  #141
Старый 21.07.2020, 16:33
Подскажите как называется и расположение реле и предохранителя моторчика стеклоочистителя-дворников на Komatsu 470 Немец
  #142
Старый 20.02.2022, 21:50
Проблемы с коробкой встаёт в аварию на 2передаче Komatsu wa320-3
Здравствуйте. На погрузчике komatsu wa320-3 пропали все передачи кроме второй. Переключатель передач не как не реагирует, Машина едет вперёд назад в аварии и только на 2. Проверил уже соленоиды, всё рабочее, питание приходит согласно документации. И самое главное что ошибка е 03 выходит после того как включаешь ход вперёд или назад и сразу ставит а аварию и на вторую передачу.
В чем может быть проблема,?? Может это быть из за подкачивающего насоса или нет, а так же погрузчик показывает завышенные обороты??
  #143
Старый 06.01.2023, 10:49
Сообщение от Miramax6 Посмотреть сообщение
Как снять насос ppc утечка масла на стыку
Может ремонтика стоит вызвать?
  #144
Старый 14.04.2023, 18:49
WA470-3 свап мотора 6ltaa8.9 c300
Здравствуйте дорогие коллеги. Решились установить Cummins взамен родного 6d125-1am
Ещё все в процессе. Первая основная проблема картер маховика и сам маховик. Родной двигатель имеет картер по стандарту sae size #2. И маховик с шестерней под ГТР. Cummins же пришел с картером sae size #1 и с гладким маховиком. Проблему осложняет крепления маховика к коленвалу 6 отверстий против 8 отверстий.
Почему решились. Есть инфа что бывает погрузчик wa430 с Cummins и таким же ГТР как и wa470. Если есть опыт переделок пишите. Буду признателен.
  #145
Старый 27.04.2023, 17:03
Аватар для sibnordservis
WA470-3 vs WA430-6
Всем здравствовать!
Подтверждаю что на WA430-6 стоит 114 мотор, а это Cummins и на нем маховик под 8 болтов.
Будут вопросы по з/ч, обращайтесь
Название: 2023-04-27 170244.jpg
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #146
Старый 23.08.2023, 13:07
подскажите пожалуста завожу погрузчик каматцу150 сам по себе едит вперёд не отключается скорость .
  #147
Старый 27.02.2024, 10:59
Профессия: Слесарь
После ремонта коробки на WA470-5 масло из коробки попадает в гидравлику. Подскажите пожалуйста кто-нибудь с таким сталкивался и если сталкивался, как решили проблему. Спасибо
  #148
Старый 18.04.2024, 19:47
Komatsu WA150-5 необходима помощь!!
Доброго вечера всем!
Komatsu wa150-5
sn 65000-up
машину привезли на полное восстановление просто в "хламе"..
несколько лет простояла на базе, использовали как донора..
ну в общем, двигатель перебрали, запустили.. шланги частично поменяли..
вопрос теперь в езде! вперед двигается, А НАЗАД НЕТ!
вопрос к знатокам, куда лезть??
по электрике проводку прозвонили. в принципе все в хорошем состоянии, машина 2018 гв.
есть вопросы к саленоидам, или к электроклапанам..
как проверить? где купить?
  #149
Старый 12.06.2024, 12:42
Всем привет!
Вопрос такой:
Погрузчик Komatsu wa470 6a 2020 г.в.
Самопроизвольно поворачивает
Может кто знает в чём причина, и что нужно сделать в первую очередь?
  #150
Старый 29.06.2024, 19:01
Спап двигателя Cummins 6ltaa 8.9 в погрузчик wa470 удался! Уникальный опыт!
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
