  #81
Старый 06.04.2012, 07:53
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
А нужна ли блокировка в мостах? Когда ей пользуетесь?
Нужна. Если одно колесо начинает пробуксовывать, то машина становится колом. Есть принудительная блокировка (как на Рабе) и есть самоблокировка (как на Т-150, например). При самоблокировке дифференциал сам определяет момент срабатывания.
При отсутствии блокировок в мостах погрузчик на скользких участках будет вести себя как корова на льду. Если бы не второй ведущий мост, то вообще жесть.
  #82
Старый 06.04.2012, 17:20
Сообщение от Леонид5 Посмотреть сообщение
Сегодня это испытал, тащил в гору ВОЛЬВО с полуприцепом, на льду буксовала то одна сторона, то другая, самоблок бы не помешал.
  #83
Старый 07.04.2012, 07:55
...самоблок бы не помешал.
Да, ценная и мощная вещь. Был случай, когда блокировка в рабовских мостах заклинила и не выключалась, - так невозможно было погрузчик повернуть рулевыми цилиндрами. Это - обратная сторона медали.
  #84
Старый 07.04.2012, 08:41
Интересно в мои мосты можно самоблок воткнуть?
ID:	2557   Нажмите на изображение для увеличения
  #85
Старый 07.04.2012, 08:49
скорее всего нет. это надо или редуктор менять. или сам мост. кстати на мостах Т-150 блокировки тоже нет. самоблокирующиеся редуктора стоят на К-700(дифференциал повышенного трения)
Последний раз редактировалось cat 316; 09.04.2012 в 14:37..
  #86
Старый 07.04.2012, 14:57
... кстати на мостах Т-150 блокировки тоже нет..
Разве?
На Амкодорах и сейчас используются модернизированные мосты от Т-150 (на трёхтонниках). Они с усиленной балкой и снабжены родными для погрузчиков площадками крепления и имеют меньшее передаточное число - 15,28. Вот выдержка из РЭ на мост:
"При разных условиях сцепления с почвой левого и правого колес момент трения между
полуосевой шестерней, дисками и фланцами препятствует буксованию колеса, имеющего
худшее условие сцепления, т.е. блокирует дифференциал. При повороте транспорта забегаю-
щее (наружное) колесо вращается быстрее отстающего (внутреннего). При этом сателлиты
проворачиваются на своих осях, полуосевая шестерня забегающего борта вращается быстрее,
а отстающего – медленнее корпуса дифференциала. Возникающий в этом случае момент
трения преодолевается крутящим моментом на ведомой конической шестерне и сцеплением
колес с почвой."
  #87
Старый 07.04.2012, 17:58
вот именно что модернизированные мосты. а на сами Т-150 такие мосты наверно не ставили. по крайней мере я не видел.(в совхозах парк Т-150 был огромен)
  #88
Старый 09.04.2012, 14:32
Сколько давление в колёса качаете?
  #89
Старый 09.04.2012, 14:39
в ПК-33(орловский, колёса Т-150) 3 атмосферы. в ТО-30 не помню...
  #90
Старый 09.04.2012, 18:41
Я сдуру осенью надул по 4 очка, во первых как колотушки стали, во вторых буксовать больше стал.
  #91
Старый 09.04.2012, 18:46
честно не помню... у нас от этих погрузчиков отказались(малы стали) но резина то стоит ураловская, а она и на урале качается 3,2-3,5 атмосферы. накачай 3-ку и набери ковш песка, посмотри, прожмуться?
  #92
Старый 09.04.2012, 20:01
Качай как САТ указал - 3.2-3.5, прослабишь лишнего, он поедет и по песку, и по болоту, а вот под нагрузкой, при наборе ковша, слабонакачанную резину может провернуть.
  #93
Старый 25.04.2012, 13:04
и мне пришлите пожалуйста карту и чертеж на адрес gorlerka@mail.ru для ремонта погрузчика ТО 30 и обслуживанию
  #94
Старый 26.04.2012, 21:25
Народ помогите!!! Стрела стала плохо подниматся ,грешу на насос т.к. целиндры перебрал но не чего не изменилось.А вот какой насос менять, пока не могу разобраться уж слишком хитро там всё сплетено ---выруайте пожалуйста!!------
Спасибо за обсуждение мостов - узнал что у меня оказывается есть блокировка
  #95
Старый 27.04.2012, 07:48
На старых ТО-30 были два 50-х насоса на погрузочном и один 32-й на рулевом. Внешне они одинаковы и по посадке подходят. Если нельзя замерить давление, то меняй сразу оба 50-х.
  #96
Старый 28.04.2012, 19:48
Сообщение от brigadir Посмотреть сообщение
Повезло тебе! А я буксую.
  #97
Старый 29.04.2012, 22:12
С насосами разобрался. Заменил один нш-50 - эфекта нет . Теперь ломаю голову - может это всё таки распределитель?Какой то клапан перепускает?
  #98
Старый 29.04.2012, 22:20
Я пока тоже буксую, т.к. включение было до меня сломано , но я купил камазовский (механический)кран блокеровки . осталось выточить штуцера под шланги и испытать.
  #99
Старый 02.05.2012, 08:19
Надо было сразу оба заведомо исправных ставить. Потом уже дальше по клапанам идти...
  #100
Старый 03.05.2012, 20:36
Стала вылетать 4 транспортная скорость, 3я не вылетает. В основном при сбросе газа встаёт в нейтраль. Что делать и как лечится?
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
