Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
Старый 02.04.2014, 21:30
Что делать, если забыли слить воду с МТЗ-80?
Други подскажите! Забыли слить воду с МТЗ - 80. от головы отвалился кусок! Подскажите есть ли шанс что блок жив? И как проверить нет ли скрытых повреждений от разморозки!
Старый 02.04.2014, 21:33
"голову" заменишь, заведёшь, увидишь..а шанс есть всегда..
Старый 02.04.2014, 22:41
Сообщение от Герадот Посмотреть сообщение
Посадите этот ,,кусок"на место -эпоксидный клей в помощь.Будет жить!
А вообще-то странно,должно выдавить "окошки"!Странно!
Старый 02.04.2014, 23:47
Да заглушки в двигателе выдавило! Но других повреждений пока не видно!
Старый 03.04.2014, 05:39
Аватар для ROVER
О, как нажраться! У меня один водитель на четвереньках полз сливать и слил таки. А тут не значит не доползти было!
Соберешь, зальешь воду, прогреешь под нагрузкой, если воды в масле не будет, то ОК!
На МАЗе (236) 1 дебил не слил воду в марте, умышленно, чтобы утром не заливать, была оттепель, а ночью мороз случился -10, снаружи ничего, он обрадовался, а там перегородку в внутрь блока вырвало - блок под замену.
Старый 03.04.2014, 07:58
Мда... Да тут в другом косяк. 7 нянек детя без глазу. Застряла машина, руками вытолкать не смогли пошли за трактором. трактор исправный но стоит в основном, механизатора нет. Ну 5 человек готовили. Заправляли, заливали воду, ставили аккумулятор. Завести не смогла позвали меня я завел и выдернул автомобиль. температура воздуха была 17 градусов тепла на тот момент. Я трактор поставил и уехал. Через неделю заморозок! Теперь кто виновать хз. По ходу я
Старый 04.04.2014, 13:43
Аватар для Eugen
Герадот, нада уж ситуация пренеприятнейшая! Но с другой стороны непосредственно вашей вины в произошедшем не так и много. Так что не парьтесь даром, пусть голову обслуга ломает)
Старый 04.04.2014, 14:08
Да у нас не предприятие а товарищество! Так не прокатит.... Я рулил, поэтому чувствую себя виноватым. А те кто воду заливали, с них и взять нечего!
Может есть прием какой для оценки состояния блока до замены ГБЦ чтобы два раза работу не делать?
Старый 04.04.2014, 14:20
Приемы есть, но они мало что дают. Очень часто трещина в блоке начинает пускать после прогрева двигателя, а то и смену отработать можно, и только на следующее утро обнаруживаешь место масла, эмульсию в поддоне.
Старый 04.04.2014, 15:11
Аватар для Карамба
Сообщение от Eugen Посмотреть сообщение
как это нет вины,на улице весна самая поганая погода, я считаю что виноват тот кто работал и не слил воду, ведь не трудно повернуть 2 краника, правда ведь? виновен перед техникой, приехал заглушил,обошёл,посмотрел всё ли так, и ушёл домой,
Старый 04.04.2014, 20:31
Да ставьте голову,вставляйте заглушки,заливайте воду и заводите,уверен что блоку ничего не сделалось...ну почти уверен.
Максимум что сейчас сможете,вставить заглушки,снять поддон,залить воды,до дырки в голове,и смотреть,не закапает ли изнутри блока.
Но опять же,как сказали выше,трещина может проявить себя и только на работающем двигателе.Да и что там может треснуть,гильза разве что?
Лопнувший блок видел один раз,тоже разморозили.Как ни странно выдержали заглушки,а выдавило кусочек,снаружи,прямо над стартером.Заварили электродом по чугуну.
Старый 04.04.2014, 20:39
Сообщение от Юрий33 Посмотреть сообщение
На ЮМЗовском движке рвёт при заморозке перемычки блока (между гильзами), блок становится "пузатым" и вываливаются средние шпильки крепления головки.
Старый 05.04.2014, 10:31
скинь голову и всё поймёш,в основном будет затруднение при снятии головки.потому что блок распёрло!!
Старый 05.04.2014, 11:04
Сообщение от anton lukashevich Посмотреть сообщение
На МТЗ головка прикручена болтами, так что - это не со шпилек стягивать!!!
Старый 05.04.2014, 11:13
ну да перепутал с юмз.но всё равно при снятии увидит, лопнул или нет блок.
Старый 05.04.2014, 13:05
Ну я то с ЮМЗ дела не имел.Был у нас,правда,ЛТЗ-60 с ЮМЗовским мотором,в лесничестве еще.Тот тоже размораживали,но обошлось.
Вообще сейчас во всю технику,в нашей организации,льют тосол,либо антифриз.
Старый 05.04.2014, 22:20
Аватар для Крутько Николай
Морозка дураков не любит. вина начальника который не смотрел за своими вложениями финансов.
Старый 06.04.2014, 09:17
До -5 не порвет ничего. Радиатор токмо может. Пролей горячей водой, залей горячей водой, заведи с открытой крышкой радиатора. Если из горловины вода сразу в обратку побежит- то плохо.... Если все в норме, прогрей мотор, открой крышку картера, смотри за уровнем воды. Вода попадая в горячее масло будет парить некисло....
Старый 07.04.2014, 09:44
fin fin вне форума
смотри полку за головой тнвд-самое слабое место в мтзвском движке-голова выдерживает а блок лопает.а если дело дошло до головы то за насосом точно должна быть трещина-либо наружу либо на разъёме головки с блоком трещина вылезает-случай не смертельный,много моторов с такими трещинами с латками работают.верхнюю трещину можно разделать и заварить или на поксипол посадить.
Старый 15.05.2014, 20:03
Аватар для xaron79
не слушай ты никого..если морожен движок то сыми ремень с помпы и заводи...отогреется-все сразу и увидиш..или наружу или в масло попрет или обойдешся тока заменой головы и постановкой заглушек на место..ну а там сам посмотриш стоит ли овчинка выделки -клеить блок или менять если тока наружка
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
