  #61
Старый 29.01.2015, 09:53
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от АКЗ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, почитатели VOIVO!!!Уже обращался сюда с проблемой и не остался неуслышанным.Спасибо всем за ответы. Теперь у нас другой вопрос и опять надеюсь получить помощь. Из щупа привода поворотного круга погнало масло. С чем это может быть связано.Заранее спасибо всем!!!
Две причины:
- радиальное уплотнение вала гидромотора (сальник)
- уплотнения поршня тормоза редуктора поворота
Обратите внимание на то, когда именно начинает выходить масло из редуктора:
- когда вы выключили (отпустили) тормоз поворота (уплотнения поршня тормоза поворота)
- или когда вы уперлись ковшом о грунт и пытаетесь при этом повернуть башню (сальник гидромотора)
Немного более геморойный вариант, извлеките гидромотор поворота из редуктора вместе со шлангами (если конечно это возможно) и проделайте выше проведенные действия, кроме упирания ковшом в грунт (просто задействуйте поворот) - увидите виновника непосредственно.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 29.01.2015 в 09:55..
  #62
Старый 07.02.2015, 11:16
Ребят а может это быть из за масла ???
  #63
Старый 07.02.2015, 11:17
что его у же нужно было поменять давно
  #64
Старый 07.02.2015, 20:13
После открывшейся язвы- поздно пить ,,боржом"-только спирт
  #65
Старый 10.02.2015, 17:16
Доброго Дня. Volvo 290 г/в 2003 Подскажите пожалуйста код ошибки 21 ???
  #66
Старый 10.02.2015, 23:28
volvo 290 код ошибки 21
Всех приветствую, подскажите пожалуйста выскочила ошибка ER21 и не заводиться. volvo 290 г/в 2003. за ранее спасибо
  #67
Старый 24.06.2015, 15:37
Ошибка на VOLVO290ec 2005
Добрый день - загорелась такая иконка - везде проверили уровень масла - все норм .
Вчера меняли почти все масла
Подскажите что делать ?
  #68
Старый 25.06.2015, 23:17
Аватар для shuriGUNE89
Сообщение от Setyvik Посмотреть сообщение
Вечер добрый! Это индикатор низкого уровня антифризапроверьте наличие его в расширительном баке
  #69
Старый 26.06.2015, 16:23
https://yadi.sk/i/ZYg4g6KyhVhdk
  #70
Старый 27.07.2015, 09:50
Volvo 290 не заводится холодный
Доброе утро форумчане , прошу помощи в решении проблемы
Volvo 290 не заводится горячий - когда холодный -заводится но приходится подкачивать ручной помпой.
  #71
Старый 28.07.2015, 21:51
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от JCBeD Посмотреть сообщение
опять таки, 50% насос высокого давления умирает...50% форсы
  #72
Старый 05.09.2015, 09:21
Оказалось все дело в насосе подкачном (работает от шкива) - заменили его и все стало ОК
  #73
Старый 31.10.2015, 21:40
привет всем. мануал по VOLVO 240BLC где можно взять подскажите люди добрые, всем спасибо
  #74
Старый 21.01.2016, 21:19
Мануал нашли у старых владельцев, всем спасибо.
  #75
Старый 21.01.2016, 21:21
машина VOLVO 240BLC нет четкой реакции от джойстиков, реакция с запозданием, это что за болезнь?
  #76
Старый 24.01.2016, 20:48
Профессия: гидравлик
Давление сервоуправления какое??
  #77
Старый 26.01.2016, 16:52
Завтра придут гидравлисты, все запишем
  #78
Старый 11.02.2016, 13:19
Аватар для Стас85
Экскаватор volvo 290 реле стеклоочистителя
Дворники работают только во втором положении. Может реле? Подскажите, где оно расположено? Экскаватор вольво 290. Спасибо.
  #79
Старый 14.02.2016, 12:51
Сообщение от Стас85 Посмотреть сообщение
Смотрите на торце топливного бака-снимете защитную крышку-там находятся реле
  #80
Старый 08.09.2016, 15:39
Всем привет, нужна помощь эксковатор volvo EC140BLC ошибка ER11 при запуске работают только максимальные обороты на регулятор не откликается буду рад любой информации уже поменен контроллер V-ECU ни каких изменений не произошло
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
