  #41
Старый 02.07.2015, 15:12
Профессия: Инженер- механик
Хундай 1300
Сообщение от ЕвгенийРобекс Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане! У меня экскаватор Хундай 1300w-3 2001 года, купил 10 мес назад, проработал зиму,весну. Меняли шланги, фильтра, вообщем все по мелочи. Все дай бог в порядке. Но вот буквально вчера машину погнали в другой конец города, по дороге оч сильно нагрелась коробка, машина перестала тянуть,отказал ркучник, мотор прибавил в оборотах. Я подозреваю что фрикционы в коробке.
Так же возник вопрос по маслу, какое масло для данной машины брать в гидравлику? На данный момент залито ВМГЗ лукойла, зимой ВМГЗ работал отлично.
Нет каталога и руководства на данную машину, в интернете неможем найти документацию, кроме непонятных сайтов которые продают диски с каталогами.
Хотелось бы узнать аналоги машин, например мосты на нашем экскаваторе такие же как на Досане 140 5серии
перед тем как снимать агрегат, посмотри на модуль машины, вроде находится над топливном баке, под крышкой. какой цвет горит на модуле? потому что если поднялись обороты ДВС, то она ни как не касается фрикционов. Была такая ситуация, тоже после перегона,Хундай 150-9 Китай, диагноз- замена самого модуля экскаватора. Надеюсь что проблема в фрикционах,
  #42
Старый 02.07.2015, 15:50
Сообщение от Насим Посмотреть сообщение
Сообщение то, 2011-го года
  #43
Старый 02.07.2015, 16:03
Хундай 1300
не заметил, бывает.
  #44
Старый 13.05.2016, 05:32
Hyundai Robex 1300w руководство по эксплуатации и гидравлика
Всем привет. Ребят помогите найти руководство по эксплуатации Hyundai Robex 1300w. И какую нибудь документацию по распределителю. Пропал ход. По ровному едет, горочку маленькую увидит встал. почистил клапан хода на распределителе. Ход появился. Но как будто все равно не хватает. Нужно отрегулировать давление клапана. документации нет и найти не могу.
  #45
Старый 13.05.2016, 20:19
Сообщение от Михаил Экс Посмотреть сообщение
вот такая схема есть, и еще иероглифы надо перевести, на старые 1300-3 модели вроде подходит.
схема гидравлики
Тип файла: pdf Hydraulic Circuit.pdf (1.89 Мб, 375 просмотров)
  #46
Старый 24.08.2016, 21:48
Передний правый бортовой редуктор есть ли у кого в наличии, или хотя бы крышка бортовой
  #47
Старый 22.10.2016, 16:21
Banned
Профессия: комбайнёр
Ссылка на мануал для многих HYUNDAIистов http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm буду рад, если кому поможет с вас поляна.
Последний раз редактировалось Vladimir46; 22.10.2016 в 16:27..
  #48
Старый 31.10.2016, 12:28
Профессия: Руководитель
Ответ по редуктору
Сообщение от viton Посмотреть сообщение
Вам на Робик 1300 нужен!?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2016 в 11:43..
  #49
Старый 16.11.2016, 11:23
здравствуйте. Подскажите что отвечает за ход (движение) экскаватора хундай робэкс 1300W 1996 г.в.?
Сообщение от Иван 38 Посмотреть сообщение
Есть ТНВД на CUMMINS 4BT?
У меня аналогичная проблема? Вы разобрались в чем дело?
  #50
Старый 16.11.2016, 15:26
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Сообщение от Андрей 1984 Посмотреть сообщение
У нас есть ТНВД. Уточните номер ТНВД либо Номер двигателя, попробуем помочь
проблема может быть и в главном насосе! Нужно чтобы грамотный гидравлист диагностировал, так гадать долго можно! Если что у нас есть Гидравлист. Обращайтесь если не найдёте
  #51
Старый 16.11.2016, 15:36
Аватар для Андрейгеннадьевич
Выслал на почту, если что -- обращайтесь... лучше через почту, так будет быстрее и удобнее.
  #52
Старый 16.11.2016, 19:55
Профессия: инженер-гидравлик
ремонтируй гидравлический коллектор
  #53
Старый 17.11.2016, 11:50
Сообщение от робот Посмотреть сообщение
Что это такое?
Сообщение от tdavtoss Посмотреть сообщение
Как определить проблему самостоятельно? На что в первую очередь обратить внимание?
Помогите с литературой на двигатель Cummihs 4BT. Почта andrei-pnev1984@rambler.ru. Или объясните пошагово как выставить зажигание, по каким метка?
  #54
Старый 17.11.2016, 15:05
Что это такое?
Здравствуйте Андрей.
Не стоит торопится и лезть в ТНВД, может вообще не там причина.
  #55
Старый 18.11.2016, 17:16
Хундай робекс 1300 не заводится ?
  #56
Старый 18.11.2016, 20:07
Сообщение от SG KZ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Интересно читать ваш пост.
Хундай не заводится?
А почему?
Ведь он заводится!!!.
Если это ответ на пост -- оо какойто непонятный.
Шутки в сторону. Насколько понимаю -- ваша машинка не заводится. Как она не заводится?
Например:
-- стартер крутит ДВС -- нет запуска.
-- стартер вообще не крутит
-- ДВС пытается запустится, но только отдельные хлопки
-- есть ли какие-нибудь ошибки на кластере (панеле)? если есть ошибки -- какие?
Ну и так далее -- чем подробнее вы опишите ситуацию, тем проще будет вам что-то посоветовать.
Если что -- обращайтесь на почту, так будет удобнее для меня.
andr196709@mail.ru
Наилучших пожеланий.
  #57
Старый 13.12.2016, 18:46
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Пришёл экскаватор в разбор! любые запчасти сей час есть! если надо поможем!
  #58
Старый 26.12.2016, 08:18
По ТНВД
[Андрей добрый день! На Ваш ТНВД появились главные плунжера! В наличии!
  #59
Старый 26.12.2016, 10:45
А какая цена у главных плунжеров? и не главных тоже, на всякий случай , может тоже понадобятся.
  #60
Старый 10.01.2017, 11:59
Главный плунжер на ваш ТНВД 12000 рубл
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
