  #81
Старый 19.01.2018, 14:30
Нагревается гидравлика Kamatsu WA 420
Доброго! Нагревается гидравлика при интенсивной работе в течение часа! Может у кого есть мануалы по этому погрузчика? За ранее спасибо! Пы.сы. погрузчик стандартно из Голландии, недавно было полное ТО, перед запуском в работу!
  #82
Старый 19.01.2018, 15:31
Сообщение от Igortfs Посмотреть сообщение
Вы пишете происходит нагрев жидкости в гидросистеме, - я так понимаю, срабатывает датчик превышения температуры? До какой температуры происходит нагрев? В системе слива рабочей жидкости в гидробак, параллельно масляному охладителю установлен клапан, чтобы перебрасывать рабочую жидкость помимо охладителя в случае его засорения продуктами износа гидравлической системы. Так вот, если происходит индикация перегрева масла в гидросистеме, проверьте, не забит ли охладитель, в таком случае масло не будет в достаточной мере охлаждаться перед сливом в бак.
  #83
Старый 19.01.2018, 15:37
Если нужна документация по данной модели, скидываете E-mail.
  #84
Старый 19.01.2018, 22:04
Да, совершенно верно, срабатывает датчик, промерели пирометром, на гидробаке 118 С, на охладителе 86. Сегодня зазор нагрева ещё меньше стал на полчаса(
  #85
Старый 20.01.2018, 02:03
Через охладитель проходит поток жидкости от клапана рулевого управления на слив в бак. С главного гидрораспределителя обратный поток жидкости поступает на прямую в гидробак. Если у Вас имеется пирометр, проверьте при работе температуру гидроцилиндров, возможно какой то из них перепускает жидкость и происходит сильный ее нагрев.
  #86
Старый 20.01.2018, 16:03
Доброго! Промеряли t, все цилиндры в норме, от 60-83, температура 120 в районе обратки, точнее на баке, фитинги рвд с обратной стороны тоже в норме! Может ли так греть брак в масленом фильтре! Мысли снять фильтр и по работать без него!
  #87
Старый 20.01.2018, 16:36
Вообще убирать фильтры не стоит, а вот заменить желательно. Повышенный нагрев жидкости происходит по линии главного распределителя на сливе в бак. Тут надо и искать.
  #88
Старый 20.01.2018, 16:38
Кстати, проверьте нагрев жидкости в тормозном контуре до слива в бак.
  #89
Старый 20.01.2018, 18:15
Да и без фильтра изменения нет, есть ещё такое замечания, температура не уменьшает, а продолжает расти и на холостом ходу, работал холостым в районе 10 минут!
  #90
Старый 20.01.2018, 18:17
Техника для меня новая, мануала нет ещё, ещё как бы одна трудность
  #91
Старый 20.01.2018, 18:19
Тормозной тоже норма, я так понимаю остаться насос только?
  #92
Старый 20.01.2018, 19:06
Ну если до ТО все было нормально, может что то не так сделали.
  #93
Старый 20.01.2018, 20:39
ТО сделали сразу после покупки, то как было и как есть не знаем
  #94
Старый 21.01.2018, 00:08
420 какой серии? Серийный?
Не помню что-то на 3й серии лампы на гидравлику. Не трансмиссия загорается?
  #95
Старый 21.01.2018, 02:03
Когда делали ТО, что делали? Масло в гидравлике меняли? Фильтры установили какие должны быть (я имею ввиду по степени фильтрации)?
Как говорится, - чудес не бывает... Дайте машине остыть, а затем заведите и проконтролируйте (на холостых, как Вы говорите) нагрев гидравлической жидкости. Если имеется возможность, замерьте давление насоса гидравлики.
  #96
Старый 25.01.2018, 01:15
Перегрев гидравлики WA 430
Что служит перегревом гидравлики, при интенсивной работе?
  #97
Старый 05.02.2018, 16:44
Супер модератор
Одна из популярных моделей Komatsu - WA420-3. Масса данного погрузчика составляет 18,3 т, мощность двигателя - 167 кВт
https://exkavator.ru/excapedia/technic/komatsu_wa_420-3
  #98
Старый 18.05.2018, 19:37
Подскажите у погрузчика wa380-3 пробег 13500 м/ч.порвался ремень вентилятора.генератора.позвонил в сервис спросил надо ли менять и ролики сразу с ремнем.сказали что у роликов нет времени пробега и если не скрипят то менять только ремень.Может кто знает или скинет ссылку на сайт где найти ответ.Спасибо
  #99
Старый 22.05.2018, 23:41
Добрый день. Ролики не обязательно менять вместе с ремнем. Ролики меняются при потере геометрии конуса ручья. Если у Вас такой проблемы нет то шкивы еще поработают.
  #100
Старый 21.06.2018, 21:09
Добрый день нужна помощь по Komatsu WA700
уточнить несколько размеров гидроцилиндра
отблагодарю
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
