  #2801
Старый 26.02.2021, 22:17
Всем привет. Может кто подскажет у всех 4сх одинаковые направляющие салазки на телескоп? может у кого есть возможность номер комплекта подобрать? SLP4CXFS1E0922589
Что лучше ,аналог или оригинал,есть смысл переплачивать?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.02.2021 в 23:32..
  #2802
Старый 02.03.2021, 17:22
Поиск турбины
Добрый день . Не подскажете номер турбины на JCB 4CX 2007 года Diesel Max. А то шильда стерлась на турбине - не можем подобрать
  #2803
Старый 02.03.2021, 19:47
Сообщение от Setyvik Посмотреть сообщение
Заводской номер машины напишите
  #2804
Старый 02.03.2021, 19:48
Все одинаковые, оригинал брать смысла точно нет, а аналоги я только Англию вожу, не экспериментирую
  #2805
Старый 25.03.2021, 21:27
Залили в JCB 4CX 1000 м/ч в передний и задний мост одинаковое масло Лукойл тм-5 80w90. в заднем мосту стало скрипеть при вывешивании одного колеса. какое масло нужно заливать в задний мост из аналогов? GL-4? и какое по вязкости? минералку или полусинтетику?
  #2806
Старый 25.03.2021, 23:07
Сообщение от Hellsing52 Посмотреть сообщение
GL4, но и оно не всегда нормально себя ведет. Пытался экономить, в итоге скрипеть начинали, короче льем оригинал.
Речь естественно про задний мост.
Последний раз редактировалось Spartakk; 26.03.2021 в 15:05..
  #2807
Старый 26.03.2021, 09:15
Если в задний мост залили лукойл в бортовые то скрипеть не должно от такого,а вот в сам дифференциал такое вообще нельзя,там спецмасло для мокрых тормозов.
  #2808
Старый 08.04.2021, 23:14
Приборная панель jcb 4 cx
подскажите пожалуйста, о чем сигнализирует самая верхняя красная лампочка (без рисунка) на приборной панели jcb 4 cx 2003 года
https://yandex.by/images/search?pos=...age&source=wiz
  #2809
Старый 12.04.2021, 10:10
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Давление масла ,на нее как я понимаю много что приходит,типа неисправности мотора.
  #2810
Старый 12.04.2021, 21:43
проблемы с мощностью 4 сх
Добрый вечер. Приобрел 4 ку 2003 года на джойстиках. Очень слабый ковш. Не может набрать полный ковш земли. Рукоять и стрела вроде бы в норме. И еще, как прогреется не вкл 1 вперед, назад 2ая, и 3 в перед. А также очень медленный при одновременных операциях. Гидронасос новый, двигатель и турина в порядке.Поделитесь опытом, может кто сталкивался. 3348840@mail.ru
  #2811
Старый 13.04.2021, 20:32
По ковшу... возможно разгрузочные клапана.
По совмещению - черепаха точно выключена, может клапан забился и не закрывается.
Советую глянуть как поживает фильтр гидравлики, чего в нем есть (если там бяки прилично то об очень многом говорит).
  #2812
Старый 15.04.2021, 07:45
У меня такой же только 2001гв. Замер давления в системе надо делать. Я видео выкладывал где и как. Возможно и на джойстиках надо смотреть давление. По АКПП так же выкладывал видео ,диагностика в помощь,а от нее отталкиваться.
  #2813
Старый 20.05.2021, 12:33
не включается передний мост
Добрый день! JCB-4CX подскажите пожалуйста перестал подключаться передний привод. Индикация на торпеде работает, питание на соленоиды приходит щелкают. Сняли муфту снял на видео. Внутри муфты скорее всего фрикционы как узнать какие, можно купить их отдельно? Узнал стоимость муфты в ломанди - 292тр Номер муфты 45950532
https://youtu.be/8EvoxMILDpU
С чего начать проверять?
Собрали все на место, залили масло. На вывешенных колеса перед привод вращается , а под нагрузкой нет, хана фрикционам?
Последний раз редактировалось kae2004; 20.05.2021 в 13:34..
  #2814
Старый 20.05.2021, 13:38
Сообщение от kae2004 Посмотреть сообщение
В коментах написал
  #2815
Старый 20.05.2021, 20:01
Зачем собрали? Почему муфту не разобрали? Дунули в нее хоть?
  #2816
Старый 20.05.2021, 20:03
Надо заводской номер экскаватора погрузчика, и ещё номер коробки в идеале, пришлю деталировки внутренностей этой муфты. Тот номер что вы пишете, это не номер для заказа, он не бьётся
  #2817
Старый 21.05.2021, 15:46
да промыли и продули, люфт шестерни примерно 2 мм ( те механизм не заклинивший).
разбирать не стали так фрикционов по наличию все равно нет, а работать надо
  #2818
Старый 21.05.2021, 16:13
вот снимок таблички
кроме фрикционов что еще менять ?если с игольчатыми подшипниками все ок , уплотнения ?
по количеству фрикционов 9 и дисков 8 шт
подскажите я правильно номера подобрал? и если есть каталожные на остальное по муфте .
ps- ломанди за переборку муфты хочет 100+ тр
  #2819
Старый 21.05.2021, 16:36
вот снимок таблички
схема с артикулами
  #2820
Старый 22.10.2021, 10:41
Здравствуйте.
Прошу прощения если мой вопрос тупой, но информации не нашел.
Как часто и в каком количестве шприцевать JCB3X.
Спасибо.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
