Старый 27.04.2013, 21:14
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Система охлаждения JCB 3CX 4CX
Происходят какие-то странные вещи с охлаждающей жидкостью на JCB 3CX 2002 года. В общем ситуация такая: при работе эксковатора на месте, т. е., он ездит по объекту или копает, всё в норме, но когда он едет по дороге например после работы на базу, после его остановки, выкидывает из расширительного бачка через трубку тосол, как то разово. выкинуло немного и всё, потом не выкидывает, на земле видно маленькое пятнышко, и так по немногу за месяц выкинуло литра 4. Сразу подозрения были что, что-то с гильзой, но печка дует горячим при открытии краника, я просто сужу по автомобилям, что при трещине в гильзе например, печка не греет а наоборот, дует холодный воздух, то есть что-то происходит, но непонятно что. Подскажите кто знает, что это может быть. С ув.....
Старый 28.04.2013, 07:51
Аватар для service@master
Сообщение от Hish-nik Посмотреть сообщение
я думаю причин не много,и они всем известны:
1. Прокладка ГБЦ(прорыв газов в систему охлаждения),в вашем случае не очень похоже
2.Неисправность помпы,тоже не совсем ваш случай
3.Забитость радиатора и(или)трубок-более похоже(мое мнение),едете по дороге соотв.обороты большие,помпа качает здорово,пропускная способность радиатора уменьшена за счет забитости (мусор,отложения и т.д) вот и выброс......Вывод промойте и почистите радиатор
Старый 28.04.2013, 09:43
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Я думаю, что если бы прокладка ГБЦ, то выбивало бы постоянно, а вот над вашим предложением задумаюсь, чистить радиатор я так понял надо присадками? или его распаивать можно?
Старый 28.04.2013, 11:00
Первым делом глянь патрубки,мож какой расслоился...
Старый 28.04.2013, 11:15
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Но в патрубках течи никакой нет, я ещё грешу на крышку расширительного бачка, не может ли она играть какую то роль? трубка обратки бачка находится над клапаном крышки, получается, что клапан не держит того давления что должно быть, может ли быть эта крышка не годная???
Старый 28.04.2013, 11:26
Течи и не будет, просто он внутри расслоился, т.е. внутренний слой порвался и перекрывает проход жидкости.
Старый 28.04.2013, 11:34
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Но мне кажется, что он бы тогда грелся, но температура в норме, но на всякий случай проверю и патрубки, может быть и там подвох ....
Старый 28.04.2013, 11:45
И пробке радиатора тоже может быть писец.
Старый 28.04.2013, 14:51
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Спасибо!!!
Старый 28.04.2013, 20:01
Аватар для Specex
радиатор хорошо промывает ..Крот.. для раковин
Старый 31.12.2013, 12:32
Добрый день! Всех с наступающим новым годом, я новичок машина 3сх 2007, только купил, немного подтекает из под помпы , сегодня не завёлся (не срабатывает стартер при повороте ключа и запрещающий сигнал звучит) может ли из за отсутствия тосола? срабатывает ограничитель какой нибудь?
Старый 31.12.2013, 13:32
Сообщение от ЕгоркАС Посмотреть сообщение
Подрулевой переключатель хода в нейтральном положении??? (С левой стороны)
Тосол вообще не при чем.
Старый 31.12.2013, 15:34
Rin Rin вне форума
Эта хохма с переключателем у многих случается С НОВЫМ ГОДОМ
Старый 31.12.2013, 16:22
Всех с наступающим новым годом.Хочу добавить по поводу выкидывания тосола,хоть трактор у меня фиат-хитачи но симптомы изначально были те же самые сперва тоже то выкидывало по немногу то нет потом все больше и больше,начал я со шлангов но увы оказалась прокладка ГБЦ поменял теперь все в норме.
Старый 07.09.2015, 17:36
Очередной раз (жаль , что не последний) , пришлось поработать на ТЕРЕХе. Провёл осмотр, после предыдущего АСа. http://exkavator.ru/other/board/show...5&postcount=62 Зараза оставил полностью сухой бак. Это ж такая подлянка Фиг с ним. У меня всегда заначка есть на всякий такой случай. Гляну к масла, да жидкости. Чем чёрт не шутит. Ну и........ как же.... и тут не без приколов.
ID:	23900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23902   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2015, 18:47
К зиме напарничек у тебя готовился,что бы быстрей мотор согревался
Старый 07.09.2015, 19:22
Гняздо для мышей готовил.
Да я тут нарисовался
Старый 12.07.2016, 17:04
Добрыи день! При замене прокладки ГБЦ нужно ли протянуть вторично ГБЦ через какое то время JCB 3CX? Прокладку ГБЦ поменял, спецы на апарате проверили, ГБЦ поставили затянули, всеравно кидает тосос чуть менше . Раньше после заводки сразу кидало чяс 20мин поездили смотрим кидает. За совет за ране спосибо.
Старый 12.07.2016, 17:37
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
В инструкции ни слова нигде про повторную протяжку.Там и тянут с определённым усилием и в определённой последовательности
Старый 13.07.2016, 10:04
Во первых причина выкидывания антифриза...перегрев был? Заменой прокладки не обходится,желательно шлифануть пплоскость ГБЦ,подобрать толщину прокладки( есть варианты),и поменять болты.Повторно протягивать не надо,согласен с выше сказанным.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
