  #2321
Старый 09.11.2018, 19:31
Спасибо за фото! А гайки что пластиковые есть? или это на фото так кажется?
Кстати я тут по иному придумал,а что мешает квадрат вниз вытащить,не вынимая верхний палец с цилиндра. Гораздо проще сделать выбить нижний палец и отжаться на ковше и квадрат вниз вытащить.
когда все накладки стерты квадрат можно вниз вытащить а как вставлять будешь с новыми накладками
  #2322
Старый 09.11.2018, 19:37
Там всеравно небольшой зазор есть- она ведь по всей длине ходит. Должно получиться.
  #2323
Старый 09.11.2018, 19:40
Можно и вниз. Даже с новыми, но придется немного поковыряться. Как вариант если верхний палец мертво сидит.
  #2324
Старый 09.11.2018, 19:45
ну если верхние 4 накладки плотно подобраны как их через 2 нижние пропихнешь
  #2325
Старый 09.11.2018, 19:49
А что нижние потом не вставить? Без гаек имею ввиду.
  #2326
Старый 09.11.2018, 20:06
ну если не увеличенные да и то я думаю замучиешься просовывать и ловить направляющее гнездо ...бывает без квадрата накладки молотком туда забиваешь
  #2327
Старый 09.11.2018, 20:20
Вот нашел- они уже без шайб ставятся.
А выдержат они нагрузку,если на уклоне стоять,то весь вес на нее придется,резьба в виде пластика как то стремно.
  #2328
Старый 09.11.2018, 20:22
А нижние сразу и не вставлять,квадрат подать до самого верха,вставить накладки,а после подать его вниз.
  #2329
Старый 09.11.2018, 20:41
Мне тоже показалось это сомнительным решением, пластиковая резьба
  #2330
Старый 09.11.2018, 20:48
куда же подашь квадрат если сверху палец забит ...ну если только на пару сантиметров а нужно около 15 см
  #2331
Старый 09.11.2018, 21:02
+1. на эту точк накрузка идет сумашедшая порой.
  #2332
Старый 09.11.2018, 21:04
Под рулетку вымерял вроде должно было хватить.
  #2333
Старый 09.11.2018, 21:12
легче палец резаком отрезать если не идет разобрать все и почистить и плотненько накладки подобрать ....а палец надо делать чтоб легко выходил цилиндр то не вечный да и грязь внутри трубки ломает
  #2334
Старый 09.11.2018, 21:53
Если можно обойтись без резака то лучше без него . Бывший владелец ни чего умнее не придумал тот чтоб палец с цилиндра верхний достать пропилил до пальца ухо цилиндра слов нет
  #2335
Старый 09.11.2018, 22:17
без резака никак или грей и долби один палец пол дня или сам палец реж где капроновые втулки стоят ....я научен горьким опытом попытался эти пальца на новом 5сх только с ломанди выбить и графиткой помазать так минут 15 каждый колотил ели вышли ....в токарке снял немного с пальца графиткой обмазал и на место через 4 года квадрат снимал варить пальцы свободно вылезли
  #2336
Старый 09.11.2018, 22:28
Там и надо иметь на сотки палец тоньше чем ухо цилиндра и сделать смазку этого пальца.
  #2337
Старый 10.11.2018, 06:17
Аватар для Максим 35
нормально все будет
  #2338
Старый 10.11.2018, 09:33
Интересно- а как металлические заглушки- не раскручиваются?
У меня второй год ходят- как закрутил, так и стоят, старые выковыривал- такие же стояли и не поломанные были.
  #2339
Старый 10.11.2018, 09:39
Да там 2-3 см до пальца, а нужно 10-15.
Первый палец- тяжело выбивал, со вторым уже легче, чтобы внутреннюю пластиковую втулку не повредить, подкладывал металл.
  #2340
Старый 10.11.2018, 10:30
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Давно врезал,раз в год пару качков и палец в обе стороны простукиваю
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
