  #1321
Старый 17.04.2015, 06:06
Аватар для Максим 35
Там "пропорциональное" (наверно неправильно назвал ) открывание, то есть чуть нажимаешь и медленнее открывает, сильнее нажимаешь - быстрее.
Но предложение Ваше . Я бы так и сделал 100%.
точно точно ,сильнее нажимаешь быстрей закрывается ,может какой нить переключатель мощности ,я в электрике не в зуб ногой
  #1322
Старый 17.04.2015, 08:03
Я в зуб ногой слегка , нафиг эти понты не нужны!!! Можно нажать и отпустить - как кран балкой пользуешься - и никаких заморочек.
Дело другое - надо разбираться в схеме подключения, ведь родной "управлятель" по сути реостат не может (по мощности) управлять соленоидом - значит есть силовая часть.
Хотя можно в глубь и не лезть - поставить предложенный вариант - вкл выкл!!!
  #1323
Старый 17.04.2015, 12:03
День добрый!
Действительно это можно назвать реостатом но чисто сигнальным, сама силовая часть в распределителе. Можно отрегулировать, но процедура настройки очень тонкая, руками тракториста не пойдет, только ручонки пианиста!!!
  #1324
Старый 17.04.2015, 12:29
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
День добрый!
Вырвать это пианино руками тракториста!!! Поставить переключатель от стеклоподъёмника, на крайняк две релюхи - и пианиста в отгул.
  #1325
Старый 18.04.2015, 08:04
Аватар для General85
Радиатор КПП надо промыть, продуть С НАРУЖИ!!! Как и радиатор ДВС, гидравлики. Сложного ничего нет в этом. Более эффективно - воздухом, по несколько раз с обеих сторон.
Рука даже при 60 градусах терпеть не будет. Термостат можно снять и проверить в кастрюле с водой (нагреть, посмотреть), по результату проверки - поставить на место старый (рабочий) либо новый.
Добрый день! Продуть, прочистить радиатор, я сделал бы в первую очередь. Просто указатель показывает норму, а аварийный загорается, а радиатор все равно остается холодным. Скорее всего термостату хана. (Поставил вместо штатной сигнализации температуры указатель и датчик тм-100, сегодня буду пробовать).
По поводу температуры коробки - по-моему перепутали шланги (ЭП недавно у меня, предыдущие хозяева снимали коробку, вполне могли перепутать шланги возле коробки). Там они одеваются на металлическую трубку, закрепляются хомутом. Я сделал проверку - снял верхний шланг с радиатора, запустил двигатель и масло потекло сверху радиатора (т.е. получается что подача снизу на датчик температуры, вот он и сигнализировал о высокой температуре). Насколько я знаю масло подаваться должно сверху, а выход - снизу, т. е. как на фото.
  #1326
Старый 18.04.2015, 08:17
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Посмотри ещё на радиаторе пробочку (на верхнем бачке) для стравливания воздуха, типа кран маевского на батареях отопления, может завоздушено и не идёт масло через весь радиатор.
А на счёт подачи вверх, думаю Вы правы.
  #1327
Старый 18.04.2015, 19:45
Подвел подачу масла сверху к радиатору - стало всё норм, контролька перестала загораться.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на прогретом ЭП показал максимум 70 (всё-таки датчик контрольки был сдохшим)
  #1328
Старый 18.04.2015, 20:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Последний раз редактировалось Ramirez; 20.04.2015 в 13:04..
  #1329
Старый 19.04.2015, 22:46
Не обижайте пианиста!!! Этот резистор продается отдельно как запчасть. Давай винкод и скажу как его фамилия. Предварительно его называют switch loader control каталожный номер 701/80501
  #1330
Старый 19.04.2015, 22:50
  #1331
Старый 21.05.2015, 13:11
Профессия: инженер
Часто ломает шестерни на одной из бортовых. причем на одной и той же. Подскажите счем может быть связано?
  #1332
Старый 21.05.2015, 13:57
Сообщение от Pofigist Посмотреть сообщение
В каком состоянии шкворня???
  #1333
Старый 21.05.2015, 20:42
Профессия: инженер
в нормальном. крышку бортового поменяли в прошлый раз. или какие имеете в виду шкворня?
  #1334
Старый 21.05.2015, 21:00
Точнее полушкворня, на чем колёса поворачиваются.
Фото для примера.
  #1335
Старый 23.05.2015, 11:15
Добрый день! Возникла такая проблема - попробовал сдвинуть каретку на JCB 4CX, не сдвигается. Подскажите пожалуйста принцип работы!
  #1336
Старый 23.05.2015, 12:01
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=163723
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #1337
Старый 23.05.2015, 17:40
ЭП приобрел не так давно, поэтому еще не разу не сдвигал каретку. Возник вопрос - давление в гидрозамках появляется при запуске, тем самым удерживает каретку на месте, а клавиша скидывает на слив. Сегодня выкрутил нижнюю пробку с гидрозамка, запустил его, оттуда пошло масло под небольшим давлением. Нажал на кнопку на разблокировку каретки, а масло все равно идет. В чем причина?! Какое давление должно поступать на гидрозамки?! С помощью больших гаек гидрозамков регулируется крепление каретки?!
  #1338
Старый 23.05.2015, 20:20
Да, с помощью гаек регулируется зажим каретки! Давление на зажим появляется только с какой -нибудь операцией. Пример, распрями стрелу, отключи клавишу- каретка должна отойти. Включи клавишу, ничего не произойдет, а теперь дай любую оперцию(например закрытие ковша) в упор, замки должны зажать каретку.
  #1339
Старый 27.05.2015, 19:09
Приобрел неделю назад jcb 4 cx 2000 г. До этого был Амкодор 702 2006 г. Проблемы в jcb; капает масло с низу в районе переднего распределителя , в заде с большой толостой трубы просто очень сильно капает, передний ковш под нагрузкой не поднимает но отжимает нормально, при движении скорость плохо набирает, в гору вообще умирает плетется 5 км/ ч. Задний ковш работает но на некоторых операциях сильно душит двс. Со слов бывшего хозяина двс после ремонта. Подскажите по этим проблемам , двигатель перкинс, кпп 4 ст. акпп.
  #1340
Старый 27.05.2015, 20:33
Аватар для Ramirez
Сообщение от Санёк 137 Посмотреть сообщение
Так все-таки КПП автомат или же PowerShift? Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
Какой насос стоит: шестеренчастый или аксиально-поршневой? Есть ли передний распределитель?
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.05.2015 в 20:36..
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
