Старый 29.09.2012, 19:32
Вопросы по эксплуатации катков HAMM
Каток встает на тормоза через 10 минут. После этого зажигание выключаешь, потом включаешь, каток опять ездит , через некоторое время все повторяется. В момент остановки все работает кроме хода.Что может быть подскажите кто знает?
Старый 18.06.2014, 20:12
У меня такая же проблема, Вы её решили?
Старый 02.07.2014, 11:48
Разбирайте гидромотор который стоит на вальце. В нем есть пробка в центре, из-за плохой герметичности она пропускает масло. Обматывайте ее фум лентой и обратно на место. Проблема решена!!!
Старый 02.07.2014, 11:53
Греется каток HAMM DV6
Всем привет!! Столкнулся с проблемой греется каток. Может кто сталкивался двиготель промыли. Радиатор на гидравлику тоже чистый.
Старый 02.07.2014, 19:43
Профессия: гидравлик
Может он солнца нагревается? Жарко все же . Что греется? Двигатель? Гидравлика? Металлоконструкция?
Старый 02.07.2014, 21:26
Тамыч прав, нужно смотреть гидравлику.
Старый 21.08.2014, 20:06
Сообщение от НиколайДТ500 Посмотреть сообщение
не обязательно всю систему, сам насос редко выходит из строя, в основном клинит из-за гидромотора ну или гидропривода (не знаю как правильно).
Старый 21.08.2014, 20:11
разобрались, двиготель грелся из-за нагрузки, на одном из гидронасосов (там их два один на ход второй на вибрацию, "почти одинаковые))))") накрылся плунжер, насосы временно поменяли местами, греться перестал!!
Старый 24.09.2015, 06:56
HAMM 3520 (hammtronik) через минуту после включения вибратора останавливается по ошибке №3 иногда высвечивается ошибка №14, после выключения зажигания все повторяется. Кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 14.12.2015, 10:48
Остановился HAMM HD 110
Ехал, ехал и встал
Перед остановкой пошел рывками. Руль крутится. На перемещение ручки хода - никакой реакции.
Уровень масла в гидробаке со среднего положения поднялся "доверху". Переключение на быстрый и медленный ход - реакций никаких.
Проверили:
1.Тяги от ручки на распределитель (под сиденьем) - все в норме
2. насос - масло качает. гидровентилятор крутится как "чамачечий"
3.Фильтры - чистые. На фильтре после гидровентилятора индикатор давления аж зашкаливает ( в красной зоне)
4. Элекстрика - все предохоанители "живые". На красной кнопке есть напряжения и она работает адекватно, т.е. что нужно замыкает, что нужно размыкает.
Осталось проверить соленоиды. Может какой-то залип. Но где и какой проверит не знаем.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого нибудь есть руководство по ремонту !!???
Старый 14.12.2015, 10:52
Да, забыл сказать. вибрация то-же не включается
Старый 14.12.2015, 19:38
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от VitkaF Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Первое, что приходит на ум -- проблеема с тормозами . Как ни странно. Если перед остановкой пошел "рывками" -- одна из причин.... смущает то, что не включается вибрация.
Второе -- "обрезало" соединительную муфту/шестерню, из твердых сортов пластика или фторопласт, между двигателем и насосами (ближе к движку -- ходовой, следующий -- вибрации), потому и не включается вибрация. а должна бы.
Надо "откидывать насосы и осматривать -- соленоиды 99.99из 100 ни при чем.
Наилучших пожеланий.
andr196709@mail.ru
так... на всякий пожарный. если еще какие мысли нужны будут.
Старый 15.12.2015, 08:23
Спасибо за совет.
Второй насос от двигателя это ГУР, а руль работает. К тому-же мы откручивали патрубки первого насоса - масло бьет струей, т.е. привод насосов цел.
Поправьте если не прав.
Если проблема с тормозами, то двигатель и насосы при попытке включить ход должны начать работать с нагрузкой (изменение оборотов, повышенный гул и т.д.) а этого не происходит. Т.е. ручка хода как будто "висит в водухе" и не подсоединена
Наверное, единственное, что остается поочереди ослаблять подводные патрубки на гидромоторах и смотреть подется туда масло или нет.
Старый 15.12.2015, 10:48
Спасибо за совет.
Здравствуйте.
Вы имеете в виду -- сдвоенный (бывает строенный, один -- пилотное, второй -- вентилятор, третий -- на управление эксцентриком вибрации//для "БОМАГ//) шестеренчатый насос? Или большие насосы, сдвоенные на валу двигателя?
Если исправны сдвоенный-шестеренчатый и исправна электрика -- то скорее всего проблема в соединительной шестрне между двигателем и основными насосами.
Дело в том, что у меня есть всё по "BOMAG", но практически ничего по "HAMM", поэтому рекомендации -- по аналогии, принципы работы и построения техники не могут очень сильно отличаться.
PS. Моя почта -- andr196709@mail.ru
Если есть возможность вышлите фоты этих насосов.
Старый 15.12.2015, 13:31
Да, Вы абсолютно правы, у нас сдвоенный(двухсекционный) насос.
Первая секция работает на привод и вибрацию, а вторая (дальняя от двигателя) на рулевое управление.
Летом мы меняли вторую секцию т.к. руль туго крутился.
Но сейчас с рулевым все в порядке, Из чего я делаю вывод, что привод от двигателя в норме.
К сожалению HAMM "замер" на объекте и фото сделать не могу.
Если найду старые обязательно выложу.
Старый 15.12.2015, 16:16
Что значит "основные насосы"?
Старый 15.12.2015, 21:46
Здравствуйте.
Основные это регулируемые, большой/переменной/регулируемой производительности типа "Зауер-Данфос" , плунжерный...
Вспомогательные -- это типа шестеренчатых -- одинарный, сдвоенный, строенный...
Как то так.
Старый 18.04.2016, 12:32
Добрый день, Я не знаю где можно этот вопрос задать, прошу перекинут в соответственную тему
Ест большой парк разнообразной марок техники, я зарегистрировался на сайте чтобы посоветоваться, что где обслуживать, с кем можно будет связываться при аварийных ремонтах потому что официальный дилеры не всегда готовы оперативно помочь.
хотелось бы чтоб посоветовали канторы или специалистов.
маленький список техники для примера
Техника в Подмосковье.
JOHN DEERE 672G
John Deere 850J
TEREX TA300
VOGELE SUPER 1800-3
BOMAG BW 219 DH-3
AMMANN ASC 200D
HAMM 3518
HAMM HD+120VV
STREUMASTER SW 10TC
WIRTGEN WR2400
BOMAG MPH 125
CHALLENGER MT665C
ГНБ FORWARD RX44X160
МОСКВА
Последний раз редактировалось Модератор; 19.04.2016 в 10:30..
Старый 19.04.2016, 18:25
[QUOTE=Ready-M;235635]Добрый день, Я не знаю где можно этот вопрос задать, прошу перекинут в соответственную тему
BOMAG BW 219 DH-3
BOMAG MPH 125
Здравствуйте.
По "Бомагам" могу помочь консультацией очень многое, можно и запчастями. По остальным -- частично.
Старый 23.04.2016, 13:06
Всем здравствуйте! Может кто подскажет. HAMM 3518, произошло возгарание при невыясненных обстоятельствах. Сильно пострадал блок предохранителей - дыра в плате, обгорели провода. Может у кого есть фото платы блока предохранителей или электрическая схема аппарата поделитесь пожалуйста.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
