  #1821
Старый 03.12.2016, 13:33
брс на челюстях нет
  #1822
Старый 03.12.2016, 13:42
на щетке провод с тумблером и два РВД. Если подцепить к челюстям, как включать? Ведь на челюстях нет постоянного давления, чтоб гидромотор работал.
  #1823
Старый 05.12.2016, 14:42
А как ты тогда работаешь? Когда кнопку нажимаешь у тебя каретка сразу притягивается чтоли? У меня по лету такой водитель пришел(да я 10 лет на них работаю..тд тп). Переставил под себя сложился, кнопку нажал и сидит ждет, говорит "не работают замки у тебя".
Кнопка только открывает магистраль на замки, а зажимаются они во время любой операции. Кнопку нажми и начни опускать лапы или стрелой пошевели, все зажмется.
Я не спец и уже писал,ни когда на них даже не сидел. Мне как сказал бывший владелей как ими пользоваться так и делал. Кнопку нажимаешь сразу видно что замки каретку отпустили,кнопку выкл,перестает звучать зумер,далее поворачивая влево вправо на вытянутую стрелу видно что каретка не зажата,попробовал как тут сказали лапы туда сюда,ковшом до упора,все равно болтается(
Учить не кому,одна надежда на форуме научиться постепенно всему.
И поиском что то тут искать сложно(( Не найти какое масло лить в мотор с мотором АК,вроде 10W/30 а по допуску какое? И в гидравлику сейчас Газпромнефть залита,думаю на что то импортное сменить.А в моторе лукойл у бывшего хозяина залито 15W/40
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.12.2016 в 14:57..
  #1824
Старый 05.12.2016, 14:58
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Может быть прошлый хозяин устронил течь методом заглушив магистраль ,открути шлаги от каретки и убедись что они не заглушаны
  #1825
Старый 05.12.2016, 15:03
[QUOTE=mishel;250092]Может быть прошлый хозяин устронил течь методом заглушив магистраль ,открути шлаги от каретки и убедись что они не заглушаны[/QUO
Не,масло поступает,сегодня шланг приоткрутил от замка,чуть пошевелил стрелой оттуда забрызгало,видать что то есть,только нет давления как я понимаю?
  #1826
Старый 05.12.2016, 15:15
У официалов как я уже понял зч,масла и расходники,смысла нет покупать,ценники ломят только давай.
Что можно нормального залить в мотор (двигатель АК)? и что все же лить в гидравлику,газпром хочу слить и залить импортное,а какое идет?
  #1827
Старый 05.12.2016, 15:46
любое импортное будет дороже оригинала, дешевле оригинала только газпром мне кажется сейчас
  #1828
Старый 05.12.2016, 16:28
А почему так,впервые вижу чтоб оригинал дешевле всех был. что такое качество?
  #1829
Старый 05.12.2016, 18:19
Это временный нонсенс)
  #1830
Старый 05.12.2016, 18:29
Антикризисная ценовая политика дилеров JCB. Цены заморожены по старым курсам валют, поэтому так
  #1831
Старый 05.12.2016, 20:52
Я уж думал качество такое)
Тогда надо взять малость впрок
  #1832
Старый 08.12.2016, 09:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по топливной системе, а может и не по топливной...
Здравствуйте! Вопрос в ту же степь.
У меня JCB4 2006г, 9000 нароботка, двигатель на холодную держит как и раньше холостой ход 750об, но когда нагревается, обороты возрастают до 800-950, заглушишь, покуришь, заводишь опять 750, чуть поработаешь поднимаются, и при перегонах раньше на полном газу, полном ходу было 2400об, теперь только 2200об. Двигатель всегда работает ровненько, посмотрел в бак обратка идёт, без пузырей. В чём дело не пойму, может нижний клапан на тнвд, тот что обогатитель, подскажите что у меня накрывается, может быть можно ещё профилактикой обойтись, пока не совсем задурил...
Перед этим у меня было замыкание проводки под капотом, трактор резко встал на полном ходу, хорошо пристёгнут был, переживал за коробку, но вроде всё обошлось, и врят ли коробка может так на движок влиять. Коробка полуавтомат.
  #1833
Старый 08.12.2016, 10:24
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Ivankor99 Посмотреть сообщение
У меня Кейс уже пять лет ТАК работает и на производительность или же на расход топлива не повлияло. Перестали и думать об этом.
  #1834
Старый 08.12.2016, 13:00
Ну всё-таки хочется содержать технику в полном порядке...
По топливному насосу мне непонятно как работает нижний клапан обогатитель, и клапан в верху насоса, который обратку регулирует, как они устроенны и как должны работать, я пока на них думаю...
  #1835
Старый 08.12.2016, 21:44
Добрый день ув. гуру! Помогите разобраться в проблеме: Не подключается передок при нажатии клавиши на панели у руля. Не работает транспортный режим КПП (буква А на ручке). У кого есть схема логики включения соленойдов кпп (4сверху/_4снизу/_1посередине) поделитесь опытом?
JCB4CX4WK70985075, 2007г, кпп shiftmaster bhl 6sp
Зарание спасибо?
  #1836
Старый 14.12.2016, 19:32
Ни кто такое на покупал JCB
91048500
Тросс блокировки стрелы (кабель и рычаг)
А то у меня нет в салоне ни рычага ни троса. Только дыра в торпеде около ручного газа,рычаг газа есть,а рядом пусто. Вот думаю такое заказать,а что придет не знаю,выкинуть 4р тоже нет желания.У меня 2001г.в. ЭП.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 14.12.2016 в 19:37..
  #1837
Старый 22.12.2016, 20:14
Может кто сталкивался. У меня 01года на джойстиках,на каждом джойстике по 3 кнопки и с ползунами .
Работая фронталом все работает что должно,могу лапы опускать-задвигать и все остальное.
А вот стоит перевернуться назад,то лапы мертвые и телескоп с ползуна не работает(((
  #1838
Старый 22.12.2016, 21:31
ну для начала попробуй лягушки под сиденьем местами поменять.
  #1839
Старый 22.12.2016, 21:51
Аватар для mishel
На Холонде с такими симптомами не работает контролер .
  #1840
Старый 22.12.2016, 21:55
Добрый вечер подскажите пожалуйста, сегодня погрузчик помыли на мойке после мойки буквально через 5 минут погрузчик jcb 4 cx 2011 не едет на корабле не вперед не назад ставишь транспортное все ок+ заметили на нитралке на второй и третий передачи на крабе едет .Офмцалы говорят залил суши,что может быть???
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
