  #841
Старый 03.02.2025, 14:26
Сообщение от kamcha Посмотреть сообщение
Это я подключал манометр на выход КПП
Не должна так стрелка колебаться.
Давление АКП должно стоять на месте.
Или фильтра засорены или воздух на всасывании. Смотрите трубку забора масла от корпуса КПП до насоса. Грязь может попала, трубка расслоилась.
Коробка у вас такая-же как на SDLG 936/946/956
Последний раз редактировалось GBXmaster; 03.02.2025 в 14:34..
  #842
Старый 04.02.2025, 06:32
Добрый день! Может ли кто-нибудь поделиться гидравлической схемой на lg956, 2007 год, управление гидравлическое.
  #843
Старый 05.02.2025, 14:06
Профессия: машинист бульдозера,машинист экскаватора
Сообщение от GBXmaster Посмотреть сообщение
Так и я думаю,что стрелка так сильно не должна колебаться.А как узнать марку насоса?
  #844
Старый 05.02.2025, 14:14
И ещё тогда такой вопрос.Перестало показывать темпер в коробке.То ли датчик то ли прибор на панели умер.Попытались заказать в одном магазине.Там ответили,что не могут такой найти,мол,что такие уже не выпускают.Подойдет ли датчик с коробки SDLG?И может кто знает номер этого датчика?
  #845
Старый 10.02.2025, 12:07
На самом насосе, по сути там специфический насос, только для этой КПП. На таких деталях обычно табличка должна быть. Заборная трубка от низа КПП до насоса идет.
  #846
Старый 10.02.2025, 12:28
Лучше сначала все проверить, отключить датчик - смотреть измениться ли показания, коснуться проводом массы - стрелка должна показать максимальное значение. Этим мы проверим, что проводка целая и стрелочный прибор работает. Проверить сопротивление датчика. Находится он где из коробки РВД уходят на радиатор.
Это датчик от СДЛГ
4130000065 TORQUE CONVERTER OIL TEMPERATURE SENSOR WG202A
  #847
Старый 13.02.2025, 11:05
Датчик то понятно где находится.А вот табличку на насосе не видно.С поддона коробки на насос шланг идёт.Меня ещё интересует,кто где берёт запчасти?Название фирмы,магазина, контакты?
  #848
Старый 03.04.2025, 15:35
Здравствуйте.
В автопарке 2 погрузчика SDLG: LG933L и LG968F.
Кто-нибудь знает принцип работы штатного счетчика моточасов?
Каталожный номер 4130000876 Chronometer Rate 85329.
Он примитивный, с двумя клеммами, без микропроцессора, без разделителя частот. В теории должен работать по принципу "вкл/выкл", но на практике на холостом ходу не крутит.
Это связано с рабочим напряжением, которого не хватает на холостом ходу?
Помогите разобраться.
  #849
Старый 16.04.2025, 20:42
Доброго времени суток. Помогите советом! Была течь антифриза из под двух ГБЦ, сняли головы заменили все 6 прокладок. Течь не пропала. Куда копать? Даже на заглушенном моторе, когда запускаем ПЖД из под ГБЦ мелко пузырится антифриз.
  #850
Старый 29.06.2025, 15:26
Доброго дня. Друзья, погрузчик SDLG L968F включена одна 4 передача и вперед,и назад, Что смотреть, куда лезть. Может кто сталкивался с такой проблемой. Если есть электросхема, помогите кто сможет.
  #851
Старый 29.06.2025, 16:09
Забанен
Профессия: Гидравлик
Сообщение от monin-67 Посмотреть сообщение
Есть общая инструкция для погрузчиков SDLG по электрике. ironforce3@mail.ru
  #852
Старый 04.07.2025, 14:58
Привет! На блоке с соленоидами должна быть табличка, какой за что отвечает. На фишках/проводах посмотреть нумерацию соленоидов и контрольной проверить можно.
  #853
Старый 08.05.2026, 07:41
Отсутствие рулевого управления
Доброго времени суток. Погрузчик SDLG 953N отказывается поворачивать (не работает рулевое управление) поменяли основной гидронасос, клапан приоритета, масло во всей гидросистеме, фильтр в баке гидросистемы, чудо не произошло. Куда копать дальше? Заменить рулевой дозатор?
  #854
Старый Сегодня, 16:17
Дозатор я бы следующим без замеров не менял. Раз насос и клапан приоритета уже заменены, теперь важно получить два показания в момент поворота руля: давление на входе рулевого управления и наличие LS-сигнала с дозатора.
Если LS не появляется, проверяйте сам дозатор и его линию. Если давление и LS в норме, а колёса не поворачиваются, тогда нужно проверять рулевые цилиндры на внутренний перепуск и механическую часть. Также осмотрите всасывающий рукав насоса: подсос воздуха иногда даёт похожий отказ рулевого при исправных остальных узлах.
Для LG/L953N в бесплатных справочниках PartAtlas есть схемы Steering gear system, Steering pump system и рулевых цилиндров. Номера можно проверить через @chinatlas_bot.
  #855
Старый Сегодня, 17:58
Для SDLG L953N доступны заводские схемы с узлами и номерами позиций — по ним удобно уточнить нужную деталь перед заказом:
• SDLG L953N: https://patlas.net/sdlg/katalog/ext-...mpaign=answers
Сверьте найденный номер с маркировкой снятой детали и модификацией погрузчика. Проверить другой номер по заводским каталогам можно в Telegram-боте: https://t.me/chinatlas_bot
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
keoshi
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
