  #821
Старый 08.04.2013, 09:18
Спасибо bobcat spare! Мой "шырёк" по схеме позиция 23. Только на схем он с двумя буртиками, а у меня просто прямой. Поставил его туда сам интуитивно - больше воткнуть было некуда. Собрали всё отлично работает. Течи из под уплотнения 10 прекратилась. Заменил его на подходящий по размеру из магазина резиновых кольцевых уплотнителей.
  #822
Старый 08.04.2013, 10:09
Добрый день, подскажите по s 175, не прокачивается тавотница на сочленение ковша с гидроцилиндром (тавотница рабочая). Вытащили палец, оказалось отверстие под смазку внутри не совпадает с посадочным отверстием под тавотницу. Не можем понять провернуло втулку или нету в этом соединение так называемых втулок и несоосность отверстий просто конструктив такой.
  #823
Старый 08.04.2013, 10:55
Здравствуйте. Инструкции у меня нет. Если хрустит, значит пора перебирать, меняем подшипник и сальник, может ещё что то вылезти.
Razobrali, poddon byl pustoi bez masla , prishlos menyat vse podshipniki , salniki , da eshe i varit stupizu..
  #824
Старый 08.04.2013, 11:03
da eshe naidetsya u kogo nibud , instrukzia po betonasosu Bobcat (Bobcat Concrete Pump)?
  #825
Старый 08.04.2013, 13:10
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от noss Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Втулку провернуло. Нужно её выбить и установить соосно. Смазку проводить раз 8 мото часов, тогда проблем не будет.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #826
Старый 08.04.2013, 21:56
bobcat spare, скажите пожалуйста, а что включается на штоковой части цилиндра когда включен режим позиционирования, там стоит какое-то реле давления или просто переливается в бак?
у меня схема почти готова кроме слива жидкости с штоковой части цилиндра ковша.
  #827
Старый 09.04.2013, 14:25
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
bobcat spare,огромная просьба,если есть инструкция по эксплуатации 773 модели,2001 год выпуска, можно скинуть?
  #828
Старый 11.04.2013, 04:36
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
bobcat spare или аналогичную инструкцию от подобного погрузчика. ведь,если я правильно понял, 773 превратился далее в 175. мой мейл fusoids@gmail.com
  #829
Старый 11.04.2013, 07:19
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
bobcat spare[ наверно некогда отправил тебе за него от 175 инструкцию и тех карту
  #830
Старый 11.04.2013, 07:42
Имел дело с: КИРОВЕЦ
Здравствуйте.У нас возникла такая проблема.Срезало зубья на ремне привода ГРМ (тот который возле ремня генератора).Ремень подобрали,но метки для установки найти не можем.Бобкет 863 VIN 514450134.Там два зубчатых шкива и натяжной ролик.Буду благодарен за любую информацию.Игорь
  #831
Старый 11.04.2013, 09:20
Профессия: водитель погрузчика
замена гидравлического масла
Добрый день! Недавно приобрел бобкэт 220, подскажите как самому заменить гидравлическое масло?
  #832
Старый 11.04.2013, 10:45
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
Dommovoi,благодарствую. Буду изучать,бобик на следующей неделе до меня доедет.Спасибо еще раз
  #833
Старый 11.04.2013, 16:36
Да там и изучать то особо нечего если не ломаеться. Все просто работает механизм не мешай , главное смазку давай
  #834
Старый 11.04.2013, 19:40
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
Сообщение от Dommovoi Посмотреть сообщение
Я хоть и хозяин техники и машиниста буду садить,но должен сам все знать и уметь работать.Поэтому первые 2-3 месяца сам буду осваивать.А вдруг понравится
  #835
Старый 11.04.2013, 22:58
Извиняюсь,не два а три зубчатых шкива.ДвигательDEUTZ BF4M 1011F
  #836
Старый 13.04.2013, 19:04
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. После обрыва ремня ГРМ на двигателе DEUTZ гнет клапана. Для установки ремня ГРМ необходимы 2 стопора, которые фиксируют коленвал, распредвал и приспособление для натяжки ремня.
Запчасти и Сервис
  #837
Старый 13.04.2013, 19:05
Сообщение от bobcat03 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Между левыми колесами есть лючек, его откручиваем и находим там сливной шланг.
Запчасти и Сервис
  #838
Старый 14.04.2013, 18:23
Добрый вечер.Доехал до меня из далёкой Канады Bobcat S300,а сервис-мануал на английском,коим я не владею.Если кто может,вышлите пожалуйста русскую версию.Номер погрузчика A5GP35169/:
  #839
Старый 14.04.2013, 19:56
Здравствуйте.Бобкет 863.При обрыве ремня распредвала действительно погнуло но не клапана а толкатели.Их мы выровняли и установили обратно.Ремень подобрали (оригинал в пути).Распредвал и коленвал установили следующим образом: Сняли форсунку одного из цилиндров и при помощи куска алюминиевой проволоки вывели поршень в ВМТ.Распредвал установили на середину перекрытия.это когда впускной клапан уже открывается а выпускной еще не закрылся.Такое происходит вкоце выпуска-начале впуска.Установитьнужно точно на середину.Натянули ремень и он ЗАРАБОТАЛ Причем не хуже чем раньше.Но все-таки хотелось бы по-точнее узнать куда и какие фиксаторы устанавливать да и вообще почитать какую-нибудь инструкцию.будем очень благодарны за более точную информацию (при возможности мануал).за ответ большое спасибо.Игорь
  #840
Старый 16.04.2013, 15:16
Сообщение от Александр Гусеничный Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На русском языке сервис мануал не существует.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
