Старый 15.01.2013, 12:39
Профессия: Почетный строитель
Вопросы по работе JCB JS 220
Товарищи Джисибисты, первый раз я коснулся ремонта JCB JS220, пошел там по капцу главный гидронасос, глянул я на него, а там никаких опознавательных знаков, кто производитель и т.д. неясно вообще, по виду вроде Кавасаки K3V, а вот какой мне не понятно! Подскажите, какой гидронасос может стоят на JCB JS220 2007 г.в.
Старый 15.01.2013, 12:43
Сообщение от Ярик Посмотреть сообщение
Кавасаки стоит K3V112
Старый 15.01.2013, 12:48
Спасибо большое, я в принципе так и думал!
Старый 13.01.2014, 12:37
service@master
а какой конкретно стоит Kawasaki?
у меня JCB 220, шильды на насосе нету. Серийный номер такой: 1611110.
Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12-1 подойдет?
И вообще есть ли какая-нибудь таблица взаимозаменяемости насосов Kawasaki на спецтехнику?
Старый 13.01.2014, 15:52
Сообщение от mustAdon`t Посмотреть сообщение
service@master
напишите заводской номер экскаватора, может по оригинальному номеру JCB можно будет подобрать от кавасаки
Старый 14.01.2014, 12:01
JCBJS22DV81611110
или JCBJS220V81611110
"0" или "D" написано неразборчиво
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2014 в 16:40..
Старый 14.01.2014, 12:53
Артикулы JCB 215/13686 или 20/925770, не знаю насколько это сильно делу поможет, может тем кто кавасаки занимается и поможет, тысяч на 500 наверное стоит расчитывать если новый брать я думаю
Старый 14.01.2014, 13:04
part52 Спасибо!
Эти номера я и сам пробил в service pro
но ведь сами JCB говорят о том что их насосы производит Kawasaki...
а их можно намного дешевле купить...
Например в интернете я нашел такие соответствия для JCB:
KAWASAKI
Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12 – numer katalogowy JCB - KRJ4690X-B
Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C22 – numer katalogowy JCB - KBJ2679X
Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12-1 – numer katalogowy JCB - KRJ4573
Hydraulic pump K3V63DT-1R0R-9COH-2+F – numer katalogowy JCB - 20/925329
Hydraulic pump K5V80DTP1JOR-9COJ-1
Hydraulic pump NV111DTK1769-R133AB-1 – numer katalogowy JCB - KBJ2303U-B
Hydraulic pump K3V63DTP 1R9R-9G0J+F/P – numer katalogowy JCB - 20/925461
Hydraulic pump K5V200DPH1CAR-9S24
Hydraulic pump KSV112DT-1G4R – numer katalogowy JCB - KRK4573
Hydraulic pump KSV112DT-1G4R – numer katalogowy JCB - KBJ2579
Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C22+F – numer katalogowy JCB - KBJ2579
Старый 14.01.2014, 13:08
Ну тогда либо к продавцам кавасаки, может смогут подобрать, либо ждать пока кто-нибудь из владельцев JCB 220 такого же года здесь появится и прочитает тему, а потом не поленится залезть к насосу прочитать шильдик и выложит название сюда))
Старый 14.01.2014, 13:10
А взамен 20/925770 я не знаю какой Kawasaki подойдет...
Спрашивал у представителей Kawasaki таблицы взаимозаменяемости их насосов со спецтехникой (JCB в частности)
Cross-reference так называемые, так они говорят что у японцев есть а им не дают...
Например Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12-1 я нашел за 150тыс.р., а официалы JCB просят за него 500....
Поэтому и задался таким вопросом...
Старый 09.04.2014, 09:27
K3V112DT у нас в наличии есть на Volvo и на Hyundai, они и на JCB пойдут, только регуляторы нужно настраивать соответственно.
Старый 28.09.2014, 18:32
гидравлическое масло
всем привет подскажите какое масло долить в гидросистему JCB JS 220
Старый 28.10.2014, 17:40
Ошибки JCB JS220
добрый день у меня проблема на JCB JS220 2006г мигает на мониторе требуется обслуживание все не по русски параллельно неработает датчик уровня топлива и температуры антифриза как то можно понять ошибка только изза этого или действительно нужно какоето обслуживание
Старый 31.10.2014, 21:46
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Думаю, что сброс счетчика сервисного интервала или простое техобслуживание не смогут исправить датчик уровня топлива и датчик антифриза. Вещи не связанные друг с другом.
У меня сейчас в работе JCB220, панель на русском, но инфу излагает латинскими буквами. Горит оранжевый гаечный ключ, может кто подскажет как обнулить сервис интервал.
Старый 02.11.2014, 10:37
если это не связано тогда как понять что он требует у меня ключь не горит а мигает и как вообще управлять этим компьютером
Старый 09.11.2014, 22:12
Нажмите и держите кнопки "SET" и "Mode" вместе в течении 20сек. (После Меню Coms)
Выберите "Сервис выключено" клавишами со стрелками
Затем нажмите кнопку "АСК" выберите значение "сервис на" последовательным нажатием клавиши со стрелкой и Нажмите "ACK"
ключик пропадет!
Старый 09.11.2014, 22:15
по неработающим датчикам топлива и т.п. - работают по кан-шине вроде. скорее всего где-то обрыв цепи...
Старый 12.11.2014, 20:58
Профессия: моторист
Сообщение от VovAn174 Посмотреть сообщение
ключик пропадет!
Спасибо! попробую
Старый 27.01.2015, 19:51
Профессия: слесарь
JSB JS 220
Здравсвуйте.Подскажите пожалуйста,что значит ошибка 128 washer и как обнулить ошибки двигателя на JSB JS 220
Старый 28.01.2015, 15:53
Профессия: слесарь
чек
Как скинуть чек самостоятельно на JCB JS 220
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
