  #1581
Старый 29.01.2016, 22:21
Нужен тип коробки. А так
  #1582
Старый 29.01.2016, 22:56
Доброго времени суток подскажите 4сх 1996 года работает одна 2 передача переключатель только на руле .15 минут проедешь останавливается вообще. постоит потом опять поехал но только на 2передачи.Горит на передней панели треугольник с восклицательным знаком в нутриТакое ощущение что акпп стоит в аварийном режиме.Как его снять если дело внём .Хочу начать с масла и фильтра что кстати туда заливают .Может у кого было что подобное.
  #1583
Старый 29.01.2016, 23:02
завтра спишу номер отпишусь
  #1584
Старый 29.01.2016, 23:04
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
Серийник машины напишите
  #1585
Старый 30.01.2016, 21:03
Солярка в двигателе поддоне перебой JCB 4SX (2005)
Добрый вечер товарищи проблема в машинке помогите понять в чем дело заранее спасибо всем за советы,
-машинка 2005 года jcb 4cx матор imax технка работал нормально но пору дней назад во время работы заметили что работает с перебоями доработал 2 дня с перебоями с перебоями решили менять фильтра топливной и воздушной поменяли купили оригинальные ничего не изменилось машинист проверил масло и увидели что солярка в двигателе точнее в масле сначала по думали прокладка сгорела и антифриз но оказалась что солярка решили что это из за не хорошего давлении солярки думали где то забыто сняли бак почистили включили через тнвд на прямую солярку все равно не проходит перебой, масло купил но не стал менять так как решил сначала найти устранить причину потом менять масло как думаете в чем может быть причина еше проверял клапан верхний и нижний после отключении питание датчика верхнего техника глохнет а когда отключаем нижний клапан никаких изменении нет
  #1586
Старый 30.01.2016, 21:13
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
Верхний клапан и есть глушилка, нижний - для холодного пуска.
Салярка в поддон может попадать
1 Через механическую подкачку.
2 Сальник вала ТНВД.
3 Через форсунку(и) если зависла игла.
  #1587
Старый 30.01.2016, 21:18
спасибо Вам подскажите от этого может быть что техника работает перебой? от чего по советуете начинать разобрать?
  #1588
Старый 30.01.2016, 21:24
Салярка вытекает, значит для нормальной работы не хватает.
Начать с подкачки, затем опрессовать ТНВД.
При проблемах с форсунками - плохая заводка, "слабость" мотора (), дымление.
  #1589
Старый 30.01.2016, 21:33
Хорошо спасибо Вам начнем завтра копаться отпишусь что как)
  #1590
Старый 30.01.2016, 21:43
90 % подкачка. И обороты из за нее плавают
  #1591
Старый 30.01.2016, 21:47
а возможен через подкачку чтобы перемешала солярку с маслом?
  #1592
Старый 30.01.2016, 21:52
Думаю форсунка льёт. Соляра в поддоне и "перебой". Есть связь.
  #1593
Старый 30.01.2016, 21:58
Салярку с маслом перемешивает насос и коленвал.
  #1594
Старый 30.01.2016, 22:32
Я ж не теоретизирую, реальные случаи у клиентов были, симптомы один в один. Подкачку проверить тем более самое простое
  #1595
Старый 30.01.2016, 22:33
Мембрана дырявая пропускает солярку, иногда капает на улицу, иногда в движок
  #1596
Старый 30.01.2016, 22:41
Как её просто проверишь?
  #1597
Старый 30.01.2016, 23:26
Снять, разобрать, посмотреть целостность. Или снять и поменять на запасную
  #1598
Старый 31.01.2016, 03:32
В картере ТНВД нет солярки, она попадает через топливную галерею и поврежднные уплотнения плунжерной пары.
Сальник тнвд нужен для поддержания уровня масла в картере ТНВД для смазки распредвала. Выше сальника есть отверстие для слива масла.
  #1599
Старый 31.01.2016, 07:28
Аватар для Максим 35
если там такой насос то есть сигнальное отверстие в белой прокладке
  #1600
Старый 31.01.2016, 07:41
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
На месте сдернул шланги, пальцем заткнул вход - качнул, отпустил -если вакум держит :Значит- мембраны целые
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
