  #981
Старый 27.11.2013, 21:48
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток. Jcb4 1998г подскажите что может быть, при нагрузке на гидравлику начинает глохнуть. Заводиться тоже плохо писец тнвд?
  #982
Старый 27.11.2013, 23:17
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Дмитрий815 Посмотреть сообщение
Как вариант компресию померить,на 3сх 1999 года несколько лет назад тоже не было тяги и не заводился заменили ТНВД с Форсунками(140 000) а он без изменений,замерили компрессию а ее нет,поменяли кольца кажись до сих пор работает
  #983
Старый 29.11.2013, 18:46
Профессия: владелец
Уважаемый KENT . подскажите пожалуйста какие надо выставлять метки при снятии ТНВД
Спасибо попробую
померить.
  #984
Старый 02.12.2013, 00:29
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Не заводятся трактора
Два трактора JCB 4СХ и ФАТ-ХИТАЧИ оба хреново заводятся. Аккумы у обоих новые. Плотность, заряд, нагрузка все в порядке. Стартер на ФХ снимали смотрели - новый. На JCB 4СХ стартер купили новый. JCB 4СХ может и теплым выпенрится, ФХ с утра с прикуривателя заводим. Это еще морозов нет.
Прекрасно понимаю что надо смотреть заряд, аккумы, провода и стартер. Ну так все уже пересмотрели. Чего еще им надо? Может масло в движке не павильное? Марку сейчас не скажу но импортное, согласно каталогу. Или зажигание осталось покрутить?
  #985
Старый 02.12.2013, 12:07
Аватар для BESTLAT
массу на двигатель проверьте
  #986
Старый 02.12.2013, 13:48
Зажигание НЕ трогай!!! Надо стартер ставить мощнее, хотя бы 3,1 кВтт, родной дохлячий 2,7кВтт всего.
  #987
Старый 06.12.2013, 18:33
JCB CX1
Доброе время суток!
Проблема с такой техникой JCB CX1
прошу помочь советом кто как понимает.
Пришло время поменять масло в гидравлике, купил масло по допускам и по всему что указано в мануале, поменял, проработал экскаватор 5 часов, и проблема на лицо, как немного прогреется, не тянет хорошо, и загорается и пищит датчик низкого давления в системе гадравлики и не копает-не хватает силы.! что может быть? когда едешь довольно таки сильно слышен насос.
При все этом как то странно все случилось, поменял так же и фильтр гидравлики.
  #988
Старый 06.01.2014, 12:03
С Новым годом, форумчане!!!! Подскажите, как снять гильзы с блока ДВС на Перкинсе 1000. Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 11:54..
  #989
Старый 06.01.2014, 17:56
Аватар для Specex
Съемник сделай или найди мощный и трубой тяни.Сидят крепко потому что на сухую.Внизу под гильзами масляные форсуночки не сломай
  #990
Старый 06.01.2014, 18:08
спасибо завтра буду пробовать
  #991
Старый 06.01.2014, 19:06
KOS KOS вне форума
ну а что хотим от них. чтобы они думали за нас работали за нас а деньги получали мы. еще раз говорю .имеешь старую машину-имей мозги не имеешь мозгов. -работай ГРУЗЧИКОМ
ребята . машинам по 20 лет вы что от них хотите.. работают и ладно на остальное включайте МОЗГИю для его они и даны человеку. извините -правда надоели вошпросы которые не решит никто кроме вас или знакомого механика
Ребята,не будьте жадными на информацию.Ответить или нет дело добровольное.Сегодня помогли вы,-завтра помогут Вам. Человек все знать не может!
  #992
Старый 09.01.2014, 17:01
bag bag вне форума
всем здрасти! недавно приобрел 4сх 2003г.подскажите какое лутше масло в гидравлику залить и какой объем гидро бака?и скиньте кто может эл.схему,зарание спасибо!!!!!
  #993
Старый 09.01.2014, 18:41
Сообщение от bag Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=11230&page=7 учитесь "курить" форум
Последний раз редактировалось (13); 04.02.2014 в 14:43..
  #994
Старый 10.01.2014, 22:16
JCB 4CX мax скорость 20км/ч
Доброго всем вечера!
Приобрёл 4сх 95г. Ранее с техникой данного вида не сталкивался. Коробка powersift Едет со скоростью 20 км/ч. Подскажите какая должна быть макс скорость, т.к. читал, что 38.1, но у меня на борту везде наклейки 20 км/ч, что соответствует скорости 3-й передачи и такое ощущение, что 4 не работает. Назад на 1-й передаче не едет, только на 2-й. Подскажите пожалуйста кто сталкивался в чем причина если имеется таковая по скорости движения вперед и отсутствия 1-й назад. Коробка вроде бы не греется, без подтеков, тянет отлично. Наработка 10 500 часов
  #995
Старый 10.01.2014, 22:27
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Плохо форум читали.Трактор привезён из страны,где есть ограничение по скорости передвижения для строительной техники
  #996
Старый 24.01.2014, 22:53
ребят подскажите порядок и зазоры регулировки клапанов на перкинсе 1000
  #997
Старый 25.01.2014, 11:10
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от михаилл Посмотреть сообщение
впуск 0,2мм
выпуск 0,45мм
регулировать по перекрытию
перекрытие - одновременно приоткрытые клапана впуска и выпуска в одном цилиндре.
мотор крутим по ходу работы, ждем перекрытия в 4м цилиндре, регулируем 1й.
перекрытие в 2м - регулируем 3й
и наоборот перекрытие в 1м - регулируем в 4м
перекрытие в 3м - регулируем 2й.
Не спутайте впускные клапана с выпускными, легко ошибиться. фото прилагаю
  #998
Старый 25.01.2014, 23:54
Огромное спасибо !!!
  #999
Старый 27.01.2014, 15:02
Доброго дня! Подскажите плз снятие и установка ТНВД JCB4CX двиг 444Е.Где какие метки,очередность действий?
  #1000
Старый 27.01.2014, 15:33
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от NICon1 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=9569&page=56 1113-ый пост
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
