  #1081
Старый 11.04.2014, 22:06
Профессия: владелец
дак в том то и дело постукивание ни сразу проявляется, а где то через минуты 3 после начала движения задним ходом.
  #1082
Старый 11.04.2014, 22:51
Профессия: человек
Аватар для илька
Если неисправна крестовина, то она издает
один щелчок при изменении движения на противоположное, а если совсем рассыпалась, то будет греметь так, что и искать не надо.
В большинстве случаев так. Но из моего опыта: при движении вперед- все тихо, на ощупь тоже ничего, а назад- начинает щёлкать. Выяснилось только когда водитель ехал задом, а второй человек контролировал с рамы (дело было на тягаче). Предложил как вариант. Еще вариант: ступичные подшипники. А вообще можно долго гадать. Проще наверное вывеситься, включить заднюю и послушать, посмотреть- хотя бы определить узел откуда стук. А то многие задают вопросы как будто они находятся на форуме по экстросенсорике. И еще мне стало интересно: а куда можно ездить задом по 3 минуты?
Последний раз редактировалось илька; 11.04.2014 в 23:52..
  #1083
Старый 12.04.2014, 09:44
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Существует проблема проникновения под экскаватор?
Если нет, то почему бы кардан элементарно не подергать??? Исправный кардан стоит мёртво и его вообще не пошевелить. Дергать из стороны в сторону не стесняясь. Ничего там , если все исправно, не отвалиться .
  #1084
Старый 13.04.2014, 14:48
Профессия: владелец
кто нибудь знает подойдет ли тнвд от jcb 2009г на 2003г.?
  #1085
Старый 13.04.2014, 15:09
Сообщение от allex Посмотреть сообщение
Так движки даже разные. Perkins-2003 JCB-2009. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16278
Последний раз редактировалось (13); 13.04.2014 в 15:11..
  #1086
Старый 13.04.2014, 15:32
Профессия: владелец
по фото вроде одинаковые
  #1087
Старый 13.04.2014, 16:37
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
система впрыска может быть другой
  #1088
Старый 17.04.2014, 22:54
Текут сальники на JCB 4 CX
Всем привет. Люди добрые подскажите кто зает.
Jcb 4 cx 1997г текут сальники кпп приводов карданов и сзади и спереди проблематично или нет их заменить? Кокое масло может использоваться в кпп пауэршифт кроме оригинала ( бывших хозяин сказал что ликви молли но не уточнил ) и буду очень признателен за любую литературу. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Ruslan1405; 18.04.2014 в 06:08..
  #1089
Старый 11.05.2014, 11:32
Мужики подскажите jcb 4 сх 2007 года. При переключение реверса в перёд назад иногда бывают сильные удары особенно 1-2 передача. Мне сказали што это клапан барахлит. На самом деле это так ???
  #1090
Старый 11.05.2014, 18:46
Профессия: лаботряс )
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
Добрый вечер! поверь, на "трёшке" 13-го года такая же фигня...
сдаётся мне, что не так всё сказочно на импортной технике, как нам преподносят, когда мы работали на белорусах)
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2014 в 15:26..
  #1091
Старый 11.05.2014, 18:53
Друзья подскажите. НА 4СХ медленно работает гидравлика. И через некоторое время она полностью пропадает. Трактор не едет и нет операции. ЧЕРЕПАШКУ НАИТИ НЕ МОЖЕМ И КНОПКИ НЕТ В ТРАКТОРЕ. тнхника 2007 года на гидравлических джойстиках.еще стала греться гидравлика.
  #1092
Старый 11.05.2014, 18:56
незнаю как там насчёт клапана, но по своим ощущениям, "двойной выжим", в данном случае тормоза, и неспешное переключение реверса при этом, заметно сглаживают удары!
  #1093
Старый 11.05.2014, 19:32
Аватар для nissan2500
У меня на терексе тоже такое есть 2012 г.
  #1094
Старый 12.05.2014, 14:09
Причину не искал ?
Ещё бывает когда при полной остановке выключаеш реверс на нейтраль и глушеш движок тоже удар
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2014 в 20:41..
  #1095
Старый 12.05.2014, 19:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Полный привод отключается! ?
  #1096
Старый 12.05.2014, 19:23
Я заметил , кстати, коллега , что многие активнейше пользуются передком без надобности. Когда у нас штат был большой , то 80 процентов так неистовствовало с передком (()). Потом удивлялось стукам и ударам.
Зимой HAN777 даже поддерживал такую темку, что передок чаще выключен , чем включен даже для торможения !
  #1097
Старый 12.05.2014, 21:02
лишний раз буксовать, тоже не очень то... резина режется о всякую дрянь, мы же не на авто, ездим по трассе, а работаем как правило где угодно, порой удивляешься что люди хотят сделать с помощью экса.., а по поводу подключения переднего моста зимой, так от него нет особого толка, по скользкой площади! а летом, само собой-только при крайней необходимости! И не вижу связи тут с ударами при переключении реверса. Да и вообще, не слишком ли "хороша" техника, к которой так много нужно сноровки?...
  #1098
Старый 12.05.2014, 21:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Почитайте внимательно ,на какой пост был ответ про отключение переднего привода, и о чём в нём говорилось. И никто не утверждал, что это истина.
  #1099
Старый 13.05.2014, 05:59
Аватар для Specex
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
у гидравлики и кпп разные насосы.Тебе надо разбираться с топливкой или двигателем
  #1100
Старый 13.05.2014, 07:45
Да отключается. Но когда жмёшь на тормоз передок автоматически включается
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
