  #501
Старый 21.12.2013, 10:05
тогда ехать в орел там все есть
  #502
Старый 23.12.2013, 18:13
Парни, а если поставить МАЗовские колёса на 320, пихать снег хуже будет. У меня Ураловские поистаскались совсем, на уклонах катятся боком. На грунте ещё упирались а на снегу нет.
Вопрос по левой педали. Как она должна работать? Сначала отключать коробку, потом тормозить? У меня сначала начинает притормаживать, давишь сильнее, отключает коробку. Иногда не выходит тяга с плунжером под полом кабины, выпрыгиваю и выдёргиваю руками, из за этого левой педалью пользуюсь минимально.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:51..
  #503
Старый 23.12.2013, 18:23
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
тяги надо регулировать.. а на плунжер пружинку нацепи..
  #504
Старый 23.12.2013, 20:27
Пружинка стоит, не помогает, ставил сильнее, тяга гнётся.
тяги надо регулировать...
Все таки сначала отключение коробки, потом торможение?
  #505
Старый 23.12.2013, 20:31
сначала отключается коробка а потом тормоза порегулируй тяги и помаж вал на котором крепится педаль может заржавела если редко пользуешся
  #506
Старый 23.12.2013, 20:33
конечно.. а то коробка на тормозах тянет...
  #507
Старый 24.12.2013, 11:55
За коробку всем спасибо.
Вопрос продублирую. Может кто ставил ромб или лапку, как на снегу себя ведёт?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 15:20..
  #508
Старый 26.12.2013, 10:18
Сегодня приключилась такая фигня. Еду я значит на ТОшке к себе на участок снег разгрести, и тут трактор как кто то за ж опу поймал. Встал, включаю заднюю, тихонько едет, вперёд-колом. От базы отъехал км4-5, думаю тихонько доберусь на рабочей задом. Проехав пару км и на зад клин прям в горе. Чешу репу, пытаюсь тронуться в гору и замечаю, что передок начинает пробуксовывать, а зад стоит. Прыгаю под трактор, снимаю задний кардан, хвостовик моста не проворачивается, вынимаю полуось и добираюсь до базы на передке. Отсюда несколько вопросов:
1) могло ли произойти заклинивание моста из за того, что я на транспортной по асфальту перестал отключать задний мост зимой(масло в мосту есть)
2)Бортовые целые, что развалилось? а)потшипник хвостовика
б)главная пара
в) может ещё чего
Мост не РАБА. Ещё не разбирал. Ваше мнение и рекомендации к ремонту Господа.
На фотке передний мост с колодками 131 ЗИЛа.
ID:	12089   Нажмите на изображение для увеличения
  #509
Старый 26.12.2013, 16:26
б)главная пара
в) может ещё чего
на моём то30 наверно с 90года мост не отключали и масло похоже никто не смотрел в нём.ездит нормально и по сей день.тьфу тьфу тьфу
  #510
Старый 27.12.2013, 07:46
Аватар для прокол
Я ВМГЗ залил.
Наверное не правильно, рекомендовано моторное масло...
  #511
Старый 27.12.2013, 13:08
Привет всем . Вышлите пожалуйста кто-нибудь каталог по ТО30 на mironow.vitalij2011@yandex.ru
  #512
Старый 28.12.2013, 19:40
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Куда?
  #513
Старый 30.12.2013, 11:48
Ребят, подскажите пожалуйста, какие признаки при неисправном гидротрансформаторе, погрузчик ТО 18 Б?
  #514
Старый 30.12.2013, 19:41
Ребят подскажите есть ли отличия пк-27 от то-30?
  #515
Старый 30.12.2013, 22:47
конечно есть но в основном они одинаковые
  #516
Старый 31.12.2013, 10:32
Подробнее можно пожалуйста
  #517
Старый 31.12.2013, 14:00
узлы и агрегаты все одинаковые, самое заметное чем отличается это передняя полурама она усилина в области крепления стелы,крепление рулевых цилиндров расположены чуть по другому гидробак находится в верху за кабиной у то-30 он внизу с правой стороны у пк 27-03-00 сейчас располжено там акб ну а остольное вродебы одинаковое ,это так было у меня , может еще кто что дополнит поправти если что не так ВСЕХ С НОВЫЬМ ГОДОМ ,ВСЕМ УДАЧИ ,ЗДОРОВЬЯ А ОСТОЛЬНОЕ БУДЕТ
  #518
Старый 01.01.2014, 23:16
Мужики такой вопрос смотрел объявления о продаже то-18 и то-30 и заметил что на обоих встречаются мосты раба-они на них одинаковые или разных исполнений?И подскажите пожалуйста что лучше из них для личного использования и сдачи в аренду.Работа у меня для них в основном погрузка зил-камаз,планировка грунта и чистка снега
  #519
Старый 05.01.2014, 20:07
Мост не РАБА.
Подскажите что за мост? В двух каталогах другие нарисованы. Фото выше на странице.
  #520
Старый 05.01.2014, 20:54
а что за проблема с ним
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
