  #161
Старый 22.03.2013, 03:48
1. Проверти расторможение бортовых редукторов. 2. Износ протектора колёс или их разность накачки на левой и правой стороне . 3.проверти по возможности увод пи движении назад- если есть разница то возможно раскрутился клапан который на моторе. 4. Проверте длину тяг включение золотников.
  #162
Старый 22.03.2013, 03:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Приобрел некомплектный ПУМ-500, по гидросистеме хода отсутствует подсоединение от гидронасоса 313.56 до гидрораспределителя хода (П1.11.00.034-сб-1Штуцер,П1.11.00.182Прижим и Рукав РВД 20.140.720.0,24 12/12. М42х2) Чем можно еще заменить, от какой техники, а то цены на запчасти ПУМ-500 кусаются....
Есть рукава с гнутыми нипелями у которых планка уже стоит.
  #163
Старый 22.03.2013, 18:18
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
Буквально на днях был такой случай: застрял на погрузчике, провалившись одной стороной в яму под снегом, (колеса практически в воздухе крутились) именно левой стороной, которая хорошо гребет, а под правую я накидал песка и гравия, так вот правая сторона практически никаких движений не издавала,ни вперед, ни назад, ведь основная нагрузка по вызволению погрузчика легла на нее. Выехать получилось лишь поднявшись на ковше и подложив доски под провалившуюся левую сторону.
И еще вопрос, тоже заглядывался на эти тяги, но, как я понял, их регулировка влияет лишь на положение джойстика в пространстве???
  #164
Старый 22.03.2013, 21:58
Что то в интернете не могу найти подобного...Подскажите где можно купить?
  #165
Старый 22.03.2013, 22:04
Что должно вкручиваться в этом месте? На насосе 313.3.56
Последний раз редактировалось dimon4; 22.03.2013 в 22:07..
  #166
Старый 23.03.2013, 07:40
Сообщение от dimon4 Посмотреть сообщение
Сюда вкручиватся штутцер и( трубка с точкой замера) ,от тройника клапана Клапана КНК.
Последний раз редактировалось svs2012; 23.03.2013 в 08:00..
  #167
Старый 25.03.2013, 20:59
Спасибо за ответы, буду пытаться восстановить Пум -500... правда еще отсутствует гидрораспределитель на рабочее оборудование... вот думаю заменить на простой 2х или 3х золотниковый от сельхозтехники... Может посоветуете подходящий из недорогих? Еще двигатель разобран, но еще не снят для ремонта.... Как можно проверить состояние сцепления? Подозрение вызывает рычаг, который свободно от руки двигается от упора до упора....
  #168
Старый 01.04.2013, 14:03
Ребята ПОМОГИТЕ!!!! В данный момент происходит следующее, не работает система стрелы с ковшом, ездит всё нормально, сначала происходило следующее, всё работало, потом резко отключалось, может кто-то сталкивался с такой проблемой или есть какие то идеи куда и с чего начать, помогите кто как может, Заранее благодарю!!!
  #169
Старый 01.04.2013, 16:51
На распределителе рабочего оборудования находится клапан , который сливает масло в дренаж - если не работать оборудованием! Когда сдвигаем золотник и подаём масло этот клапан перекрывает слив и происходит работа стрела-ковш. В своей конструкции клапан имеет дроссельное отверстие ,которое засоряется и тогда слив не перекрывается.Для его прочистки необходимо поставить пум на яму открутить снизу пробку под ней стоит клапан (22 в толкателе 21) .Подставив ведро зоводим пум - отвёрткой нажимаем на клапан , предварительно включив стрела вниз.Из клапана польётся масло струёй-так надо проделать несколько раз.(на макс оборотах). Это должно помочь. Также посмотрите не расконтрагаился ли предохранительный клапан.
Тип файла: pdf клап.pdf (182.7 Кб, 1490 просмотров)
  #170
Старый 01.04.2013, 18:36
я вам сделал вложение - там всё нарисовано. Давление отсутствует там слив. Если не ямы (эстакады) - полные обороты и быстрое включение-отключение команд с перегазовкой. На форуме на стр 2 есть тема ПУМ-500 на 4 странице мануал по эксплуатации от меня - почитайте малость появится понимание. Будут вопросы задавайте- там нет ничего сложного.
  #171
Старый 08.04.2013, 11:03
Профессия: зав. чух.
Привет всем!
Ребята не могли бы Вы помочь в покупке б/у ковша для ПУМки или ее аналога в не сильно ушатанном состоянии.
Ковш нужен для установки на подъемник на т-25, так что крепления на ковше значения не имеют.
Териториально нахожусь в Липецкой области, связь по почте или сот. 8-910-352-24-48.
Форум читаю 2ю неделю, но более подходящей темы не нашел, если "разместился" не там, извините.
  #172
Старый 10.04.2013, 04:11
Профессия: инжинер-энергетик
Подскажите почему отключается гидравлика на пум 500
После работы в течении 30-40мин перестаёт работать гидравлика, 10-20мин постоит вновь можно работь 30-40мин
  #173
Старый 10.04.2013, 04:18
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Проверь температуру насосов и других узлов гидравлики с помощью пирометра температура должна быть
примерно 70-80 градусов точно не помню где сильно греется ?
  #174
Старый 10.04.2013, 16:12
Для вразумительного ответа хотелось бы чтобы задаваемый вопрос содержал информационную сосоавляющию- а не констатацию факта. В вашем случае (исходя из ваших пояснений) проскальзывает сцепление о чём уже писалось ранее.
Для проверки - необходимо убедится что сцепление работает т.е при работающем погрузчики-едим или работаем ковшом - сцепление поднимаем. Если всё отключается делаем следуещее: глушим выход с насоса рабочего оборудования сцепление поднимаем вверх "выжимаем" запускаем двигатель и потихоньку опускаем сцепление и подгазовываем. Насос работает в упор и "душит" двигатель-он начинает просаживаться и глохнет. Если этого не происходит то сцепление или насос. Проверти полностью ли ходит валик привода сцепления? С насосом не переусердствовайте.Сцепление может и не пахнуть!
  #175
Старый 11.04.2013, 11:24
Здравствуйте! Поделитесь,пожалуйста, гидросхемой ПУМ-500.
  #176
Старый 12.04.2013, 06:32
готов поделится гидросхемой, дайте адрес
  #177
Старый 12.04.2013, 09:49
Макс96 вышлите пожалуйста на leont_firma@ukr.net
  #178
Старый 18.04.2013, 08:28
Интересуют вилы и снегоротор на ПУМ-500
  #179
Старый 28.05.2013, 20:14
Профессия: водитель
Подскажите что может быть, есть ход но очень слабый и не поворачивает
  #180
Старый 28.05.2013, 20:19
Профессия: водитель
Макс скинте пожалуйста гидросхему на antonb2@bk.ru
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
