  #1781
Старый 17.09.2016, 21:49
Литье точно не причем, 4 раза подряд брака не бывает, тем более у оригинала. Ставите криво может, может болт кривой, может зазор оставляете слишком маленький (во включенном состоянии 3-5 мм)
кто сказал что оригинал?скорей всего большой зазор
  #1782
Старый 17.09.2016, 21:53
Сообщение от akim Посмотреть сообщение
Ну так человек написал что брал в лонмади за 12000, оригинал нал значит
  #1783
Старый 18.09.2016, 08:44
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Парни, что то про зазор не пойму. Можно подробней как правильно выставить? Где и сколько и как его оставлять? Мы ставим замок, и затягиваем гайкой без всяких зазоров.
аренда-спецтехники24.рф
  #1784
Старый 18.09.2016, 09:32
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
Без зазора,? Классно)
Вы если не знаете как надо, хотя бы когда что то меняете, собирайте как было до этого. Например запомнить насколько витков гайка была затянута как минимум...
Как поставите все на место, включите гидрозамки, чунунный корпус отодвинется от рамы. Вот это расстояние между рамой и корпусом замка по средней оси должно быть в пределах 3-5 мм. Регулировка происходит затяжкой или ослаблением гайки
  #1785
Старый 18.09.2016, 09:39
Ну тогда всё верно, так и есть 3-5 мм и остаётся. Проблема не решена, без резинок замок притянули и заглушили, работаем на трёх, коретку не двигаем, третиу день нормально остальные держут не лопаются. Значит?
  #1786
Старый 18.09.2016, 10:13
Аватар для Максим 35
при затяжке тоже встал вопрос на сколько затягивать ,померил штангелем остальные болты на сколько у них гайка затянута ,вроде 21 мм от начала резьбы до гайки было,короче все работает
Последний раз редактировалось Максим 35; 18.09.2016 в 10:49..
  #1787
Старый 18.09.2016, 10:21
при затяжке тоже встал вопрос на сколько затягивать ,померил штангелем остальные болты на сколько у них гайка затянута ,вроде 21 мм резьбы до гайки было,короче все работает
Также делал. Они его сильнее притягивают, на нем и весит вся навеска.
  #1788
Старый 18.09.2016, 10:48
у меня все с завода одинаково затянуты
  #1789
Старый 18.09.2016, 10:51
С завода да. А у них непонятно как
  #1790
Старый 18.09.2016, 10:52
Да так же затянуто 3-5 мм.
  #1791
Старый 18.09.2016, 13:18
Зазор по центральной оси такой? Просто если у вас низ гидрозамка допустим вплотную, а верх 3 мм, то в среднем 1.5 мм получится, а это мало
  #1792
Старый 18.09.2016, 17:45
Я понял, спасибо проверим.
  #1793
Старый 23.11.2016, 14:34
Мужики,не пинайте) Ни когда ни сидел,ни работал на ЭП,но жизнь заставила. Имеем теперь JCB 4 на джойстиках,таких не видел ни на одном которые смотрел. Год выпуска 2001г.
Вопрос,по турбине,какое давление она должна выдавать,как ее еще можно тут проверить? вроде молчит,на ХХ мотор чисто работает,а с 1200-1300об/мин провал и подтраивает в этом интервале чуть,потом после 1500об вроде без троения идет.
На джойстике при работе с фронталом,у него что нет промежуточных(по диагонали) действий,т.е я могу одновременно поднимать и опрокидывать ковш? а то как не пробовал или только подъем или уже опрокидывает.
И мотор Перкинс,как на нем клапана,гидрокомпенсаторы или накручиваются,есть по ним инфа? а то похоже и туда ни кто не лазил с завода.
  #1794
Старый 23.11.2016, 15:54
По топливу ищите, турбина не причем.
  #1795
Старый 23.11.2016, 16:41
До конца зеленой зоны он в принципе набирает,вроде воздуха нет в трубках. Просто турбину совсем не слышно я просто привык что турбину слышно стоит газу дать,а тут только рокот дизеля.
  #1796
Старый 23.11.2016, 16:48
Ребят, у меня JCB 3CX SUPER пока трактор дома поворот задних колёс работает как часы, доехал до клиента и ..... поворачивает только перед. на следующий день всё тоже самое. дома всё работае у клиента НЕТ. что может быть подскажите пожалуйста.
  #1797
Старый 23.11.2016, 18:07
на перкинсе неслышно турбины
  #1798
Старый 23.11.2016, 18:44
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Сейчас лазил под капот,насторожило что на трубки что идут на форсы палец ложу и ударов нет,это не радует((
  #1799
Старый 23.11.2016, 18:47
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергей3718 Посмотреть сообщение
Клиентов не любит, гад.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.11.2016 в 14:55..
  #1800
Старый 23.11.2016, 22:29
А можно одновременно два действия фронталом делать,подъем и одновременно опрокидывать ковш? просто что то у меня джойстик только одно что то делает,а диагонали нет. И у него что всегда 4х4? Нашел только кнопку блокировку переднего моста,хозяин бывший ее так назвал,хотя на вид вкл межосевой.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
