  #1901
Старый 26.01.2023, 07:38
Сообщение от Кямран Посмотреть сообщение
Всем привет. Вольво бл 71 2004года.
Стал жрать масло, дымит сильно. Турбина сухая.
Подскажите куда копать?
Привет! Прямо так резко и задымил? Такое бывает при перегревах. Проверь очисть сапун для начала. Оцени давление картерных газов, сличи с подобным безпроблемным ДВС. Замерь компрессию. Пробуй раскоксовку ЦПГ Лавром или Винсом провести.
Лучше сюда правду рассказать, быстрее сделаешь. Повторюсь, резко дымить по моторным делам не будет, при нормальных условиях. Смотри, может по топливным делам задымил, форса легла, может.
  #1902
Старый 26.01.2023, 18:20
Было такое что резко задымил JCB. С вечера приехал за 40км норм, с утра дымит.
Турбина легла погнала масло.
Но если не турбина то в первую очередь кольца от работы на холостых залегли - раскоксовка должна помочь.
Хотя у иномарок такой болячки не замечал, хотя о ней и пишут в книгах. Может поспособствовала солярка.
Это скорее у белоруса болезнь.
Про сапун в тему!
  #1903
Старый 02.02.2023, 15:49
Привет, как пару месяцев стал подъедать масло по немного. Сейчас прям хорошо 1-2 дня 2-3 литра доливаем. Это у нас он ещё толком сейчас не работает. Перегрев вряд ли, работает мало погрузка щебня, песка. С сапуна травит газы. Прикрепил фото с обратки турбины течёт масло.
  #1904
Старый 02.02.2023, 21:42
Ну и чего от нас всех то требуется?
Обратка турбины подтекает - нужно посмотреть и сделать чтоб не подтекала.
Но не с обратки турбины же он 1,5 литра в смену съедает...
Сам он не починится, а как чинить Вам раньше написали.
  #1905
Старый 02.02.2023, 21:44
Обратка кстати может подтекать от того что давление в картере большое. Иначе просто потела бы.
Смотреть масло во впуске, в выпуске до турбины, на основании увиденного дальше действовать.
  #1906
Старый 04.02.2023, 11:53
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Давление картерных газов должно быть 15-20 мм водяного столба
  #1907
Старый 04.02.2023, 20:18
Спасибо всем за советы.
Подскажите какой фирмы турбину лучше посмотреть?
  #1908
Старый 04.02.2023, 21:59
Ну Так Вам писали же... не факт...
Может кольца закоксовались, сами же пишите работа не бей лежачего.
Масло во впуске полно чтоль? А сапун уже под пузо выведен?
Турбина удовольствие из дорогих, и не из за сопливого фитинга ее менять же.
По фирмам... гарретт и холсет
Кто там у Вас стоит не могу сказать, но скорее всего кто то из них (и скорее гарретт).
Увидив ценник на новую турбину появится желание свозить в ремонт свою. И ремонтируют и нормально.
И тупейшая причина может быть - забитый воздушный фильтр. Тогда масло начинает гнать и турбина и поршневая и через сапун, если он во впуск еще (под пузо не выкинут).
  #1909
Старый 06.02.2023, 13:15
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Да не особо она(турбина) и дорогая.Покупал с год назад на САТ С4.4 60 была.
  #1910
Старый 15.02.2023, 22:36
Привет. Для работы нужен челюстной ковш, сейчас стоит обычный. Может кто то покупал себе?
Есть фирмы которые могут произвести под заказ, хз как будет по качеству. Нужен совет.
  #1911
Старый 01.05.2023, 07:10
VOLVO BL71
Привет форумчане, прошу помощи по восстановлению эп вольво BL71 на кпп стоит гидроблок ,с 8 соленоидами коса проводов обрезана .цвет проводов черный без нумерации и зеленые с номерами 526,533,509 и т.д
  #1912
Старый 01.06.2023, 03:25
Всем привет! На BL71 не работает кнопка для переключения режима переключения реверса на джойстике! От куда начинать искать?
  #1913
Старый 01.06.2023, 22:31
Блин... да хоть откуда... С кнопки начни, это чаще отрыгивает чем проводка.
Всегда удивляют подобные посты... да кто его маму знает чего там в данном конкретном случае произошло - кнопка устала, проводка перетерлась, переломилась, отгнила, разъем окислился...
Мультк в зубы и погнал... ни кто заранее рецепт не даст.
  #1914
Старый 02.06.2023, 04:21
Вот спасибо! Наругал то по отцовски! 😂😂😂
Постараюсь разобраться!
  #1915
Старый 14.04.2025, 06:03
Доброго времени всем!
Подскажите как должна перемещаться тактильно рейка на ТНВД насоса в месте установки электро клапана?
Был провод в КЗ плюсовой от ЭБУ,восстановили проводку, теперь мотор заводится и работает на максимальных оборотах. Отключение зажигания или массы не глушит его. Заводится с быстрого старта. До электрика залезли в сам привод,снимали соленоид и поставили обратно. Тактильно рейка в месте установки шевелится,но пальцем перемещать её не получается. Возможно ли не правильно установить этот клапан? Когда работает на максимальных оборотах,на газ не реагирует. Сам электропривод в снятом виде при вк/вык шток перемещается уверенно. Возможно есть у кого фото или схематичное отображение этой рейки? Двигатель d5d.
  #1916
Старый 14.04.2025, 06:07
Мотор заглох при работе,после немного вренсамизавелся и опять заглох. Так было несколько раз пока окончательно не перестал заводится.
  #1917
Старый 14.04.2025, 06:08
Провод перетерло в жгуте в кабине в районе крепления ЭБУ под панелью приборов.
  #1918
Старый 16.04.2025, 05:52
Проблема решена,была закисшая рейка, сняли отмыли, всё заработало корректно.
  #1919
Старый 23.10.2025, 08:37
Всем привет. Может кто подскажет момент затяжки болтов маховика или у кого то есть мануал? Volvo BL71B двигатель D5D 2012 г/в.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
