  #841
Старый 30.07.2013, 11:33
Сообщение от verator Посмотреть сообщение
Попробуй для начала радиатор промыть мойкой.
Лучше продуть компрессором,а потом уж мойкой.Но кажется дело не в радиаторе...
  #842
Старый 30.07.2013, 17:44
в том то и дело и пылинки нет на радиаторах брал 2008г 1200мч как новый весь всё чисто и между радиаторов и везде
  #843
Старый 30.07.2013, 18:00
ВЕНТИЛЯТОР ХОРОШО ДУЕТ?
  #844
Старый 30.07.2013, 20:10
вентилятор дует отлично поменял уже термостат без толку хз что надо?
  #845
Старый 30.07.2013, 20:17
Сообщение от zeleboba78 Посмотреть сообщение
доброго дня! подскажите мож кто знает при перегоне грееться двигатель особенно на подёмах за бортом +25 срабатывает аварийная лампа антифриз не выкидывает но видно что на подходе. радиатор горячий термостат работает всё чистое не забитое а тут ещё и щебень толкал сработала сигнализация. технику тока взял неделю было нормально и началось а сам дуб дубом.
лампочка .... , а стрелка как реагирует на датчике ?
  #846
Старый 30.07.2013, 20:25
стрелка подходит к красной зоне да и в бачке расшир вот вот прорвёт впечатление такое
  #847
Старый 30.07.2013, 20:27
нету фото джисиби , но и это ничем не хуже. У меня доходит до ... где черным нарисовано. это нормальная рабочая температура.
сегодня было 27-28 тепла.
  #848
до этого и перегоны были стрелка по серёдке залипши была
под самой красной зоной
  #849
Старый 30.07.2013, 20:31
У меня глючит датчик уровня жидкости. все в порядке а лампа мигает и зуммер пищит. я просто снял фишку с бачка и чаще просто открываю капот. доливаю раз в 2-3 месяца.
  #850
Старый 30.07.2013, 20:32
А антифриза досыта в радиаторе.На расширитель нечего надеяться.Бывает в расширитель выкинет,клапан плохо в крышке работает,воздуху где насосало в систему
  #851
Старый 30.07.2013, 20:34
есть вариант.
Это только вариант.
открыть саму панель приборов и контакты на на датчике панели поджать. если контакт плохой , то датчик тоже глючит. стрелка туда-сюда ходит.
технику тока взял...........................новую? старую? Этого века ? прошлого? моточасы ? сколько? может он на гарантии.
Если старая , то есть еще вариант подушек двигателя.
  #852
Старый 03.08.2013, 22:54
Профессия: владелец-погонщик
Здравствуйте всем! Недавно приобретен JCB 4CX SM 2008 г., на счетчике 3130 часов. Прочитал ветку, пытаюсь систематизировать информацию по маслам. Не очень все понял, поэтому прошу поправить если в чем не прав.
Задний мост - Mobilfluid 422 или 424 SAE 80W (в чём разница?) 16,5 л;
Передний мост и бортовые - какой-то Mobil SAE80W/90 (прошу полное название, минералка или синтетика?)
Не разобрался с объемом 13 или 18 л в зависимости от наличия дифференциала ограничения пробуксовки???;
Powershift 4 -Mobiltrans HD 10W 11л ;
Гидравлика - Mobil EAL Hydraulic Oil 32(зима) 46(лето) 130л;
Тормоза - Mobil Fluid LHM+ 2л;
Консистентная смазка какая?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.08.2013 в 14:03..
  #853
Старый 04.08.2013, 13:56
Сообщение от capitan93 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=7897&page=2
Последний раз редактировалось Модератор; 04.08.2013 в 14:05..
  #854
Старый 18.08.2013, 21:37
Аватар для piter_alex
Накрылся датчик положения колес. Позвонил в лонмади.... 10т.р!! Дорогова-то.... Начали думать, советоваться. в итоге знающий человек сказал что это обычный индуктивный датчик. В итоге подобрали по параметрам этот http://www.chipdip.ru/product/vb2.18m.65.5.1.1.k/ Завтра будем пробовать. Может кто сталкивался уже?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #855
Старый 20.08.2013, 02:48
Нормальная такая разница в цене - в десять раз
  #856
Старый 20.08.2013, 04:08
Сообщение от термит Посмотреть сообщение
У меня такой стоит,уже год как поставил,полёт нормальный.Даже по цветам проводов всё одинаковое.
Я скрутил у брата даром, датчик стоял на прессе (пресс для скручивания сена).
  #857
Старый 20.08.2013, 10:56
Я не могу понять, почему раньше никто не писал про этот датчик???? Все пишут 6-8 тыс, в лонмади говоряят - дифицит... а по факту в наличии везде и за копейки!! Может стоит тему создать, что от чего подходит или что-то типа того...
  #858
Старый 20.08.2013, 12:27
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Была бы отличная тема!!!
  #859
Старый 20.08.2013, 17:10
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
такой пример. Н/Х115 накрылись главные тормозные цилиндры. звоню тск. цена одного 23000. поехал в магазин купил от бычка 1500 и еще по мелочи 2 часа работы и уже 2 года не знаю горя.
  #860
Старый 20.08.2013, 17:28
Например верхний палец аутригера это камазовский шкворень 45мм только в 6 раз дешевле. Это jcb
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
