Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 20.06.2016, 13:59
Гидравлика душит ДВС на Hitachi 850
Доброго времени суток проблема в следующем.
Гидравлика душит ДВС. При работе появляется провал. ДВС не развивает оборотов при операции подъема стрелы кое как подымает, при прямолинейном движении , при затягивания рукояти на себя. При поворотах работает как положено. При поворотах всей машины (гусянками) правая работает как положено, левая глушит ДВС. ДВС не глохнет но и не развивает оборотов на полную. Помогает перезапуск ДВС полностью выключаю зажигание и чр 30 секи завожу, гидравлика приходит в норму до следующего раза. Сегодня за смену перезапускал 26 раз. ТНВД полностью новое топливо напрямую сделали.
Прошу помощи у знатоков. Где и что нужно шевелить что бы устранить неполадку.
Последний раз редактировалось Erger; 20.06.2016 в 14:35..
Старый 20.06.2016, 19:25
Проблема с одной из секций гидронасоса.
Старый 21.06.2016, 04:40
Как я понял в провал уходит насос №1. Я с насоса №2 поставил электромагнитный клапан, датчик регулятора управления насоса и датчик давления подачи на насос №1, эффекта никакого.
Старый 21.06.2016, 14:54
Сообщение от Erger Посмотреть сообщение
Когда задаете вопрос, пишите пожалуйста точно модель машины.
Где машина находится?
Буквально вчера ремонтировал с похожим косяком EX800-5
Старый 21.06.2016, 16:06
машина в Кемеровской обл. Новокузнецкий район. Hitachi ZX850LC3.
Отремонтировали EX800-5?
Последний раз редактировалось Erger; 21.06.2016 в 16:18..
Старый 22.06.2016, 16:23
КОНЕЧНО!
через полтора часа машина стала двигаться, на следующий день 4 часа взяло регулировки и некоторые устранения предыдущих спецов. Сейчас на машине стоит маленькая турбина , машина работат на 70 % мощности. Но! с Апреля ее ремонтируют и все стоит. Когда запустили, оказалось, что только что отремонтировали рабочее оборудование, но ковш при повороте платформы болтается на 30-40 см!
За рмонт рабочего оборудования заплатили 600000 руб!
Сегодня у сына ДР, не в настроении про жжелезки писать, завтра вернусь к Вашму вопросу.
Старый 23.06.2016, 01:49
Этим соленоидом управляет комп по информации от датчиков давления на насосе и на управлении.
Тут нужен WinDr и посмотреть , что видит комп, и когда он это видит.
На насосе внизу есть пробка, слей не много масла в банку, посмотри нет ли стружки. Посмотри в фильтре гидравлическом на предмет стружки.
К сожалению, эту машину по советам в конфе не подчините.
Срочно восстанови топливную. поставь все фильтры и только качественного произвадителя и от надежного и порядочного поставщика.
Новый насос и форсунки на прямую из бака убиваются за пол часа. В зависимости от качества топлива и чистоты бака.
Старый 24.06.2016, 05:56
VTS_KHT в вашем случае с EX800-5 что было если не секрет????
Старый 27.06.2016, 03:43
Установили турбину маленькую, какая под руку попалась. уплотнения по впуску не поставили. сифонило. Клапана и форсунки были или давно не регулировались или не правильно регулировались. Не правильно установлен А-сенсор на насосе. А далее по мелочи .
Старый 20.12.2016, 03:27
Аватар для Daren
У нас похожая ситуация с 850-ым хитачи..
Поменяли распределитель и 2 насоса.. проблема осталась..
Старый 20.12.2016, 05:57
Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
Где работает машина? тупой заменой агрегатов эти машины не лечатся. Трата денег, хорошо когда их много. У Вас EX или Z X?
Старый 20.12.2016, 06:02
Аватар для Daren
Добрый день!
Извините, я не указал причины замены данных агрегатов..
У нас стучал правый насос, но команда сверху была вешать оборудование( стрелу, рукоять, ковш) после того как повесили, успел продвинуться один метр и всё) стук пропал.. Насос умер оставив кучу стружки по всей гидросистеме, именно поэтому поменяли распределитель и 2 насоса.. А после запуска и проверки обнаружили данную проблему.
Старый 20.12.2016, 06:04
Аватар для Daren
ZX 850 находится на чукотке
Старый 20.12.2016, 12:02
Все лечится, даже на Чукотке.
На одном насосе у Вас не работает регулятор. может фильтры в баке плохо промыли, может бак не совсем хорошо промыли, может соленоид подвисает, или датчик угла наклона шайбы на насосе не правильно установлен. Но такие регулировки даже ТСК дистанционно не сделает.
Нужно звать того кто умеет это делать. Тем более, что у Вас, как я понял, две машины болеют.: scratch_one-s_head:
При замене насосов и распределителя промывались ли шланги, ГЦ, гидромоторы хода и поворота?
Промыли ли бак и всасывающий фильтр?
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 20.12.2016 в 12:13..
Старый 20.12.2016, 14:52
Аватар для Daren
Промыли бак и заменили все фильтра, в том числе и всасывающий. Рвд, гц и гидромоторы не мыли..
знаете же как это бывает, быстрей быстрей надо капать, иначе все пропало..
Старый 20.12.2016, 16:15
и теперь стружка из гидромоторов и гц в новый распределитель отправилась.
Все что мог написал в предыдущем ответе, дальше только смотреть нужно.
Старый 10.07.2017, 11:27
Аватар для kentavr-ru-JCB
Hitachi ZX850LC-3
Help!!!!
Прошу всех кто может помочь.Повышают разряд экскаваторщика учкомбинат просит скан экскаватора,для подтверждения.На 8разряд.Hitachi ZX850LC-3 кто может помочь?Экскаватор с объёмом ковша свыше 4кубов.+79180703065 В долгу не останусь.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
