крышке стоит клапан. ОЖ ведь не уходит у вас? Крышку надо открывать постепенно,сбрасывая давление.
Старый 28.03.2013, 11:36
Вы вероятно антифриз меняли и теперь прокачать не можете? печка теплым не дует?
Старый 09.04.2013, 20:58
Да печка дует тёплым, но даже после остановки движка по истечении одной минуты если открыть крышку, то антифриз потечёт наружу от избытка давления в системе. Такое было на МТЗ вначале тоже не придавали значения, но потом окончптельно пробило прокладку ГБЦ. После замены хоть на работающем, хоть после остановки видно что ОЖ стоит на трубках радиатора.
А на этой технике не пойму это нормально или тоже ждать когда пробъёт окончательно прокладку.
Старый 11.04.2013, 16:30
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от tonik76 Посмотреть сообщение
Проблема оказалась в электрической части, для ее устранения нужна схема. Со схемой кто нибудь помочь может?
http://yadi.sk/d/0iu4SXDj3ymm2
Старый 11.04.2013, 17:26
Аватар для service@master
да ненормально это!!! правильно делаете,что поднимаете тревогу,нужно попытаться замерить давление в радиаторе охлаждения,крышка со спускным клапаном настроена на давление 1bar,не исключено попадание выхлопных газов в ож,если ждать то и радиатор может лопнуть...говорю из практики
Старый 11.04.2013, 18:27
помогите мудохаюсь с комацу wb97s5 2007 года выпуск уже неделю на холостых работает газу дашь начинает троить мой тел.89281517951 я перезвоню!!!
Старый 11.04.2013, 18:39
Клапан паровоздушный первым делом проверь иль поменяй,а потом уж в дебри лезь...
Старый 11.04.2013, 18:46
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПО КОМАЦУ проблемы с топливной не работает под нагрузкой позвоните пожалуйста на номер 89281517951 николай
Старый 11.04.2013, 18:49
что за паровоздушный клапан где стоит?
Старый 11.04.2013, 18:51
дай телефон я позвоню или сделай упущеный мне 89281517951
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
