  #261
Старый 16.03.2013, 17:01
а как регулируют у меня при опускании иногда как при нагрузке двигатель аж почти глохнет а иногда всё нормально особенно когда рычагом до половины ножимаеш как будто плиту поднимаеш
  #262
Старый 16.03.2013, 17:10
Сообщение от андрей8562 Посмотреть сообщение
С начало надо замерить,должно быть 110 кг не больше, а то многие накручивают и потом все ломает.
  #263
Старый 16.03.2013, 17:49
вобщем интерисует пару вопросов по фото
вобщем первое фото мои мучения,на втором фото коробка.а вопросов по ней 2
1 что за рычаг на коробке,если смотреть по ходу движения то с права два рычага.один рабочее и транспортное движение,он подключен у меня а второй не подключен и за что он отвечает и как работает????
2и где всётаки искать этот датчик температуры на коробке????
и на третем фото мост.а точней бортовая ,и вопрос какое туда заливается масло и сколько????????
ID:	6996   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось terano07; 16.03.2013 в 18:01..
  #264
Старый 16.03.2013, 18:00
а как мереют
  #265
Старый 16.03.2013, 18:08
отключать задний мост
  #266
Старый 16.03.2013, 18:10
дружище подскажи а куда выходит этот рычаг,просто в кабине дырок нет,куда его высунуть
  #267
Старый 16.03.2013, 18:12
рядом с тем что переключает транспортную передачю они в паре стоят
  #268
Старый 16.03.2013, 18:14
справа от сидения
  #269
Старый 16.03.2013, 18:16
понял,а подскажи.принцип переключения вкл нетраль откл ,или просто вкл откл?
  #270
Старый 16.03.2013, 18:24
непомню нетраль зачем мост работает или не работает но у меня всегда включен я его никогда даже по асвальту летом и то не отключаю
  #271
Старый 16.03.2013, 18:26
не ну может чтоб соляру не жрал,хотя наверно если отключить то он и загребать нихрена не будет,будет буксовать
но он у меня щас включён.потому что все четыре крутятся
  #272
Старый 16.03.2013, 18:39
без моста ты зимой даже не тронешся соляра ни причём он очень экономный трактор
  #273
Старый 16.03.2013, 18:44
а мосты у меня другие
  #274
Старый 16.03.2013, 18:45
сколько он ест вобще,если двс перибран?
  #275
Старый 16.03.2013, 18:54
когда в организации дают 7.7 литра на час а так в карьере с перегоном на 20 км в одну сторону 50 вдоволь даже останется уменя так
  #276
Старый 16.03.2013, 19:51
Сообщение от ВАСЯ 57 Посмотреть сообщение
Есть заглушка в полом болте, на распределители спереди.
василий ткни носом где эта заглушка? и ответь пожалуста на вопросы выше.а то из живых и грамотных на этой ветке тока ты)))))))))))
  #277
Старый 16.03.2013, 20:24
у меня заглушка стоит с торца где одна большая ближе которая к ковшу
  #278
Старый 16.03.2013, 20:30
непонял
  #279
Старый 16.03.2013, 20:33
Профессия: гидравлик
насчет вырванного фланца-у нас было на НШ100 штуки 3 фланца меняли пока стальной не изготовили. При этом давление контролировали -порядка 150атм. Просто из г-на делают фланцы вот и рвет их. А давление контролировать можно в линии от насоса до распреда-возможно пробка-заглушка на напорной трубе или от распреда до цилиндра. Посмотри повнимательней
  #280
Старый 16.03.2013, 20:42
он у тебя с внутри сфотрогирован ? значит слево по фотографии если получится сейчас выйду сфотографирую как у меня было сделано
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
