  #801
Старый 27.05.2013, 16:51
утром едешь на объект все нормально
  #802
Старый 27.05.2013, 17:56
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Вчера приехал домой всю дорогу на 4 гудела кпп. У дома на 1и 2 передачи такое ощущение что он на ручнике. С места с горки на 1 или 2 на нейтралке не катится включишь третью на нейтралке скатывается.
Как понять на 1 или 2 на нейтралке??? Включиш третью на нейтралке скатывается???
Так скорость включена??? Или на нейтралке все таки.
  #803
Старый 27.05.2013, 18:16
igorman!!! ты извини конечно.....но тебе никто ничего не подскажет дельного,пока НОРМАЛЬНО не опишешь проблему.....лично я нихрена не понял,катится,не катится,гудит не гудит....10 дней гоняешь с гулом в коробке,а остановить технику,найти спецов и протестировать коробку не судьба???? Поверь....хороший гул вылезет боком. И еще раз....ОБЪЯСНИ проблему грамотно,чтобы люди поняли и представили.......У тебя вообще джейсиби????
  #804
Старый 27.05.2013, 21:05
Аватар для Урал
[QUOTE=dmbelik;40176]
Чушь собачья ! При стандартных шлангах г/молота "телескоп" не выдвинешь ! Тем более на машинах этого года Г/молот и телескоп управляются одной педалью.
Да нет это у тебя чушь собачья! Если при не зафиксированном стопорным пальцем телескопе нажать на педаль для работы молотом то у тебя выдвинется телескоп, а обратно не задвинется.
Не фексирую и не выподает
  #805
Старый 28.05.2013, 01:31
Ручка реверса в нейтралке А скорость выбираешь 1 2 3 4 Коробка повершифт JCB4сх Спецы далеко. Сам замер давления делал 10-11 а между 2и 3 падает до 6
  #806
Старый 29.05.2013, 17:57
Снял привод переднего моста и ничего не обнаружил кроме посиневщего одного корпуса пакета который стоит с левой стороны по ходу трактора диски внем не зажаты и в остальных тоже не зажаты.
ID:	8760   Нажмите на изображение для увеличения
  #807
Старый 29.05.2013, 18:15
а ничего и не обнаружите,мой вам совет,снимите и разберите коробку,как я говорил раньше возможна проблема в подшипнике вала повышенных передач,чего бояться,хуже не будет
  #808
Старый 29.05.2013, 18:44
а какой именно вал. Я боюсь сниму и ничего тоже не увижу. Руками крутил все валы крутятся легко без болтанки
И почему на холодную гула нет?
  #809
Старый 29.05.2013, 18:57
если бояться и ничего не делать,то она и будет гудеть.....если бы я видел и слышал как она гудит,я бы поставил диагноз,а так ничем помочь не могу,и разбирать я тоже вам не собираюсь.....выкинте коробку и поставьте новую!!!! гудеть сразу перестанет 100%,как бы...если не увижу,здесь ребята на форуме давно перебирали коробки и не боялись
  #810
Старый 29.05.2013, 19:21
А не подскажешь какой именно вал повышенных скоростей. И нет картинок по кпп
  #811
Старый 29.05.2013, 20:47
Проблема с задней установкой JCB 4CX
Уважаемые помогите Задняя установка стала вялой ,а иногда работает нормально (если важно то управление на джойстиках) ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #812
Старый 30.05.2013, 06:42
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
когда последний раз меняли гидравлику? Замерьте давление сервоуправления,должно быть 30бар,при необходимости добавьте немного
  #813
Старый 30.05.2013, 19:42
Спасибо буду пробовать)))
  #814
Старый 30.05.2013, 22:42
service@master спасибо за фото но у меня немножко кпп другая блок управления с 5 соленоидами и 6 на передний мост. если есть фото про такую то помоги картинкой
  #815
Старый 31.05.2013, 20:29
какого года эп? если есть серийный номер вообще отлично,могу посмотреть какая коробка
  #816
Старый 31.05.2013, 20:46
Профессия: Собственник техники
у меня у 4-ки также.97г.на счетчике около 6000.на самом деле думаю что отмолотила огого
У тебя счетчик до 9999 на нем сматывать ненадо ,ставь палочку маркером рядом со счетчиком на каждый новый круг.
  #817
Старый 31.05.2013, 22:42
0469619
  #818
Старый 03.06.2013, 15:59
JCB 4CX ПРОБЛЕМЫ С ГИДРАВЛИКОЙ
ВСЕМ ПРИВЕТ и заранее спасибо! купил недавно jcb 4 2007гола 101л.с. и возникла проблема на холодную работает хорошо. но как нагреется мощьность теряеться! нажимаю на клавишу черепашка не ощущаю вопще не какой разницы! МАСЛО ПОМЕНЯЛ не каких изменений! куда лесть что смотреть!?????
  #819
Старый 03.06.2013, 17:26
Сообщение от dima4cx Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=13313&page=5
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15827
  #820
Старый 05.06.2013, 20:58
JCB 4CX масло в мосты.
Уважаемые форумчане! Киньте ссылочку для неразумного, если уже обсуждалась сея тема. Подтекал сальник на хвостовике заднего моста. Пару раз брал трансмиссионное масло в JCB-центре на доливку. Масло не дешевое-260 р/литр. Сейчас купил сальник, буду завтра менять. Созрел вопрос-какое масло (в качестве альтернативы дорогому фирменному) можно лить в мосты, особенно в задний, где стоят "мокрые тормоза". Или не заморачиваться и лить, что доктор прописал?
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
