  #1761
Старый 03.09.2016, 19:56
Не большой вопрос,на 4СХ 98г.в. как будет реально с зч? И на такого года ЭП еще кто нибудь трудится,сильно от более современных отличается? Просто из всего что смотрел 05-09г.в они хлам,а старичка глянул вроде состояние достойное,вот и думаю стоит ли брать? А то вроде хочется поновее но там куча вложений и куда не глянь металл как будто сырой уже идет на них.
  #1762
Старый 03.09.2016, 20:11
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
А как мне узнать какая схема обычная или германская завтра буду панель переднию смотреть и релюшки я так понял 6 и 7. Они род рулём слева я так понял. Мне бы ещё точно знать на коробке крайне левая или крайне правая отвечает за мост.
Левая
  #1763
Старый 03.09.2016, 21:58
левая ближе к заднему мосту?
  #1764
Старый 03.09.2016, 22:32
Да
  #1765
Старый 03.09.2016, 23:36
Ок спасибо. А релюшка 6и7 слева род рулём?
  #1766
Старый 03.09.2016, 23:38
Всем большое спасибо особенно леши 72.будем разбираться завтра если электрик прийдет
  #1767
Старый 04.09.2016, 11:24
привет ну как разобрались
  #1768
Старый 04.09.2016, 15:30
Леш скинт свой номер горю.электрику 7 раз звонил трубку не берет.вот мой номер 89109307616
  #1769
Старый 04.09.2016, 15:35
851 852 нашёл а 853 нет пока может там есть провода без номера номер наверное дальше в оплетке сейчас пойду часам к 5 ещё раз поищу.вроде так все было близко
  #1770
Старый 05.09.2016, 08:03
Ребят нужен совет поменял 6 реле под рулем на реле eco где предохранители. На панели все щаморгало как ёлка все лампочки мигали перестал ВКЛ транспортное положение горит ручник несколько режимов сразу,потом ещё раз поменял все обратно поменял реле молотом и ручника и ещё род рулём справа верхнее реле, потом транспортное зараболо все ок, на крабе моргает паркинг и спераль но все работает. Что может быть поменял всего два реле
Кстати передний мост так и не отключился
Сегодня с утра вроде все лампочки лишении потухли .не пойму что с ним
  #1771
Старый 05.09.2016, 12:55
Леш все спасибо.был обрыв провода или электрик когда крабовый делал случайной обрезал.всем удачи
  #1772
Старый 06.09.2016, 21:41
Аватар для ME_Xp_44
Приветствую, на JCB 4CX 2001г.в.(джойстики) Не включаются аутригеры телескоп и челюсть. При заводке один раз дернется и все пропадает. Подскажите в чем может быть проблема.
  #1773
Старый 09.09.2016, 01:55
Профессия: без работы
Всем доброго дня суток!!!подскажите пожалуйста как снять тормозной цилиндр и вакуум?
2007 год тройка
Последний раз редактировалось Модератор; 09.09.2016 в 09:51..
  #1774
Старый 09.09.2016, 07:52
Сообщение от zakir Посмотреть сообщение
Откручиваете глушитель, отгибаете теплоизоляцию, увидите 2 цилиндра под лобовым. На каждом открутить по 3 трубки сверху, затем снимаете цилиндры с вакуумников открутив по 2 гайки на каждом.
Для снятие дальнейшего вакуумников нужно сдернуть шланги ВМЕСТЕ С КЛАПАНОМ(легко отламывается просто если пытаться снять чисто шланг, оставив пластиковый клапан на вакуумнике) и потом уже из кабины скручиваете по 4 гайки с каждого вакуумника и отсоединяте 2 сторных пальца от педалей, все вакуумные свободны.
Ну и естественно по отдельности можно, если только 1 меняете
  #1775
Старый 16.09.2016, 16:55
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Рвет замки на каретки JCB-4 2011. Работает 2-3 дня и трескается верхний замок чугунный корпус, уже 4 штуки поменяли. Подскажите пожалуйста, что может быть?
аренда-спецтехники24.рф
  #1776
Старый 16.09.2016, 22:14
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
замки откуда будут родом
  #1777
Старый 17.09.2016, 09:09
Перекос скорее всего. С обратной стороны под пластиной ничего нету?
Треснуть он может только от большой нагрузки в сопровождении с ударами. Ставите криво, судя по всему.
  #1778
Старый 17.09.2016, 11:25
Да кто его знает откуда они родом, замки. Последний раз взял в Лонмади, 12000 в сборе, отработал 3 дня. Перекосов нет всё ровно стоит. Нижние подтикают хоть и меняли рем комплект, а верхние лопаются. Вчера заглушили треснутый, просто затенули, коретку не двигаем, посмотрим, что дальше. Что всётаки само литьё гавно?
  #1779
Старый 17.09.2016, 12:46
Литье точно не причем, 4 раза подряд брака не бывает, тем более у оригинала. Ставите криво может, может болт кривой, может зазор оставляете слишком маленький (во включенном состоянии 3-5 мм)
  #1780
Старый 17.09.2016, 18:09
Может и Ильдус прав. При маленьком зазоре он при сильных рывках будет поршень заталкивать и замок будет встречаться со станиной. А если там зазор меньше чем с другой стороны, то вся нагрузка с перекосом ляжет на него.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
