  #461
Старый 15.12.2013, 10:27
В роме есть пробка для проверки уровня масла так вот по этот уровень выходит литра два не больше, а то сальник выдавит, а ведро получится до сапуна
Последний раз редактировалось Модератор; 16.12.2013 в 10:06..
  #462
Старый 15.12.2013, 12:06
резину от урагана 16\20 впендюрили ковшом достает нормально высота погрузки чуть увеличилась резина эта досталась просто даром к томуже новая кто ответил всем спасибо успехов в работе всем
  #463
Старый 15.12.2013, 17:49
Сообщение от "любитель" то30 Посмотреть сообщение
похоже у меня тоже неродная,но претензий к ней нету,всё ок работает.длина 60см высота 13 см толщина 3 см.диаметр пальца 58мм.
Спасибо. 60 см это вся тяга или по центрам пальцев?
  #464
Старый 15.12.2013, 20:27
Поменял ВМГЗ в коробке на масло А, погрузчик стал заметно резвее. Теперь стал пихать снег на транспортной передаче. Отсюда вопрос- как отразится это на коробке? Или все так работают для быстроты уборки снега.
  #465
Старый 15.12.2013, 21:07
Сообщение от Nikolai Посмотреть сообщение
вся от начала до конца.на фото примерно видно как палец расположен.с другой стороны так же.
  #466
Старый 15.12.2013, 21:08
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
я на транспортной пихаю.если сугроб большой надо пихнуть,то рабочую вкл.
  #467
Старый 16.12.2013, 15:34
мужики что за ерунда сегодня завели то 30 стали масло гонять установкой ну типа разогреть насос верхнии на роме треснул пополам и на рспреде треснула одна секция одновременно что это как думаете
  #468
Старый 16.12.2013, 15:41
скорее всего поднял или что ты там делал масло оно холодное густое клапан на распреде не перепустил вот и вся причина
  #469
Старый 16.12.2013, 15:43
Сообщение от amanbaev1976 Посмотреть сообщение
на то-30, а также на пк-27 и 33 это нормальное явление... фильтр на сбросе( и клапан там же) не справился с потоком масла..я на ПК-33 задолбался эти насосы менять...пока погрузчик не продали..
  #470
Старый 16.12.2013, 16:24
Профессия: машинист буровой установки юнттан
Мужики! К чему кардан прикручивается со стороны двигателя и как эта запчасть называется? И должен ли быть запасной ход у этой запчасти? И что находится внутри этой запчасти? Заранее спасибо!
  #471
Старый 16.12.2013, 16:28
Сообщение от Буровик Посмотреть сообщение
не понятно что имеется ввиду.. ром( редуктор отбора мощности)? и что такое запасной ход? чёрный?
  #472
Старый 16.12.2013, 17:27
Ром это на коробке а это именно со стороны двигателя.Может Флянец или как по научному
так вот флянец надет на вал который выходит из РОМа . ты что то путаешь.. коробка- это коробка.. а РОМ прикручен к двигателю со стороны маховика..
  #473
Старый 16.12.2013, 17:35
Ясно может на флянце шлицы разбило ходит влево и в право
  #474
Старый 16.12.2013, 18:04
скорее всего подшипник развалился такое тоже бывает
  #475
Старый 16.12.2013, 18:21
Звон металлический думали кардан шлицы разбило сняли кардан шлицы в норме значит что то в роме
  #476
Старый 16.12.2013, 18:25
там ещё и муфта включения есть..
  #477
Старый 16.12.2013, 18:38
Ясно завтра флянец сниму посмотрим в чём причина
  #478
Старый 17.12.2013, 16:25
да так и есть проверили всю систему на наличие металлических или иных частиц нет все в норме . видимо масло холодное ну и давануло .
  #479
Старый 17.12.2013, 16:42
и у меня так бывало..причём зимой.. видно масло надо было жиже, но об этом ни кто не заморачивался.. веретёнка и всё...
  #480
Старый 18.12.2013, 12:53
Мужики сколько и какое масло заливать в РОМ
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
