  #681
Старый 03.02.2013, 18:31
коробка павер,вырвало болт из соленоида.все заменили залили масло,пропали 3 и 4 скорости.
Последний раз редактировалось юрий марченков; 03.02.2013 в 18:43..
  #682
Старый 03.02.2013, 18:51
Сообщение от юрий марченков Посмотреть сообщение
коробка павер,вырвало один из болтов.заменили,3 4 нет.
Какой болт? который притягивает соленойд к блоку управления КПП.....не вижу в этом связи конечно,проверьте как приходит питание на соленойды,если питание в норме значит неисправны эл.магниты 3,4 передачи,если приходит не на все,то возможно накрылся переключатель под рулем,питание должно приходить парно,на верхний и на нижний соленоид в зависимости от выбранной передачи,в комбинациях не повторяются
  #683
Старый 06.02.2013, 10:40
Здравствуйте.
Недавно приобрел JCB 4CX 2005г.в. В лонмади купил все фильтра, масла, жидкости для замены.
После моей первой замены масла в коробке перестал ехать, точнее сам себя везет, но чуть на пригорок наезжает- не едет. Надо оборотов навалить что бы поехал. До замены такого небыло. Обратил внимание, что до меня было залито масло красного цвета, лонмади продал желтого. Ссылаются на то, что от красного масла JCB еще в 2000 г. отказались.
Масло по накладной: EP Transmission SAE 30 JCB EP Transmission oil SAE 30
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  #684
Старый 06.02.2013, 10:48
Аватар для KENT
Сообщение от Землерой Посмотреть сообщение
А под ними стальные петли, которые привинчены к рамке двери, правильно?
Ну как,дверь поправил?
  #685
Старый 06.02.2013, 12:15
Сообщение от hfee Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
SAE 30 не густоватое-ли??? Тем более для зимы. Я наливаю SAE 10W, и то пока не прогреется хорошо, едет туповато. ДЕКСТРОН (красное) по вязкости ближе к 10W. Я на десятке и зимой и летом.
Здесь таблица аналогов http://www.total-oil.ru/reference/theory/analog/jcb/ я наливаю ТОТАЛ.
Вот еще хорошая таблица http://shell-moscow.narod.ru/agricul...ture_SHELL.xls
  #686
Старый 06.02.2013, 13:40
Здравствуйте.
нужно JCB Transmission oil EP 10W!!!! Цветом похожа на моторное
  #687
Старый 06.02.2013, 14:03
Т.е. рекомендуете залить по-жиже?
В Лонмади звонил, сказали, что фрикционы отжили свое. Возможно такое или хотят денег "срубить"?
  #688
Старый 06.02.2013, 14:06
Похоже у дилеров 10W не было, вот и они продали то что было в наличии (30-ку). Все как всегда, берите то что есть.
Не парься!!! Налей 10W и всё будет окей!!!
  #689
Старый 06.02.2013, 14:18
интересное заключение(дистанционно????),чтобы узнать отжили ли свое фрикционы,нужно провести комплекс тестирования коробки,они проводили диагностику,или так....на словах?
  #690
Старый 06.02.2013, 15:41
На словах. Но вроде пообещали, что спец. их подъедет и проведет диагностику.
  #691
Старый 06.02.2013, 16:36
До замены масла ехал нормально!!! После замены поехал плохо!!! Причем тут диски???
  #692
Старый 07.02.2013, 11:13
Нет, проблема кроется в замке, не держит усилия. Разберу посмотрю, не получится починить новый поставлю.
Прогорела прокладка, кто может помочь схемкой замены прокладки между выпускным коллектором и головкой блока на JCB-ом движке?
  #693
Старый 10.02.2013, 18:54
подскажите,а где искать элекро магниты скоростей.весь трактор проверили так и не нашли,,просто книгой еще не обзавелись,...
  #694
Старый 11.02.2013, 06:08
смотрите выше,пост №66
  #695
Старый 22.02.2013, 12:02
Уважаемый, как диагностика? масло всетаки причина?обещал отписаться и молчишь
  #696
Старый 26.02.2013, 11:01
Привет.
Проблема jsb 4cx, 1999г , не могу никак найти номер двигателя, подскажите где он расположен.
Нашел в инете инфу по номеру двигателя но там указано только что номер двигателя выбит на отфрезерованной площадке но где именно???
Спасибо.
Последний раз редактировалось zvaruchv; 26.02.2013 в 11:03..
  #697
Старый 26.02.2013, 23:00
ПРИВЕТ !!
РЕБЯТА КТО СТАЛКИВАЛСЯ jsb 4cx,СЕРВОКОМАНД СУПЕР проблемма с гидравликой когда открываю челесть двигатель не развивает оборотыа на черепахе все работает
  #698
Старый 27.02.2013, 15:54
Добрый день, JCB 4cx-1995 года-ситуация такая: сдавал назад, слегка уперся в сугроб - заглох, после этого завелся но уже никуда не поехал: - пропали передачи, проверил - на солиноиды ток идет и они исправны. кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.02.2013 в 09:54..
  #699
Старый 04.03.2013, 09:37
Ребят, у меня не работает спидометр. Не знаю в чем причина. Может кто знает?
  #700
Старый 08.03.2013, 13:45
решетка радиатора
Всем доброго дня! Машинист потерял или сперли решетку радиатора, подскажите номер решетки на 4CX/ Может кто знает где в СПб можно недорого купить, можно бу.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
