  #1921
Старый 25.01.2017, 20:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера когда ехали с работы на jcb 4 пропала тяга. Перестал тянуть на 3 скорости я переключился на 2, после этого он закипел и появился металлический стук. Я дал ему остыть и опять завел на холодную стыка нет в стоит чуть поработать опять проявляется. Из за чего может быть?
  #1922
Старый 25.01.2017, 22:56
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Дюся Посмотреть сообщение
кто стучит? мотор? коробка? мосты?
ищите источник стука.
стучит всегда или только при движении?
частота стука зависит ли от оборотов двигателя?
стук при нагрузке при холодном моторе есть ли?
пропадает ли при прогретом двигателе на холостых оборотах без нагрузки?
когда перестал тянуть, что с выхлопом происходило? чернил ли или нет?
  #1923
Старый 26.01.2017, 16:47
Стук в двигателе. Чем больше обороты тем быстрее стучит. На холодную стука не слышно, стоит ему поработать пару минут и проявляется. Когда пропала тяга выхлоп стал белым. И обороты почти не набирает.
  #1924
Старый 26.01.2017, 19:40
Антифриз похоже пошел в поршневую
  #1925
Старый 26.01.2017, 20:04
Профессия: моторист
нужна обширная диагностика двигателя.
оценить уровень масла увеличился или уменьшился, антифриз тоже проверить может ушел.
оценить сапунение.
ослабить выпускной коллектор завести двигатель, посмотреть выхлоп с каждого цилиндра по отдельности.
осмотреть турбину.
проверить электофакельное устройство холодного пуска если есть.
слить масло, посмотреть стружку.
в идеале проверить форсунки, замерить компрессию, снять поддон и осмотреть кривошип, пошатать шатуны, глянуть на нижнюю поверхность цилиндров.
открыть клапанную крышку осмотреть там всё и проверить зазоры клапанов.
  #1926
Старый 27.01.2017, 11:04
Спасибо. Буду прибывать.
  #1927
Старый 27.01.2017, 14:20
Сегодня заказывал диагностов только,что удивило! официалы говорят,что то что челюсть и аутригеры на холостом глушат мотор это норма и что новые у них стоят так же надо 1300оборотов и работай челюстью типа??? это что нормально??
Я пока искал ЭП так на всех где пробовал такой проблемы не было,все отжимались и на ХХ и челюсть работала нормально,хоть и медленнее. Что то отношение дилера пугает уже
  #1928
Старый 27.01.2017, 14:47
если насос шестеренка то душить движку не должно а если насос плунжер регулируемый то душит хорошо это нормальное явление
  #1929
Старый 27.01.2017, 16:57
На густой гидравлике...на холодную нормально, на прогретой нет.
  #1930
Старый 27.01.2017, 17:17
Ну вот теперь и пугает компетентность официалов что им объясняешь что в теплую еще было погоду на улице +10 было и челюсь и лапы без газа сразу глушат мотор это типа нормально,газу давай,на новых так же как работать тогда?
  #1931
Старый 14.02.2017, 00:15
Может кто подскажет,как и по какому принципу с завода сделано,чтоб был подогрев в впускном коллекторе? У меня ЭП 01года. А то бывший хозяин намудрил сильно,видать замок зажигания крякнул,сейчас на первом положении зажигание,а стартер отдельно выведен. Свеча накала факельная как запитана и когда и от чего включаться должна и на какое время включается и подача солярки от чего начинается?
  #1932
Старый 14.02.2017, 16:59
у тебя стоит ЭФУ принцеп работы на замке зажигания 4 положения 1 вставил ключ 2 включаеш зажигание 3 положение это и есть ЭФУ удерживаеш на 3 положении 5 сикунд свеча накаливается и в ней открывается клапан после 4 положение крутит матор ну и с тнвд подается солярка на свечу вот както так . У меня такаеже система тоже перкинс 2003 г до -10 заводится с полпенка а если ниже 10 то хоть пляши крутит вертит но не в какую включаю кател в разетку на час и опять с полпенка . А свечу проверял нагревает и клапан открывает и салярка поступает а работает на месте или нет кто знает в калектор не загляниш при старте
  #1933
Старый 14.02.2017, 18:29
Аватар для Specex
На 10-11-й сек трубочка солярная открывается и капает соляру на раскаленную свечу.Загорается факелок и тут дави на старт
  #1934
Старый 15.02.2017, 09:08
Ага,понял. сегодня пройдусь по проводам,выбивает пред на свечу,сначала провод прозвоню,может он на корпус где то лег,если нет то свече кирдык,надо восстанавливать все как заводом придумано.
  #1935
Старый 25.02.2017, 19:04
Есть проблема уже писал,что челюстью если работать на ХХ то глохнет,тут заметил что если вкл черепаху то проблем нет ни с лапами ни с челюстью. Это что может такое быть?
  #1936
Старый 26.02.2017, 05:19
Это значит что "черепаха" работает, а то что глохнет - варианта два.
1. Затянут предохранительный клапан (на большее чем положено давление).
2. Не "вывозит" мотор. (топливо, фильтра, ТНВД, форсы, ЦПГ).
  #1937
Старый 26.02.2017, 08:14
Черепаха то точно работает что с джойстика что с кнопки,мотор нормальный Значит точно клапан крутанул бывший владелец наобум.Ну дай то бог чтоб только клапан.
  #1938
Старый 13.03.2017, 15:14
Номера концевика,что под сиденьем стоит ни у кого нет,что за положение сиденья отвечает для 2001года.
У меня только один,но на нем нет ни чего только 4 BR 2995 но он не бьется ни где. А заказать надо((.
  #1939
Старый 13.03.2017, 16:09
Напишите хоть серийный экскаватора
  #1940
Старый 13.03.2017, 20:12
Извиняюсь,думал одинаковые)
0922589
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
