  #101
Старый 15.10.2011, 20:19
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
подскажите где искать причину!!!!?????
с утра двигатель не заводится или заводится с трудом. после выходных вообще мраки.
после запуска - весь день без проблем.
Я грешу на насос низкого давления(проблема в мембране или рядом ибо урчит сначала и пытается заглохнуть)
если покачать подольше, перед запуском, прыснуть эфира(:wac ko2!!!!!!) то заведется на 2 раз а иначе забудь.
4 СТРОКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Я грешу на насос низкого давления(проблема в мембране или рядом ибо урчит сначала и пытается заглохнуть) "
Последний раз редактировалось yuris74; 15.10.2011 в 20:26..
  #102
Старый 15.10.2011, 20:59
Сори, про насос не дочитал
  #103
Старый 17.10.2011, 21:42
Неработает обратный клапан, который держит давление в низкоем контуре.
  #104
Старый 12.11.2011, 17:40
Крабовый ход
Скажите пожалуйста где рылюшки на крабовый ход у JCB 4CX 96 года? (у меня просто крышки нет)
  #105
Старый 12.11.2011, 21:15
Серийный номер дай.
  #106
Старый 13.11.2011, 09:14
SLP4CXFSTE0448806
У меня крабовый ход переключается, а отключить не могу
  #107
Старый 13.11.2011, 10:33
JCB 4CX, пропали тормоза
На JCB 4CX 2008г 6000мч пропали тормоза, если машину заглушить, с 3-4 нажатия педаль становится тугой, заводишь-проваливается. У кого какие мысли? Что смотреть?
  #108
Старый 13.11.2011, 11:50
Аватар для techrep
А что есть под "крабовый ход"?
  #109
Старый 13.11.2011, 11:53
Передние и задние колёса поворачивают в одну сторону,боком движется.Может и след в след
Последний раз редактировалось serg61; 13.11.2011 в 11:58..
  #110
Старый 13.11.2011, 12:09
Вот! При транспортировки руль очень чувствителен, да и иногда перед смещается сантиметров на 30
  #111
Старый 13.11.2011, 12:13
Насколько я понял у тебя при движении простым ходом происходит смещение как при крабовом ходе и ты думаешь что он не отключен ????????????????????
  #112
Старый 13.11.2011, 12:20
Нет, экскаватор смещается из за того что задние колёса не отключается, а потом как то опять выравниваются
Крабовый ход переключается когда задние колеса стоят ровно, но не откльчаеться
  #113
Старый 13.11.2011, 12:27
Наверное не то скажу но попробуй при крабом ходе поставь задние колеса ровно а потом только переключай на другой ход А релюшки думаю как и на тройке стоят под рулем слева по ходу движения ближе к стеклу
  #114
Старый 13.11.2011, 12:31
Это надо панель разбирать?
  #115
Старый 13.11.2011, 12:32
да нужно
  #116
Сообщение от Knjz2009 Посмотреть сообщение
Видел однако как оператор выжался на опорах и закручивал контрогайку на управлении задним мостом.На вопрос зачем,ехать говорит плохо,подворачивает
  #117
Старый 13.11.2011, 12:35
Надо будет проверить может они сгорели... Я их не перепутаю? они там одни?
  #118
Старый 13.11.2011, 12:36
Они все одинаковые Штук 10-12 Там еще диодов с десяток
  #119
Старый 13.11.2011, 12:38
А которые под основной панелью справа они на что?
  #120
Старый 13.11.2011, 12:45
справа у меня нет ничего
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
