  #41
Старый 06.03.2013, 05:21
Проверьте пилотное давление
Похоже что неисправен клапан автономного понижения давления
либо на насосе клапана PC-EPC PC-LS
  #42
Старый 06.03.2013, 10:58
вроде там клапан приоритета стрелы стоит! может быть и он... мерить давление надо.
  #43
Старый 06.03.2013, 15:01
Профессия: Технический директор
Аватар для Роман1980
Кому интересно- пишите на мыло, инфа есть. Мыло в профиле.
  #44
Старый 20.03.2013, 11:59
Аватар для Komatsu_Service
Я правильно понимаю, что остальные операции в норме (проверяли по секундомеру и по манометру?).
Если да, то смотреть двухступенчатый предохранительный клапан штоковой полости (к нему трубка управления подходит).
Какая реакция на переключатель силы резания?
  #45
Старый 22.03.2013, 12:38
вопрос решился на двух экскаваторах путём добавления давления на каком-то клапане на насосе. не при мне было.
  #46
Старый 04.04.2013, 19:11
Машина при нагрузке теряет обороты (Komatsu PC 400-7)
Уважаемые форумчане хотел спросить у вас. Экскаватор 5-ти летний работал отлично но в один прекрасный момент начал бороллить. дело в том что при нагрузке двигатель теряет обороты на 50 процентов но когда убираешь нагрузку сразу развивает обороты. так же пробовали в холостую когда совмещаеш три операции происходит такая же фигня. Сразу провили ТО подумали топливо и поменяли масло в ДВС фильтра маслн. и топливный Воздух и гидравлику но так же ничего не изменилось. ЧТО это может быть?????????
  #47
Старый 04.04.2013, 20:18
Скорее всего кончились форсунки, их можно проверить по-одиночке, отключая с монитора. Двигатель бухтит и дымит?
  #48
Старый 05.04.2013, 08:14
при неисправностях топливной системы,выхлопные газы приобретают характерный цвет.а падение мощности двигателя происходит и без нагрузки.при максимальной подаче топлива оборота всё же ниже максимальных.тут дело в гидросистеме.
  #49
Старый 05.04.2013, 10:53
Не в этом случае - отказ 1-й (а так чаще всего бывает) форсунки можно отловить только режимах макс. мощности.
Высокие холостые держит без проблем.
Дымность -согласен, но опять таки при нагрузке. На переходных режимах дымность будет всегда.
  #50
Старый 05.04.2013, 13:20
дыма совсем малая доля только при возростании оборотов а так его нет совсем
  #51
Старый 05.04.2013, 19:36
Профессия: Доктор
если нет дыма может не быть: а) топлива, б)
компрессии
  #52
Старый 06.04.2013, 08:10
Banned
И при этой работе никаких ошибок не выдает?Может просто человеческий фактор,например влезть в сервисное меню ,.поменять параметры работ,тогда молоточком по шаловливым пальчикам.Когда работал на ЭО-4224 при загрузке машин гидравлика начала вести себя так словно работает под очень большой нагрузкой,а по соседству на таком-же экскаваторе работал Вася,давно уже на пенсии. Посоветовал отключить гидронасос который закачивает топливо в бак если привозили топливо не заправщиком,после отключения все стало работать нормально,каким-то образом перебивал работу основных насосов. А здесь куча датчиков,которые передают всю информацию в многофункциональный блок системы конроля,думаю без аттестованного грамотного сервисмена не обойтись. Это только мое мнение.
  #53
Старый 06.04.2013, 19:06
Спасибо господа за информацию. Сегодня разобрались с этой проблемой Наши специалисты когда делали ТО решили не меня малый воздушный фильтр Сказали типа он чистый а когда достали его он в саже весь при замене экскаватор ожил но работал все равно не очень Начали смотреть дальше оказалось что еще и патрубок интеркулера дырявый. вот так вот))))
  #54
Старый 07.04.2013, 09:51
Когда патрубок дырявый - 400 дымит как сволочь и греется.
  #55
Старый 07.04.2013, 12:57
Мы тоже так думали и версия с воздухом отпала. Почти в распределитель уже полезли. Но вот обнаружили такую проблему но дыма не было когда он работал либо в холостую либо в нагрузку а появлялся во время перепада оборотов.
  #56
Старый 08.04.2013, 06:30
Banned
Существует экран нормального режима работы,экран предупреждений,экран ошибок. В вашем случае на дисплее должна была загореться контрольная лампа предупреждающая оператора о засоренности воздушного фильтра. В случае когда блок системы контроля не отображает на экран существующие неисправности,либо не работает датчик,либо не загорается лампа предупреждения,она должна загораться на месте,где показывает температуру масла гидросистемы.Возможно и другие датчики нужно проверить!
  #57
Старый 08.04.2013, 09:03
Не всегда контролька засоренности фильтра может загорется,если дырка в патрубке находится не перед датчиком,а после его,то сигнала не будет...
  #58
Старый 08.04.2013, 15:04
я тоже так думаю. Хотя там горит какая то лампа но она зеленая кажется капелька масла а снизу в правой части часы песочные
  #59
Старый 09.04.2013, 10:36
Сообщение от Denis064 Посмотреть сообщение
После 5 замен/очисток внешнего фильтра должно быть замена внутреннего.
  #60
Старый 09.04.2013, 10:44
Первый символ (зеленый) - это напоминание о необходимости проведения планового техобслуживания.
Второй символ (красный) - засорение фильтра. Один из критериев необходимости замены фильтра, когда после очистки фильтра лампа быстро загорается.
Добавлю, что недостаток воздуха негативно сказывается на работе турбокомпрессора.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
