  #61
Старый 13.08.2014, 20:43
Сообщение от grantmaster2@inbox.ru Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Такая проблема автопогрузчик KOMATSU WA800 перестал развивать обороты и стала появляться ошибка E 91 . Выполняли следующее открутили шланг подачи топлива продули , завели проработал минут пять и опять та же история ,не развивает обороты и ошибка Е91 потом глохнет , В чем проблема , кто знает подскажите , мучимся уже две недели
На максимальных оборотах перебоев нет?! Дымность не увеличена?
  #62
Старый 15.09.2014, 10:09
Профессия: aaaa
aLi
  #63
Старый 08.10.2015, 13:53
Аватар для Ейск
komatsu 380 wa3
Подскажите пожайлуста,работаю на фронтальнике коматсу 380 ва3,поменяли стартер поставили не оригинал стартер,полилось из под него масло,и тут же начало уходить из коробки,по 6 литров доливаем,сменщик утверждает что это из за стартера,нарабртка 18742м/ч,даже если не подскажите приедут сервисники и булет нам счастье ,обещаю отписаттся о результате
  #64
Старый 08.10.2015, 19:55
пусть оператор поменяет сальник стартера, пусть обратите внимание на направление вращения - маслосгонные канавки левые или правые
  #65
Старый 09.10.2015, 06:38
Аватар для Ейск
Спасибо огромное "vikont"это получается что в колоколе присутсвует масло,я не знал об этом,тобиш посиавить родной стартер на место и всё будет хорошо?
  #66
Старый 12.10.2015, 01:41
Профессия: безработный
Сообщение от Aliraza159 Посмотреть сообщение
всего 8 ошибок с кодом Е91 на контроллере двигателя есть окошечко , загляните туда SEBM013411.pdf
  #67
Старый 17.10.2015, 17:24
Здраствуйте. Приобрели недавно wa95, когда покупали не обратили вниманип что нет "зайца", тоисть есть только первая (0-6), и вторая(0-20), иногда надо поехать километров 20 на другой обьект, и тогда мучает вопрос третьей передачи. Собственно вопрос, может кто сталкивался, насколько сложно доукомплектовать его "зайцем" и возможно ли ето вообще? Проводка, я так понимаю что стандартная( есть свободные разьемы) есть также под заглушкой где должна быть кнопка "зайца" разьем для етой кнопки. Или может быть такое что надо ставить быстроходный мотор дополнительно?
Последний раз редактировалось juric; 19.10.2015 в 00:22..
  #68
Старый 31.10.2015, 09:21
Профессия: Машинист экскаватора и погрузчика
Аватар для Матвей67
Здраствуйте. Подменяю человека на погрузчике wa320. Набрать ковш можно только на первой, на второй упирается в массу и стоит как вкопанный, заставляют конусовать песок, подгорку на первой ели едит, это нормально? Масло и фильтра на коробке менялись 400 часов назад и ещё вопрос, кого подменяю налил 3 уровня масла в коробку, плохо ли это?
  #69
Старый 31.10.2015, 10:50
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Матвей67 Посмотреть сообщение
Детали утопленные в масло начинают работать как миксер и взбивать его в пену,от этого эксплуатационные качества смазки снижаются.
  #70
Старый 31.10.2015, 14:09
Аватар для Матвей67
Слил литра 3-4, все равно выше уровня, надо ещё литра пол. Когда после работы достать щуп из коробки, масло на нём как пена.
  #71
Старый 31.10.2015, 14:24
Сливай до уровня.
  #72
Старый 31.10.2015, 23:57
Аватар для Руслан Мартовский
Как пена? Какой марки масло?????
Может воздух подсасывает
  #73
Старый 02.11.2015, 08:24
Аватар для Матвей67
Может не так выразился, масло с пузырьками. Про марку не знаю. Как правильно проверять уровень в кпп, есть ли разница с рабочим двигателем?
  #74
Старый 03.11.2015, 07:19
Аватар для Матвей67
Что то я не разбирусь с кпп, не люблю колёсную технику, слил масло чуть ниже верхнего уровня, когда по работаешь и постотшь масло ниже верхнего, утром проверил выше верхнего. Это нормально?
  #75
Старый 22.01.2016, 08:52
komatsu WA300-1 работает только вторая передача
Здравствуйте. На погрузчике komatsu wa300-1 пропали все передачи кроме второй. Когда на ходу переключаю со второй на любую другую, то машина стопорится. Проверил уже соленоиды, всё рабочее, питание приходит согласно документации. Перебирали блок управляющих клапанов, тоже всё в норме, без задиров. Остаётся только лезть в коробку, но дело это хлопотное и поэтому решил спросить ваше мнение. Остаётся искать причину там?
  #76
Старый 14.02.2016, 18:44
Профессия: Конструктор
Проверить работу соленоидов и далее, если машина немолодая разборка, экспертиза и ремонт железа в коробке.Мозги проверить на качество сигнала по соленоидам, если втыки- замена мозгов. Они неремонтопригодны.
  #77
Старый 14.02.2016, 20:27
блокируются колеса? возможно 2-я передача не может выключиться физически - не расцепляются пакеты - покоробило направляющие пальцы или диски покоробило - и при включении любой другой передачи коробка блокируется "сама в себе".
  #78
Старый 13.04.2017, 10:09
Профессия: помошник механика
Подскажите пожайлуста, по какой причине может попадать охлаждающая жидкость в масло двигателя(поддон) погрузчика Kamatsu 501! Буду очень благодарна за помощь
  #79
Старый 13.04.2017, 10:39
Профессия: автоэлектрик
через масло-охладитель.
  #80
Старый 18.08.2017, 17:12
Эксперт
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Спасибо
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
